Come si estrae volano XT600 2KF ?
Aperto da Davidi, 07 Gennaio 2017, 14:08:20
Papiuxtlan
ranxerox
#71
Citazione di: Davidi il 31 Gennaio 2017, 17:02:10
Ho capito cosa intendi quando parli d'interferenza (il diametro dell'asse originariamente maggiore del foro del mozzo)
L'effetto leva costituito dal serraggio del dado ha prodotto una tale elevata forza che ora e' difficile riottenere in senso contrario PREMENDO solo sulla ridotta sezione dell'estremo filettato dell'asse conico.
Infatti un fenomeno costante in quest'operazione e' lo schiacciamento dei primi filetti dell'asse a conferma dell'abnome resistenza del volano rispetto a quelle che furono le previsioni di progetto di una "morbida" estremita' d'asse.
Occorrerebbe estrarlo con lo stesso sistema del dado di serraggio ma e' impossibile tuttavia mi domando se possano esistere altri metodi al momento fuori dalla nostra umana visuale.
La soluzione e' la dilatazione del mozzo ma solo con il calore e' possibile ? Non esistono altri mezzi ? (ultrasuoni , ecc)
p.s. : per esercitare una resistenza simile mi domando a quanto ammonta l'interferenza tra asse e foro.
:bazoo: ma rivolgiti da chi lo sa fare per lavoro e ha un po di esperienza che in 1 minuto risolve :opazzoo: sono tutti coni che in meccanica si chiamano coni morse frese, trapani,contropunte,braccetti auto,pignoni primarie ecc ecc, sono fatti per piantarsi ma pure per spiantarsi con angolo calcolato in base ai diametri per non chiodarsi su ma bloccarsi precisi e riaprirsi.
https://it.wikipedia.org/wiki/Cono_Morse
MEGLIOMARCIA CHE MONOMARCIA
Citazione di: ranxerox il 31 Gennaio 2017, 19:15:53
:bazoo: ma rivolgiti da chio sa fare il lavoro che in 1 minuto risolve :opazzoo: sono tutti coni che in meccanica si chiamano coni mors frese trapani contropunte braccetti auto pignoni primarie ecc ecc, sono fatti per piantarsi ma pure per spiantarsi con angolo apposito.
Quoto, per il mio primo volano sono stato dal mio meccanico che ha impiegato davvero 2 minuti per toglierlo...
inoltre da quanto capisco dovrai sistituire i cuscinetti dell'albero motore, quindi se anche venissero usate le maniere forti
picchiando con un martello, che t'importa?
Citazione di: Papiuxtlan il 31 Gennaio 2017, 16:43:34
Infatti alla fine scivolerà via perchè non c'è nessuna legge della fisica che glielo impedisca...
Qui sbagli.
E' proprio la fisica che gli impedisce di venire via.
Infatti il coefficiente di attrito fra i due pezzi determina l'angolo limiti di conicità. Mi spiego meglio.
Metti un mattone su un tavolo e cerca di farlo strisciare. Il mattone ha una forza verticale che lo preme sul taviolo pari al suo peso, quindi sarà "g" volte la sua massa. Supponiamo che la massa sia un kg, la costante "g" vale 9.81 m/s2, quindi la forza Fg di gravità sara pari a 9.81 N (Newton, è l'unità delle forze in fisica).
Ora supponiamo che per vincere l'attrito sia necessario appicare una forza superiore a 2N. Questo significa che il coeff. di attrito è pari a 2/9.81, approssimianolo a 2/10, cioè circa 0.2.
Se ora incliniamo il tavolo, ci sarà un angolo di inclinazione limite (arcatan(2/10)), al di sopra del quale la forza di gravità esprimerà una componente parallela al piano inclinato che supera i 2/10 della componente perpendicolare al piano inclinato, per cui il mattone si metterà a scivolare da solo.
Trasportiamo tutto questo al caso del volano che "stringe" sul mozzo conico. Se l'angolo di inclinazione del mozzo conico è sufficientemente ripido, la forza radiale esercitata dal fatto che il volano "stringe" sul mozzo conico si tradurrà in una componente parallela alla superfiice conica di entità tale da vincere il prodotto della componente normale moltiplicata per il coeff. di attrito e quindi il volano si sfila da solo..
