Fascie pistone /catena di distribuzione
Aperto da edoardo48, 06 Dicembre 2016, 18:38:06
edoardo48
La mia xt 2 kf 87 63000 km va bene , non mi da grossi problemi.
Dal momento che  molti "grandi esperti"  ti consigliano di cambiare questo e quello,che a 63 000 avresti già dovuto cambaire tutto,pistone catena di distribuzione ecc ecc,vorrei sapere quali sono in linea generale i motivi per i quali si devono cambiare le fascie o tutto il pistone/rettifica /maggiorazione.Vorrei inoltre conoscere i motivi o i segni che fanno pensare a cambiare o a tendere o comunque valutare lo stato della catena di distribuzione. Grazie a tutti ! a presto
Se funziona bene non cambiare niente!
Se a freddo o in rilascio fuma color blu-olio sarebbe ora di alesare il cilindro, cambiare pistone e fascie.
La catena di distribuzione.... dipende da quanta riserva hai ancora: dipende da quanto è già entrato il tenditore automatico.
Tu continua a cambiare l'olio e vedere quanto te ne consuma
edoardo48
Grazie,fumo non ne vedo,olio un po' ne consuma,lo controllo spesso per non restare senza,forse questo può essere utile segnale ?
neldubbiogas
Te ne consuma quanto? Mezzo litro ogni 1000 km o ogni 10000?
Nel primo caso valuta il cambio pistone completo e controllo guidavalvole. Ma con calma. Nel secondo caso fai altri 50000 km e poi vedi te.
ti consiglio caldamente di controllare immediatamente la catena di distribuzione..... se salta un dente perchè lasca........... oltre al pistone rischi di fare anche le valvole... se ti va bene.........
ci sono vari post su come controllare il tendicatena....
è un lavoro da 5 minuti che ti fan risparmiare diversi soldini
Si, controlla il tendicatena. Per quanto riguarda l'olio, usi quello con la viscosità consigliata dalla casa? Potresti anche valutare se usare un olio leggermente piu viscoso (consigliabile sui motori piu usurati).
edoardo48
Grazie a tutti,e difficile misurare il consumo dell'olio se non a occhio misurandolo di volta in volta.cerchero il post per controllare il tendicatena e poi lo farò sicuramente.tanto per fare un esempio mi sono reso conto che dovevo cambiare la catena il pignone e la corona quando HO SENTITO che la moto strappava, ma ora la moto non ha niente e quindi devo cercare dei segni e ragionarci sopra,grazie ancora
