Finalmente SSD
Aperto da AdrianoTTR, 08 Marzo 2019, 11:24:56
Citazione di: Marchinovis il 14 Marzo 2019, 22:09:02
:rock:
...quindi consigli , oltre all'ssd, anche di ampliare la Ram?! ::)
Ricapitolando...L'installazione di un hd SSD velocizza notevolmente l'avvio del pc, l'apertura dei programmi e l'accesso ai dati.
L'aumento della RAM fa "respirare" meglio il pc nel momento in cui usiamo più software contemporaneamente o stressiamo particolarmente il pc.
Come prima cosa procederei con l'acquisto dell'hd SSD.
Poi potrai valutare l'aumento della RAM...magari verificando la RAM residua durante l'utilizzo del pc (usandolo come fai abitualmente) => se vedrai un uso quasi completo della RAM, se non addirittura totale, allora sarà bene fare l'upgrade.
Chiarissimo , grazie. :ok:
Quata ram hai adesso? Se hai 4Gb puoi stare tranquillo per uso ufficio (internet, email, etc). Passare ad 8Gb non ti darebbe vantaggi apprezzabili.
Attualmente 2 miseri giga  8)
Citazione di: Marchinovis il 17 Marzo 2019, 21:44:17
Allora faresti bene ad aggiungerne altri 2Gb. Avresti il vantaggio di poter usare piu programmi contemporaneamente (senza esagerare) e non subire rallentamenti.
Controlla su Speccy che tipo di ram monti. Probabilmente hai una DDR3.
Te la caveresti con circa 10€
https://www.ebay.it/itm/Modulo-memoria-Ram-Desktop-Transcend-2GB-DDR3-1066-NUOVO-SIGILLATO/113676889831?hash=item1a77abaee7:g:eAUAAOSwMMNcWL9t
Le DDR3 per PC fissi vanno tutte bene, hanno tutte 240 piedini. Però se si montano due banchi con velocità diverse, il pc utilizzerà quella piu lenta tra i due.
Invece le DDR3 per portatili, hanno una forma diversa (sono piu corte) e si chiamano SO-DIMM.
Citazione di: AdrianoTTR il 20 Marzo 2019, 20:46:39
magrebtzx le sai tutte ; quasi quasi mi allungo a Littoria coll'xt e ti lascio il portatile  ::)
Quoto.
#46
Citazione di: Marchinovis il 20 Marzo 2019, 20:56:03
Ah....allora mi sa che stavi comprando le RAM sbagliate. Per il portatile ci vogliono queste (verifica tu però)
https://www.ebay.it/itm/Kingston-KVR16S11S6-2-Memoria-RAM-da-2-GB-1600-MHz-DDR3-Non-ECC-CL11-SODIM/273768979565?hash=item3fbde71c6d:g:eh4AAOSwLMFckTRL
Non le so tutte, in questo periodo ho dovuto studiare un po per aggiornare il mio PC. Se ti serve una mano per sistemare il tuo portatile, chiedi tranquillamente qui che ti aiutiamo. Per mettere l'SSD e la RAM ci vuole poco lavoro (dovresti avere due sportellini smontabili dietro)
Nessuno sportellino , dovrei aprirlo?!
...magari l'hardware si ma riconfigurare nuovo hard disk , Ram e caxxi e mazzi  ::) , Uhmm la vedo dura  :'(
Cerca un video su YouTube del tipo "Aprire / smontare modello del tuo portatile"...
Citazione di: meritene il 21 Marzo 2019, 00:21:29
Lo farò presto... :ok:
Citazione di: Marchinovis il 20 Marzo 2019, 22:07:45
Se cloni il tuo attuale sistema operativo sull'hd SSD sarà sufficiente sostituire il vecchio hd con quello nuovo, al limite dovrai impostare nel bios il boot dal nuovo hd SSD.
Io ti consiglio di installare il SO da capo: ci vorrà un po' di tempo ma ti ritroverai un pc bello "pulito" e molto molto più veloce di prima.
La RAM non ha bisogno di nessuna configurazione, sarà sufficiente inserirla nello / negli slot libero / i.
#51
Si, dovrai smontare il retro. Dovrebbe essere intuitivo, ma con un video vai a colpo sicuro. Tieni presente che adesso Windows10 puoi scaricarlo direttamente in versione ufficiale e puoi usarlo anche senza registrarlo (con qualche piccola limitazione). Poi lo metti in una pennetta...poi nel bios setti la pennetta come primo disco di avvio e fa tutto da solo. Il trucchetto per sbloccarlo lo trovi facilmente (però qui evitiamo il discorso pirateria).