Ma se il cono ha un angolo inferiore a tale angolo limite, la componente della forza radiale che agisce perpendicoalrmente alla superifice conica sarà sempre troppo grande rispetto alla componente parallela alla superifice stessa, il rapporto delle due risulterà inferiore al coefficiente di attrito, e quindi più il volano stringe sull'albero, e meno vorrà venire via...
Evidentemente i tecnici Yamaha hanno scelto un angolo di conicità inferiore all'arcotangente del coeff. di attrito, per cui hai voglia di stringere, il volano se ne sta li' attaccato all'albero...
Papiuxtlan
Citazione di: AngeloFarina il 31 Gennaio 2017, 20:21:00
Qui sbagli.
Non ho capito neanche una parola di tutto quello che hai scritto (e ovviamente è colpa mia..) ma se tutti i volani prima o poi escono, come hai detto anche tu, vuol dire che la legge della fisica che lo tiene al suo posto può essere (con il metodo corretto) annullata...Quindi gli si oppone ma non lo impedisce.
Davidi
#75
Citazione di: Papiuxtlan il 31 Gennaio 2017, 17:45:41
https://xt600.eu/forum/forum/index.php?topic=52871.0
Le foto però non le vedo più...
Infatti le foto non ci sono piu' in quel topic che noto e' stato scritto da Lele74 che ha postato in questo stessa pagina.
Chiedo a Lele74 se si possono avere le foto o un link ad una replica completa del suo articolo.
Citazione di: lele74 il 31 Gennaio 2017, 11:11:05
per induzione riscalderesti anche l'asse dell'albero ottenendo zero, meglio la fiamma che agisce dalla periferia verso l'interno e non viceversa
Hai ragione. Potrei ovviare realizzando il riscaldatore con una bobina fatta pero' di materiale resistivo che produce il calore,non per induzione, ma per effetto joule. In tal caso si riscalderebbe solo la parte esterna
:incx:
Bravissimo.Hai spiegato il motivo per cui , nonostante la conicita', il pezzo non si sfila.
Ma vacci tu dal meccanico, io voglio imparare a sfilarmelo da solo il volano analizzando il problema con l'aiuto dei ragazzi qui presenti che sanno il fatto loro.
Davidi
#76
Non preoccuparti per me e semmai smitizziamo l'esperienza e abilita' del meccanico professionista rendendo di pubblico dominio la migliore tecnica di estrazione del volano.
Beh,  mo' non esageriamo...
Due tutorial seguiti non saranno mai trent'anni di esperienza in officina  8)
non ho voglia di leggere tutto... ma.... comprare l'estrattore di kedo? che viene un 60 euro spediti?!?!?!?! e qui uno nel nordest ho perso il conto di quanti volani abbia tolto?!?!? sul 59X l'avrà fatto 3-4 volte per indeciione se 12V o 6V....
mette in tensione colpetto di martello e schionk via il volano.....
Davidi
Se leggi addietro ho acquistato un'estrattore professionale costato ben 150 euro , caricatolo fino all'inverosimile si e' strappato il filetto di  uno dei tre fori del volano arpionati dall'estrattore.
Citazione di: Davidi il 01 Febbraio 2017, 00:23:34
se leggi bene io ho parlato dellìestrattore di kedo... che ne costa 45.... che come minimo ha estratto volani a 5 moto diverse....
sarà anche la mano esperta della persona...
e cmq... avevo scritto che non ho letto tutto...
mi sono perso nei mattoni....
Qui sbagli.
:shock: :sciopp: :confuso:
Ammetto che forse la spiegazione non è stata delle più chiare, chiedo venia. Ero un po' fuso...
Comunque volevo spiegare che se il cono è molto appuntito anche se il volano stringe sul cono non si sfila da solo, ma se ne sta li' bello stretto.
Ovviamente tale forza che lo tiene stretto può essere superata e vinta dalla forza esercitata dall'estrattore. Che comuqnue sarà tanto più grande quanto più il volano stringe sull'albero conico.
Questa forza da vincere non rimane costante nel tempo, ma va crescendo per una serie di fattori, che vi elenco (ma sicuramente ne ometto qualcuno):
- vibrazioni
- cicli di riscaldamento-raffreddamento
- azione di rotazione del volano che stringe sempre più il dado
- ossidazione ed altri fenomeni di corrosione elettrochimica che si sviluppano fra due pezzi realizzati con leghe metalliche diverse
Quindi, appena montato, il volano viene vie facilmente. Ma col passare dgeli anni, la forza necessaria a vincere l'attrito non può che crescere, penso che dopo 100 anni i due pezzi saranno praticamente saldati.
