CHE PALLE !!!!
Aperto da Gibi, 19 Giugno 2019, 19:25:10
beaufort8
Citazione di: Gibi Eosvaldo il 24 Giugno 2019, 14:42:09
Se un pistoncini è  talmente rigato ci sarebbe trafilaggio di olio fuori dalla pinza no ? Ed anche entrata di aria. Il movimento del pist  con pasticche nuove e di pochissimi mm.
Il problema non è di perdite ma è quello che è successo a te (e a me  :-\ ), il pistone non è liscio e non scorre bene. Il problema non è quando freni ma quando smetti, non allenta la pressione sul disco.
Citazione di: gianfranco1104 il 24 Giugno 2019, 20:28:39
...  mentre una corrosione allo stato avanzato è decisamente più probabile.
:mvv:
Marco - Torino
Ci potrebbe essere anche un problema sul solo o-ring , si gonfia e di conseguenza il pistone non rientra nella sede.
il problema potrebbe essere anche sulla pompa nel forellino che favorisce il ritorno.
Billy
Allora?
Rimontato il freno? Funge?
Mille misure un solo taglio
Gibi
Citazione di: Billy il 11 Luglio 2019, 12:47:09
Allora?
Allora rimontato il tutto dopo tutti i passaggi consigliati ma il problema si è  ripresentato. Ho montato la pinza di scorta e funziona tutto.
Billy
Ok, grazie a quella di scorta il problema è risolto, va bene, però per come sono fatto io andrei fino in fondo a questa storia.... se il pistoncino non rientra un motivo ci deve essere.
Dalla foto che hai messo mi pare di capire che il pistoncino è uno solo perchè stiamo parlando di una pinza flottante.
E' così?
Se si, la domanda sorge spontanea: la parte che deve flottare, flotta?? E lo fa per bene, scorre liscia liscia??
Te lo chiedo perchè stiamo tutti puntati sul pistoncino e poi magari hai la parte mobile semi inchiodata.... non credo, spero di no....
