Fuoriuscita materiale dal volano 3tb
Aperto da baleta68, 13 Dicembre 2016, 22:58:42
baleta68
Salve ragazzi,
Oggi ero alle prese con il maledetto volano che non vuole saperne di uscire.
Ho messo l'estrattore in tensione e martellato sul perno.... ma niente, il maledetto non si è mosso di un millimetro. Allora ho provato a scaldarlo ma ho notato una fuoriusita di materiale che ragfredandosi si è solidificato. Qualcuno Sa che roba sia? In questo modo si è sbilanciato?
Forse quel materiale plasticoso?? Se è così non penso si sbilanci, anche se non so se perde un po di funzionalità
baleta68
baleta68
Citazione di: amedeo p. il 13 Dicembre 2016, 23:03:58
Si qualcosa del genere.... ma che roba è?
Sembra che sia del semplice materiale di isolamento, magari diminuisce l'efficienza
ma secondo me continua a funzionare. Comunque aspetta il parere di qualcuno più esperto.
Quì lo vendono cosi:
http://www.ebay.it/itm/Yamaha-XT-600-3TB-Lichtmaschine-Rotor-Lima-generator-/391512531101?hash=item5b27f7209d:g:xScAAOSwSv1XkIcd
baleta68
...Ok...
Grazie.
Il problema è che non sono ancora riuscito a schiodarlo, il maledetto.....
Citazione di: baleta68 il 14 Dicembre 2016, 19:55:38
...Ok...
Grazie.
Attenzione a non fare troppa pressione sull'albero motore altrimenti si deforma aprendosi
e poi va rifatta la filettatura oppure va leggermente limato
come è successo a me sul 43f.
Come dissero a me, metti in tensione sulla vitona centrale e poi avvita le viti periferiche una per volta
così da imprimergli una forza anche di lato come per aprire il tappo di un barattolo.
Quando si stacca balza avanti con forza
baleta68
Citazione di: amedeo p. il 14 Dicembre 2016, 20:52:23
Quello non credo sia un problema: mi sono tornito una boccola che abbraccia il filetto e fa forza sulla parte allargata dell'albero motore.
baleta68
Appena ho un po' di tempo proverò il tuo metodo....👍
Avevo notato anch'io la strana boccola che hai avvitato sull'albero motore, ed infatti mi chiedevo cosa fosse...
Secondo me la hai fatta in modo che non appoggia (come dovrebbe) sull'albero stesso, ma sul volano. Ovvio che facendo forza sul volano questo non viene via, la vita centrale dell'estrattore deve far forza sull'albero, non sul volano...
Tieni conto che il volano, una volta estratto, è fatto cosi':
Secondo me la tua boccola si appoggia sulla superficie piatta di quel manicotto cilindrico che sta al centro del volano.
L'abero motore non mi pare abbia un significativo allargamento su cui fare forza, alla base del filetto.
In effetti, esso è progettato per avere la punta dell'estrattore che impegna dentro la sede conica scavata in punta all'albero.
L'idea di una boccola che protegga il filetto è buona, ma secondo me va fatta identica  a quella della Buzzetti, fornita assieme al loro estrattore (che io ho, e che ha funzionato benissimo quando ho dovuto smontare il volano, ovviamente col noto trucco di dare qualche giro, una alla volta, alle tre viti laterali dopo aver tirato a morte la vite centrale).
il volano ha dei magneti che servono a generare energia... se hai superato la temperatura sciogliendo al plastica di isolamento che li tiene in sede.. credo che ormai quel volano abbia perso efficienza.. e se anche non fosse così sicuramente adesso non è bilanciato come dovrebbe..... io lo sostituirei.
baleta68
#13
Alla fine, con le maniere forti, ha ceduto....
baleta68
Citazione di: AngeloFarina il 21 Dicembre 2016, 19:42:24
Ok... la boccola è ok ed ha funzionato a dovere.....
grazie per i consigli!!
baleta68
Citazione di: Lucariello il 25 Dicembre 2016, 12:40:09
come si può controllare il bilanciamento del volano?
dici che in questo stato potrebbe generare delle pericolose vibrazioni?
baleta68
no, in quella foto la boccola non c'è.
La puoi vedere nell'ultima foto appoggiata all'estrattore.......
baleta68
qualcuno può confermare la compatibilità del rotore 1vj con il 3tb?
Dalla foto sembrano uguali....
http://www.ebay.it/itm/361866501697?_trksid=p2060353.m1438.l2661&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
RttLuca
Citazione di: baleta68 il 01 Gennaio 2017, 10:35:43
Sono i riferimenti per  il pick up che sono diversi...il 3 tb ha un'altro tipo di accensione e i magneti sporgenti all'esterno sono diversi
RttLuca
baleta68
baleta68
Oggi ho provato il bilanciamento del rotore con l'attrezzo che si usa per le ruote ed effettivamente risulta leggermente sbilanciato..... La cosa strana che anche un altro rotore che non ha problemi risulta sbilanciato alla stessa maniera.... Attrezzo starato o tolleranza sui rotori?
superasso
il problema non è tanto quello del bilanciamento, che' la resina cmq è leggera e poi non penso che ne sia uscita tanta da influire sul bilanciamento, in realtà il problema vero è che la resina serve a mantenere al suo proprio posto l'anello magnetico del volano, pensa un po cosa succede se si sposta, minimo ti manda a puttane anche lo statore. Una prova ( cmq non esaustiva), sarebbe quella di mettere sul tornio e controllare che l'interno giri ancora a zero, un'altra prova sarebbe, tenedo in mano il volano dare piccoli colpi di martello e sentire se fa un suno di pieno o di coccio, magari confrontando co un altro volano.
baleta68
Ciao Superasso,
intanto desidero ringraziarti per i consigli che mi stai fornendo.....
Il fatto del martellamento lo capisco quello del tornio no....
Cosa intendi con "l'interno giri ancora a zero"? forse che non ci sia scivolamento tra interno ed esterno?
