Relè frecce
Aperto da michele-78, 17 Ottobre 2020, 20:16:19
michele-78
Ho le frecce  che non vanno
Inserendole   dopo uno o due lampeggi
Si spengono  la spia sul cruscotto  rimane accesa fissa
Ho cambiato  relè   ma non ho risolto.
Ho pensato ad un falso contratto
Ho ponticcellato  i fili e così funzionano
Cosa può essere?
È andata la batteria?
michele-78
ci avevo pensato ma le luci funzionano
Il motorino d'avviamento  gira
Ho provato  a  fare un  cavalletto
Tra i fili senza rele  e le  frece funzionano
Un lato per volta usando il devio
Potrebbe essere una lampadina   di voltaggio  diverso?
Un falso contratto?
Che moto è? Ha il condensatore per le frecce?
(io la prossima volta che ho problemi con le frecce metto un sistema digitale a comandare il relé)
michele-78
Non è una moto è  un ape tm 220 non ha un condensatore
L'impianto e composto da teleruttore
Regolatore   scatola fusibili  e rele frecce
Il  Difetto iniziato  così
Luci spente frecce funzionanti
Luci accese  luce al cruscotto  accesa fissa e frecce  non funzionanti
Spegnendo le luci   ,spia cruscotto  accesa fissa e  frecce non funzionanti.
Spegnendo le frecce(dopo aver spento i fari)  riaccendendole tornava tutto a posto
Acendevo le luci e tornavo al punto di partenza .
Tenendo il motore su di giri le frcce andavano  anche con le luci accese  .allora ho pensato alla batteria
Messa a caricare
Ma non è servito
Ora lo fa sempre e anche  con relè nuovo
Potrebbe essere un cavo marcio ... e non mollo la batteria. Prova con un'altra
michele-78
Boh   funziona  tutto tranne  le frecce
Mi devo mettere  e controllare i fili uno per uno
Mahai provato con un'altra batteria?
michele-78
Ciao no ho cambiato  la batteria  peri credo tu abbia  ragione
Perche se tengo accelerato  le frecce  funzionano
Se tengo  accelerato   per qualche minuto
E poi provo al minimo  le frecce per qualche lampeggio  funzionano
Io credo che sia il regolatore  da cambiare
Al minimo mi da dei valori che salgono scendo da 3.50o meno ad un max 12.20
Se accelerò  passa da un minimo di 3 5 ad un massimo  di 13.58
Il regolatore funziona perfettamente ... stando ai tuoi dati
La batteria non tiene la carica (la tiene solo per poco tempo)
michele-78
Ciao     ora e sotto carica  intanto  vedo di procurarmi una batteria  per fare una  prova
L'ape dovrebbe montare una bateria da 35/38 ah
La bateria  che ce su e da 50ah
Sembra nuova a vendersi
Potrebbe  essere che la dinomotore  non riesce a ricaricare?
Citazione di: michele-78 il 25 Ottobre 2020, 12:30:01
No decisamente. Se no non avresti l'effetto che ti funzionano le frecce andando veloce...
michele-78
Ciao Cristian  credo che tu abbia pienamente  ragione  ho lasciato caricare per bene la batteria  e ora funzionano  anche a motore spento  ::feste::
Ora valuto se cambiare batteria
L'ape era rimasto fermo parecchio questa  primavera   giorni moto e birra pagata   ???