Su certe moto il volano viene smontato periodicamente, e quindi si riazzera questo extra-serraggio.
Ma se uno imbrocca una moto che ha il volano montato trent'anni fa, ed in cui i fenomeni suddetti han lavorato alla grande (in un motore andato a mollo i fenomeni elettrochimici sono sicuramente esplosi), ecco che l'estrazione diventa praticamente impossibile con i metodi standard.
Davidi
#83
Citazione di: AngeloFarina il 01 Febbraio 2017, 16:05:17
Il mio XT600 2KF iscritto all'ASI (moto storica) ha proprio 30 anni !!
Ed in effetti il volano resiste a tal punto che pare saldato da strappare il filetto reggi-viti (dell'estrattore).
A sto punto mi sa che faccio prima ad usare il flessibile.
Che procedura di taglio mi consigli ?
(no perche' se non si sta attenti si rischia di "ricamare" l'asse conico).
Citazione di: gianfranco1104 il 31 Gennaio 2017, 23:09:56
ti ricordo che tempo fa ToroRosso (il torinese trapiantato in sardegna...) ebbe lo stesso problema e credo distrusse albero e volano sul suo TTR  :acci:
Francamente, su un motore andato a mollo, tutto inchiodato, e su cui dovrai cambiare un sacco di pezzi forse non era proprio il caso di mettercisi a lavorare. Per aggiustare una cosa ne rompi un'altra, e non ne vieni più fuori...
Io per problemi ben meno gravi ho preferito cercare un motore usato ma in ottime condizioni, 350 euro e via!
In un paio d'ore ho fatto il trapianto, ed il giorno dopo già giravo tranquillo col motore di rimpiazzo.
Quando la situazione è molto compromessa, non ci sono ricette facili per risolvere. Le hai già provate tutte per togliere sto volano, senza successo. Probabilmente lo hai già danneggiato al punto che sarà necessario cambiarlo. Dallo perso, e vai di Dremel col dischetto da taglio, mano molto leggera, fai due solchi lungo il cilindro centrale del volano, a 180° l'uno dall'altro, senza arrivare al cono dell'albero. Portando via del materiale scarichi la tensione accumulata, poi riprovi con l'estrattore e evedrai che stavolta cede...
Ma, ripeto, io darei perso l'intero motore, non solo il volano!
Davidi
Citazione di: AngeloFarina il 01 Febbraio 2017, 20:39:27
Ma il mio motore non e' mai stato tutto inchiodato. I ruotismi girano perfettamente. Solo il cilindro era arrugginito ma l'ho cambiato con successo.
E poi ha pochi chilometri che mi spiacerebbe sostituirlo con uno che sicuramente ha piu' chilometri visto il carattere ormai vintage della linea.
Citazione
Se c'e' qualcuno che mi vende un motore XT600 2KF ma con avviamento elettrico , saro' lieto di acquistarlo per fare la sostituzione con il mio che si avvia solo con la pedivella.
QUALCUNO DI VOI NE VENDE MICA UNO CON AVVIAMENTO ELETTRICO ?
Davidi
Citazione di: Marchinovis il 01 Febbraio 2017, 21:11:14
3tb
Scusa l'ignoranza ma non conosco il modello 3TB. Ha gli stessi attacchi del 2KF ossia e' agganciabile al telaio del 2KF ?
A quanto lo vendi ? Di che anno e' , e quanti chilometri ha ?
Ah no aspetta. Sulla mia carta di circolazione c'e' scritto "numero motore 2KF" sicche' non posso sostituirlo con uno che non e' indicato sul libretto.
- vibrazioni
Ammetto la mia crassa ignoranza ma ora ho capito qualcosa in più.
Citazione di: Davidi il 01 Febbraio 2017, 21:28:27
Bravo! E comunque puoi sostituirli solo a fronte di non pochi sbattimenti.
...e non otterrai mai il certificato storico e collezionistico FMI !
Era solo per dirti che il motore del 2kf avviamento elettrico non esiste , si è  ovviato a questo col modello successivo , appunto il 3tb!!!
