avere forcella un po piu dura 2KF
Aperto da carlainz, 06 Giugno 2017, 20:15:54
carlainz
ciao sulla forcella del mio 2KF ho olio castrol fork 10w , oramai vecchio di anni , lo devo cambiare e vorrei rendere la forcella piu dura , ha senso mettere del castrol fork 15w?
oltre a i paraolio devo cambiare anche i parapolvere ? serve altro ?
grazie mille
Slash
Il 15 w va benissimo,però se davvero vuoi irrigidire la prima cosa che cambierei sono le molle,le nostre dopo quasi 30 anni credo siano ormai abbastanza stanche.
Se i parapolvere sono in buono stato puoi anche non cambiarli,di solito con la vecchiaia anche le boccole sotto i paraoli risentono l'età,idem per i parapolvere se sono buone lasciale stare anche perchè costano un bestemmione,controlla che il materiale della parte interna non sia consumato.
Infine controlla anche le rondelle in rame sotto i foderi,quelle che stanno sui perni che bloccano il pompante.
Puoi pure provare a spessorare con qualche rondella, sempre dopo aver cambiato l'olio...
carlainz
avevo le forcelle senza pressione , per il momento ho messo a 0.80 va molto meglio
neldubbiogas
Occhio che se metti l' olio più denso, è vero che è più dura però torna anche più lentamente.
Cambia molle.
io se non sbaglio ho sempre sentito dire che le valvoline sulle forcelle dovrebbero servire a scaricarla l'aria piuttosto che metterle in pressione  ::)
anche io dovrei indurirle un pochetto , avete idea di dove potere reperire le molle giuste per il 43 f ?
neldubbiogas
Va da max suspension. Te le fa da mondiale.
zody
io ho semplicemente spessorato le molle con qualche cm in piu cm in piu' e mi ci trovo meglio
XT 600 3TB '91...
Citazione di: zody il 27 Luglio 2017, 08:30:42
:rishock:
neldubbiogas
Facendo così ti sei ridotto la corsa dello spessore che hai messo.
zody
Citazione di: neldubbiogas il 27 Luglio 2017, 19:04:54
vero, ma in strada mi ci trovo meglio
XT 600 3TB '91...
