Tubo olio freno anteriore TTR
Aperto da Yamaza, 08 Giugno 2018, 16:19:55
Yamaza
Ciao mi sono sempre dimenticato di descrivervi questo problema che riscontro con il cavo / Tubo olio del freno anteriore.
In pratica mi sono accorto che il cavo tende a sfilarsi da quella specie di guaina nera in cui scorre ed ad arrivare a toccare i raggi.
Magari dopo qualche buca o frenata brusca. Quindi sono costretto a riposizionarlo correttamente tirandolo.
dalla prima foto faccio vedere il particolare , la freccia indica come si sposta il cavo dentro la guaina
Io devo tenere ferma la gauina e farlo scorrere di nuovo in giù
La domanda è: devo infilare la guaina al porta parastelo? Nel mio caso è libera (seconda foto dove con la freccia indico se infilare la guaina dentro o meno)
Spero si capisca qualcosa!
CaTTivo
Si , allenta i due perni del supporto cavo del parastelo, infila il tubo dalla parte nera sottile e stringi il tutto, se non stringe a sufficienza puoi provare a fare un paio di giri nastro isolante (magari nero) sul tubo per recuperare la differenza di diametro.
CaTTivo
Okkio che cercando in rete ho visto che il tubo freno in questa moto è passato esterno al fodero, non so se è corretto (standard da fabbrica) in questo modo o interno come il tuo, capisco che per logica sarebbe meglio tenerlo protetto (quindi interno) ma non so come esce dalla fabbrica.
https://www.motosales.gr/images/com_adsmanager/ads/yamaha-ttr-600-2002_5991_5.jpg
Yamaza
no dai è l'unica foto in rete cosi
credo sia corretto
https://img3.stcrm.it/images/298298/HOR_STD/1000x/swap.jpg
però devo comunque fissarlo sotto?
il vostro è così?
Yamaza
Citazione di: Yamaza il 08 Giugno 2018, 22:54:57
credo sia corretto
il vostro è così?
ho trovato questa foto del tutorial forcelle che forse .. insomma conferma l'ipotesi
http://digilander.libero.it/TTR600/forcelle/for01.jpg
CaTTivo
Si confermato, 99% delle foto il tubo passa tra forcella e ruota, dovresti solo fissarlo bene al passatubo
Yamaza
mi ero dimenticato di riferire che il problema sembra (Dopo 200 km direi di si) rientrato.
clap
