Disco freno posteriore 2kf
Aperto da Filzi, 17 Febbraio 2019, 17:50:50
Filzi
Ho preso il disco nuovo per il freno posteriore del 2kf, domanda stupida...
...nel montarlo c'è un senso di rotazione da seguire o è indifferente?  :dubbio:
Mi verrebbe da dire molto ... pero' sono buono stasera e ti faccio trovare la risposta da solo con un altra domanda: hai visto che i fori del disco seguono tutti un verso? ;)
Di solito una freccina ce la mettono sul disco. Hai guardato bene che non ci sia.
Comunque il senso dei fori un'idea te la da come dice il buon Marchino.
La faccia in foto va verso il mozzo.
Filzi
Ok, scusate la stupidità della domanda...
...il dubbio mi è venuto perchè guardando la disposizione sul manuale di officina le scritte sul disco rimangono verso il mozzo, come giustamente dice Ferro, e la cosa mi sembrava strana...  :acci:
Filzi
...riflettendo su quello che ha scritto Marchinovis mi sembra di capire che la disposizione dei fori di raffreddamento sia fatta in modo da scaricare nel modo migliore possibile la forza di serraggio della pinza verso il mozzo, come indicato dalle frecce rosse, giusto?
Citazione di: ferrovecchio il 18 Febbraio 2019, 07:42:02
Chiedo...vista la mia ignoranza: montando il disco con l'orientamento dei fori al contrario ne viene penalizzata (sensibilmente) l'efficacia in frenata?
Billy
A lume di naso non direi, la differenza più grande la avvertiresti tra un disco forato e uno non.
Avresti invece certamente una maggiore penalizzazione nello smaltimento dell'acqua in caso di pioggia, che col disco al contrario avverrebbe in maniera non ottimale.
Mille misure un solo taglio
Billy
Leggiti questo articolo, breve ma ben fatto, così ti fai un'idea più chiara del perchè dei fori sui dischi:
https://www.insella.it/news/tecnica-della-moto-perche-i-dischi-freni-sono-forati-139710
E' il primo che ho trovato, ma immagino che se cerchi bene trovi il mondo su questo argomento.
Citazione di: Filzi il 18 Febbraio 2019, 08:41:24
Giusto! clap
Ps: se osservi bene la pagina del manuale postata da Te il disco è messo esattamente cosi'!!! 8)
@Meritene: il tuo problema relativo alla frenata NON risiede nel verso del disco! :nonsi:
...e poi pure esteticamente.... che schifo sarebbe con i fori al contrario!
Citazione di: Marchinovis il 19 Febbraio 2019, 07:04:38
Giusto! clap
Grazie!!!
Citazione di: ferrovecchio il 19 Febbraio 2019, 08:15:59
Questa è la cosa più importante, tutto il resto sono chiacchiere da bar!  :ok:
Citazione di: Trespolo il 19 Febbraio 2019, 09:53:00
Filzi
Giusto!  :riez:
Filzi
Grazie delle delucidazioni!  :ok:
Ho ancora un dubbio... normalmente uso il frenafiletti a resistenza media (Loctite 243 in foto).
Va bene anche per stringere il disco o è meglio usare quello a resistenza elevata? (che non ho e quindi dovrei acquistare)  :dubbio:
Se usi i bulloncini originali hanno già (se ricordo bene) del frena filetti permanente e non necessita di rimetterlo.
Filzi
Citazione di: Marchinovis il 19 Febbraio 2019, 15:51:16
Si in effetti i bulloncini hanno già del frenafiletti sopra, pensavo che una goccia andasse ridata comunque...
Stretti bene a mano non ti daranno problemi ma se vuoi stare più tranquillo guarda sul manuale il carico necessario e vai di dinamometrica! ;)
Mai usato. Manco sull'Africa.
ci sono tante seghe sui freni...un po come quelli a margherita che sulle nostre non servono a un caXXo
Citazione di: Cunningham il 19 Febbraio 2019, 19:24:12
...invece sulle altre....
Filzi
Citazione di: Marchinovis il 19 Febbraio 2019, 18:44:49
Rimontati stasera usando la chiave dinamometrica piccola a circa 10 Nm come indicato sul manuale  :ok:
Una goccina di frenafiletti l'ho messa perchè riguardando i bulloncini mi sembrava che di quello originale ce ne fosse rimasto poco
Filzi
Citazione di: ferrovecchio il 19 Febbraio 2019, 19:21:41
Probabilmente è superfluo, ma così mi sento più tranquillo  -ninzo'-
Billy
Un goccio di frenafiletti non guasta mai (ma solo un goccio....), ma in questo caso bastava tranquillamente quello medio
