Nuova vita al motore - XT 600 2KF
Aperto da elia93, 22 Novembre 2018, 21:33:57
elia93
Ciao a tutti!
Dopo 100'400 km di onorato servizio, ho pensato di fare del mio xt la mia moto da lunghi viaggi, da affiancare a un'altra moto per spostamenti quotidiani e uscite finesettimanali che arriverà più in là.
Ieri ho smontato il motore dalla moto, oggi ho iniziato lo smontaggio di coperchio punterie, testata, cilindro. Ed ecco il primo problema: uno dei dadi di ancoraggio lato frizione è incollato. Ho anche scaldato ma è servito a poco.
Si è anche spanato. Cosa consigliate di fare per toglierlo?
< Le persone che desiderano essere in controllo della propria vita e non si accontentano del semplice esistere... quelle persone posseggono una moto...>
< Non sono le moto che bisogna temere. Sono gli uomini. >
Considerato che un motore con tale chilomtetraggio richiederà una serie di lavori in rettifica (come minimo spianatura testata e cilindro, smerigliature valvole e sedi, cambio gommini valvole, ed una passata al cilindro, forse con prima maggiorazione, o forse solo lappatura), io ti consiglio di portare l'intero motore in rettifica e far estrarre a loro viti, dadi o prigionieri bloccati.
Non so se sarà il caso di mettere mano anche al blocco motore (spero per te di no).
Nel caso, lasci a loro il gruppo termico per i lavori suddetti, e ti porti a casa il blocco motore per ulteriori lavori che farai tu (estrazione volano, apertura "a cozza", sostituzione cuscinetti). Probabilmente l'albero motore lo dovrai portare nuovamente in rettifica, per la sostituzione della biella, se necessario.
E spera di trovare il cambio in buone condizioni...
elia93
Si, diciamo che vorrei fare una revisione completa:
-cuscinetti tutti
-frizione
-revisione cambio (non mi convince l'inserimento delle marce)
-biella
-pistone, fasce e rettifica cilindro
-smerigliatura valvole e gommini valvole (ho notato che consuma un po' d'olio e trasuda un pochino d'olio tra basamento e cilindro)
Per biella e cilindro, ho già intenzione di andare in rettifica. Questi giorni riprovo a svitare il dado bastardo....in caso non voglia uscire, tenterò altre strade.
Prossimamente metterò anche qualche foto.
neldubbiogas
Yamaza
ora?
:dubbio:
elia93
Citazione di: Yamaza il 23 Novembre 2018, 14:50:35
ora?
:dubbio:
Di continuare a utilizzare l'xt come moto da viaggio ;D
elia93
Citazione di: neldubbiogas il 23 Novembre 2018, 12:59:07
Scalda e wd. Scalda e wd.
Alla fine ho dovuto usare le brutte maniere...ho scaldato e provato più volte in mezz'ora, ma nulla. Alla fine ho dato un leggero colpo di smeriglio.... :motosega:
elia93
ma è semplice cambiare quel prigioniero  :dubbio:
Citazione di: elia93 il 23 Novembre 2018, 21:22:14
Un pò di foto!
Che sfaika, adesso dovrai togliere e cambiare pure il prigioniero
elia93
Citazione di: Cunningham il 23 Novembre 2018, 21:25:34
Spero. Deve essere svitato...
elia93
Citazione di: amedeo p. il 23 Novembre 2018, 21:33:24
è l'unico bastardo che non si è svitato...con gli altri nessun problema...
elia93
elia93
Sono riuscito a smontare il volano, ora mi servirebbe una chiave per smontare la campana della frizione. Qualcuno saprebbe consigliarmi quale potrebbe andare bene?
La prox volta quando usi il flex (o frollino come lo chiamiamo Noi romanacci) evita di smerigliare il cilindro  :frustalo:
Su quel prigioniero , una volta sfilati testa e cilindro , ci avviterai dado e controdado stretti a morte (anche tre dadi) e non essendo più in tiro si dovrebbe sfilare senza grossi problemi ; se lasci agire tutta la notte il wd40 e la mattina successiva sviti e' ancora meglio! ;)
Per la campana: con una pistola battente ad aria compressa di quelle usate dai gommisti lo allenterai bene ma se non la hai fatti una chiave per bloccare il cestello usando uno o due dischi vecchi in acciaio della frizione.
elia93
Citazione di: Marchinovis il 25 Novembre 2018, 20:59:00
Si, purtroppo a un certo punto si è inceppato e non è andato nella traiettoria che desideravo, sbattendo sul cilindro. Per fortuna non ho fatto grossi danni.
