Trittico twenty
Aperto da Yamaza, 25 Settembre 2018, 11:04:33
Yamaza
Preferisco tutto acciaio.
Yamaza
si boh ... la corona è in alluminio effettivamente
neldubbiogas
50 euro il tutto? Lascia perdere.
Anch'io la vedevo ieri, mi servirebbe per l'XR 65o... ma penso che non convenga rischiare
lì se si rompe la catena si spacca il motore  -dead-
Yamaza
Citazione di: neldubbiogas il 25 Settembre 2018, 13:26:46
si , indubbiamente , diciamo che è un offerta
pensavo fossero decenti
ma troppi colori  :miii:
Citazione di: amedeo p. il 25 Settembre 2018, 13:41:13
la corona te la macini in 1000km....
Citazione di: Yamaza il 25 Settembre 2018, 11:04:33
C'è un offerta in corso (50 euro tutto) per trittico twenty
https://www.24mx.it/favorites/list?list=46247,46249%20,52545,52546,52547,52548,52549,83831,83833,83835,83837,83839#
Mai sentiti..sono validi?  :dubbio:
se devi andare in campetto o farti 1-2 garette va bene.... se ci devi girare... la corona dubito ti arrive a 2000km.....
Yamaza
è pur sempre una dual la mia
quindi escluso il cambio a 2000  :akrd:
Citazione di: gianfranco1104 il 25 Settembre 2018, 21:46:00
:miii:
Io devo ancora comprare il case saver inoltre #crazy#
Citazione di: amedeo p. il 25 Settembre 2018, 22:27:51
:miii:
oppure prendi alluminio da 3/4 mm e te lo fai tu
ad ogni modo non è proprio senza... di suo ha un lamierino da 2mm il problema è che è fissato solo al carter
potresti replicare l'originalema con lamiera più grossa
Citazione di: gianfranco1104 il 25 Settembre 2018, 22:39:52
Cioè? Fatemi un po' capire meglio....
Yamaza
cos'è ? il case saver?!
ho cercato con google immagini, è un porteggi carter/pignone?!
Citazione di: ferrovecchio il 26 Settembre 2018, 08:44:43
parliamo di xr....
per le xt dovete solo sperare che non si apra mai la catena... perchè non fa ad adattarci nulla di non posticcio....
l'unica sarebbe sagomare un lamierino e attaccarlo al carter
Citazione di: gianfranco1104 il 26 Settembre 2018, 09:58:54
parliamo di xr....
Ok Gianfr! Tutto chiaro.
Hmmm non saprei farlo, ci vuole minimo un trapano a colonna penso....
l'altro giorno vedevo questo ma spedito costa un botto:
https://www.ebay.it/itm/Honda-XR650R-15T-Case-Saver-XR-650-R-XR650-650R/253463752014?fits=Make%3AHonda&hash=item3b039ded4e:g:TukAAOSwBoBasaNh
Yamaza
mi pare fattibilissimo senza trapano a colonna  :dubbio:
Quindi fatemi capire una cosa, sul ttr c'è il para(copri pignone di plastica , potrei sostituirlo con un o di alluminiio?
Oppure la funzione è diversa (noto che girano intorno al pignone) e protegge altro :dubbio:
Credo si parli di una protezione che protegga il carter da eventuali "frustate" della catena di trasmissione.
gira intorno al pignone in modo da spostare la frustata lontano dal carter
se vedi è molto aderente alla catena
replicare un carter in alluminio ferro per le xt dubito serva a qualcosa a meno che non farlo di spessori molto generosi...
a mio avviso meglio una lamiera sagomata sul carter semre di spessore generoso e magari in acciaio non in alluminio e con qualche materiale che assorba un pò l'urto
altra soluzione è fare un parapignone simil xr attaccandolo alle sedi del carterino pignone e un terzo più indietro in qualche posto più solido
Citazione di: amedeo p. il 26 Settembre 2018, 13:04:51
http://www.xrsonly.com/xrs-only-case-saver-honda-xr650r-14-15-tooth-red
qui costano un botto le spedizioni.... poi paga con paypal perchè lavorano veramente a caXXo, non da meno spese doganali...
se devi prendere qualcosa.... cerca di aggiungere altro in modo da "giustificare i costi di spedizione
Citazione di: gianfranco1104 il 26 Settembre 2018, 14:50:09
Si si lo conoscevo :ok: mi ricordavo un costo molto più alto.. meglio così
Citazione di: ferrovecchio il 26 Settembre 2018, 14:30:41
Si si è così, il problema sull'XR, se non ho capito male, è che non romperebbe il copri-carter ma proprio il carter del motore
Yamaza
Citazione di: gianfranco1104 il 26 Settembre 2018, 14:42:43
ahahah vabe oggi so tardo ma continuo a non capire.  :dubbio:
Perchè nn dovrebbe essere utile su tt e xt?
io intendevo simile a quello postato per xr infatti...
Citazione di: Yamaza il 26 Settembre 2018, 15:05:27
leggi bene.... replicare carter no...
protezione simil xr si
Yamaza
Citazione di: gianfranco1104 il 26 Settembre 2018, 18:15:30
ah intendevi al posto del carterino in plastica..
ok , forse effettivamente cambia poco