Citazione di: Marchinovis il 02 Febbraio 2017, 16:30:42
........ si è  ovviato a questo col modello successivo , appunto il 3tb!!!
che è ben altra cosa rispetto al Duka   ::)
Davidi
Ma io ce l'ho gia' il certificato storico dell'ASI.
Citazione
Ma allora come mai vendono un motore 2KF ad avviamento elettrico su ebay al seguente indirizzo :
http://www.ebay.it/itm/motore-yamaha-xt-600-2kf-avviamento-elettrico-/232211870978?hash=item3610e7f502:g:jGkAAOSwjDZYgehq
Citazione di: Davidi il 02 Febbraio 2017, 17:51:15
Difatti ho scritto FMI!!!   :frustalo:
...un'eventuale irregolarita' sarebbe possibile poiche ASI non richiede le foto con i numeri del motore mentre FMI chiede le foto dei numeri del motore , di conseguenza se non corrispondono...  :nonsi:
lo spacciano per un 2kf aviamento elettrico ma probabilmente è quello di un 34L
come già scritto prima... per togliere il volano c'è solo bisogno di usare la tecnica giusta.....
ora presupposto che tutti questi tentativi potrebbero aver rovinato il volano o addirittura l'albero...
potresti spiegarmi precisamente come hai usato l'estrattore?
quale tecnica hai utilizzato per il suo utilizzo... oppure hai solo avvitato......
poichè se hai solo avvitato aspettando che il volano si staccasse  è normale che si sia rotto tutto.....
Davidi
Citazione di: Lucariello il 02 Febbraio 2017, 22:41:21
Ti rispondo subito ...
PRIMO ESTRATTORE CON PIASTRA SPESSA 6 mm
1) posizionamento e tensionamento dell'estrattore agendo esclusivamente sulla vite centrale
2) strappo dei filetti del dado centrale dell'estrattore per scarsa qualita' del dado dell'estrattore
SECONDO ESTRATTORE CON PIASTRA SPESSA 6 mm E DADO CENTRALE DI ACCIAIO
1) posizionamento e tensionamento dell'estrattore agendo esclusivamente ed alternativamente
sulle tre viti periferiche
2) flessione della piastra dell'estrattore perche' troppo sottile
TERZO ESTRATTORE CON PIASTRA SPESSA 15 mm
2) colpetti non troppo forti sul vitone centrale e lungo la circonferenza del volano
3) riscaldamento del mozzo del volano
4) ulteriore azione alternata di tensionamento agendo tra viti periferiche e vite centrale
5) strappo dei filetti di un foro del volano sul quale si avvita una delle tre viti dell'estrattore
forse dico una caXXata...ma non è meglio scaldare il volano partendo dalla parte più esterna,scaldando la parte centrale si scalda di più anche l'albero
Citazione di: Cunningham il 03 Febbraio 2017, 17:56:04
Visto che si dilata per prima la parte scaldata direttamente dalla fiamma  (perché hai usato la fiamma per scaldare , vero?) , il volano va scaldato sulla circonferenza. Sono pienamente d'accordo con Cunny!!!  :mvv:
Davidi
#100
Ma se lo scaldi direttamente sulla circonferenza puoi buttare il volano poiche' sulla circonferenza ci sono tutti i fermi in plastica dei magneti che ovviamente si liqueferebbero.
p.s. : si' ho usato la fiamma sul mozzo centrale ma la fiamma a butano , non quella ossiacetilenica.
Ma sei sicuro ? Guarda che in giro su internet dicono il contrario , ad esempio leggiti wikipedia sugli XT Yamaha
Citazione di: Davidi il 03 Febbraio 2017, 20:24:25
il 2KF è solo a pedivella
...ma se lo scaldi al centro dilati contemporaneamente l'albero motore e di conseguenza difficilmente "si separeranno"!
Ps: a parte Wikipedia , che devi sempre tener presente da chi viene scritta  8) , il mio duekappa è  un fine serie del '90 ed indovina che tipo di avviamento ha?  ;D
Davidi
Citazione di: Marchinovis il 03 Febbraio 2017, 20:57:37
Se lo scaldi sul mozzo centrale , essendo il mozzo grosso, le temperature non sono le stesse lungo il raggio verso il centro pertanto si dilata piu' il tratto di raggio verso l'esterno rispetto al centro. Ergo,l'asse conico non si dilata allo stesso modo del mozzo del volano proprio perche' c'e' un gradiente di temperatura.
:rishock:
