Morta di colpo in rettilineo
Aperto da Morèl, 20 Giugno 2019, 15:53:43
deve essere qualcosa di elettrico che si scalda.
Pure io a sto punto penserei allo statore.
FabioC
Citazione di: Morèl il 05 Settembre 2021, 15:41:10
... ma secondo voi lo statore ti molla cosi di colpo mentre vai ? ...
Beh, se si spegne cosi` di brutto e` qualcosa a livello di accensione e la faccenda e` abbastanza breve: o statore o bobina...
Servus
FabioC
A me e` capitato che il contatto del cavalletto si chiudesse andando (e resti a piedi) ma sul 43F non c'e` quel contatto...
Servus
#38
Hai la scintilla? Se i valori da tester dello statore sono corretti, mi sembra strano che la scintilla non ci sia.
I valori li trovi qui https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_technische-referenz/-wartungsdaten/wartungsdaten_xt600.htm
Prima di cambiare lo statore, potresti provare a scambiare la centralina (vanno bene quelle del 34L, 55W, 2KF).
Col 3TB ho avuto un problema di spegnimenti tipo questo, avevo un filo danneggiato nella treccia zona cannotto sterzo, l'isolante del filo era integro, il rame si era logorato. L'unico modo per scoprirlo è stato tirar via serbatoio, scoprire tutti i fili e tenderli a mano, quello rovinato si allungava tipo elastico. Un altro sintomo da cercare è quello di malfunzionamenti a motore spento: con la chiave accesa, prova a vedere se funziona tutto (frecce, clacson, luci) tenendo il manubrio girato tutto a destra e tutto a sinistra. In casi del genere, il problema potrebbe venir fuori a seconda di come si gira il manubrio.
Ieri il problema si è ripresentato tale quale ,   moto che all'improvviso senza nessun preavviso si spegne mentre vai ( in una rotonda ) e manco morto che riparte , nessun minimo segno di vita manco dopo 30 spedivellate  :incx: chiamo il mio mekka per dirgli la situazione e mi dice che allora forse si tratta dello statore , ma secondo voi lo statore ti molla cosi di colpo mentre vai ?  :miii:
tutto cio' che e' elettrico ha un comportamento ON/OFF. Se non sempre, almeno MOLTO SPESSO
grazie per i validi consigli , visto che ho una 43 f che fa da muletto proverò a sostituire alcuni pezzi andando per esclusione  :ok:
Citazione di: FabioC il 05 Settembre 2021, 23:42:15
:miii: Cosa mi hai ricordato : estate '84 Corsica Klr 600 che partiva quando caxxo gli pareva e solo dopo numerosissimi "giri di calendario" , fili interruttore cavalletto ponticellati e la vacanza tornò di colpo a sorridere.
Citazione di: Marchinovis il 06 Ottobre 2021, 21:50:03
hai impiegato un po di anni per ricordare....  vabbè l'età è quella che è  ::)
marcoxt
Ma  alla fine  , l'XT si è poi capito  cosa  ha ?
la merXX mòla la stà nen an pé !
Citazione di: marcoxt il 07 Ottobre 2021, 17:17:09
a preso contributo ecobonus e è in giro con uno scooter elettrico  magrebtzx
neldubbiogas
Loopo
#47
Citazione di: Banzai il 06 Settembre 2021, 10:10:16
[omissis]
[omissis]
Grazie Banzai per l'utile tabella!  :ok:
Avendo però un 3Aj 1988 posso utilizzare una delle colonne o c'è un'altra tabella dedicata?
武士道
Usa questo file, ( Grazie ad Angelo Farina ) http://pcfarina.eng.unipr.it/Public/Tenere-1VJ-3AJ/Yamaha_XT_600_Z_Tenere_3AJ_1988_1990_Manual_de_reparatie_www.manualedereparatie.info.pdf è in francese ma si dovrebbe intuire comunque il significato, i valori per l'impianto elettrico li trovi intorno a pagina 58-59-60, occhio che ci sono entrambi 1vj e 3aj.
Loopo
武士道