Per il prigioniero bastardo ok
Per la frizione avevo pensato anche io a una cosa del genere, però mi sembrava un peccato perché i dischi frizione in acciaio sono ancora in ottimo stato. Ho contattato un amico meccanico, dovrebbe avere un attrezzo adatto. Altrimenti stavo guardando questa :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.it%2Fulk%2Fitm%2F301965115833
elia93
elia93
elia93
Oggi, con la collaborazione di un amico, ho aperto il motore.
A parte il selettore (aveva una cuspide della guida delle forchette raschiata, molto probabilmente era quello il problema in inserimento), un ingranaggio dell'albero secondario rovinato e un gioco vistoso all'ingranaggio sempre del secondario ma che si affaccia sul carter frizione, nulla di serissimo. Ci sono quasi rimasto male, pensavo che aprendo il motore avrei trovato chissà quali danni e invece....
Vi metto qualche foto. Mi sono dimenticato di farne una al selettore...
elia93
Aggiungo: anche la biella non ha chissà quale gioco. Pistone e cilindro con qualche graffio, ma non eccessivi...
Il cambio non sembra che sia messo malissimo, o no?
elia93
Citazione di: amedeo p. il 27 Novembre 2018, 20:30:11
No affatto, ho trovato solo un ingranaggio messo male, ma devo guardare ancora bene. E poi il selettore, aveva un punto abbastanza limato. Poi metto foto anche di questi particolari.
Citazione di: elia93 il 27 Novembre 2018, 22:59:47
Yamaza
elia93
Ecco le foto!
Il desmodronico sembra essere rovinato esattamente nello stesso punto in cui si era rovinato mio!  8)
...dovrei avere un cambio completo tranne seconda e terza ed un desmodronico con forchette in buonissime condizioni, se ne hai bisogno scrivimi. Ciao. ;)
Citazione di: Marchinovis il 01 Dicembre 2018, 18:55:18
Anch'io avevo comprato un cambio usato e aveva più o meno lo stesso segno d'usura sullo stesso pezzo,
anzi forse più accentuato;
mentre gli ingranaggi erano in condizioni migliori
elia93
Fortunatamente sono riuscito a trovare un cambio completo, messo meglio del mio, e ne avevo anche un altro. Magari da due riesco a farne uno molto buono. Grazie comunque per la disponibilità  :opazzoo:
Citazione di: amedeo p. il 02 Dicembre 2018, 01:26:01
Forse era proprio quello il motivo per cui si inserivano leggermente male le marce? Le scanalature degli ingranaggi erano perfette invece.
elia93
Aggiornamento:
Dopo aver ordinato i cuscinetti, vorrei iniziare a capire quale biella serve per la mia 2KF. Ho visto un kit completo su kedo, potrebbe andare?
http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_detail.php?f_page=ArtDetail&f_param=10137&f_sub=11&PHPSESSID=fcvbpk2goo95j1tvreb52ahor5
Altrimenti quale potrebbe andare bene?
Volevo sapere inoltre se i pistoni che sono presenti sempre su kedo possono andare bene. Grazie in anticipo  ???
elia93
Citazione di: amedeo p. il 06 Dicembre 2018, 20:21:54
Io avevo visto che si trovano ancora le bielle originali, p. es. su ebay:
https://www.ebay.it/itm/BIELLA-ORIGINALE-YAMAHA-XT-600-1984-1986-43F/263351763853?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20180221161347%26meid%3Dcd4ca0c3f46b46078e9ea32a9741bf73%26pid%3D100505%26rk%3D1%26rkt%3D1%26%26itm%3D263351763853&_trksid=p2045573.c100505.m3226
Comunque aspetta il parere degli esperti del forum, e vedi cosa ti consigliano
(su ebay avevo visto pure la carrillo per l'xt :opazzoo:)
Diciamo che cerco il kit completo: biella, spinotto, rondelle e cuscinetto (sempre che esista un kit completo :opazzoo: ) grazie comunque  :ok:
elia93
Chiedo, a chi capita di leggere questo post, se cortesemente può essermi comunicato il codice della biella, e il diametro dello spinotto. Grazie  :bikki:
spidercat
#32
dal 550 al 2kf  vanno tutte bene , la 3tb invece ha lo spinotto piu grande
comunque  34k 11651
xt550
elia93
Citazione di: spidercat il 13 Dicembre 2018, 15:41:24
comunque  34k 11651
Il mio motore ha i carter grigi, la biella è marchiata 1VJ....
spidercat
#34
Citazione di: elia93 il 13 Dicembre 2018, 18:10:23
https://www.ebay.it/itm/KIT-BIELLA-PROX-756-04-85-YAMAHA-600-XT-2KF-1989-1990/372158161450?hash=item56a65ae22a:g:j3IAAOSwk-1aJYhO:rk:10:pf:0
stando a questo annuncio lo spinotto dell albero della tua è da 35
gli xt precedenti lo hanno da 34
xt550
