Mono Posteriore / XT 600 43F
Aperto da henselgretel, 01 Settembre 2020, 00:07:38
henselgretel
Ciao a tutti!
Ultimamente quando sono seduto in moto e la molla si comprime, sento come una vibrazione.
Sembrerebbe arrivare dal mono. Effettivamente, anche da ferma, appoggiando la mano sulla sella nella parte finale, sembra decisamente "spompo".
Ci sono sicuramente dei professionisti che possono rigenararlo, ma vale al pena?
ho trovato online dei mono a prezzi accessibili tipo YSS
Suggerimenti?
DARIOBOLOGNA.COM > @dariolaroid
DISRULES.COM > @disrules
Più di un anno fa acquistai da un utente del forum un mono rigenerato con molla progressiva Hyperpro e ne sono tuttora molto soddisfatto, mi sembrò di aver cambiato moto: se non ricordo male mi costò 250€.
Se hai intenzione di tenere la moto a lungo io credo sia più utile comperarne uno nuovo, poi magari fai revisionare quello e lo tieni
Citazione di: Cunningham il 01 Settembre 2020, 13:35:45
...e la spesa sarà ben diversa...
henselgretel
beh, nuovo (come da link) costa € 266,99 e credo si possa effettuare la sostituzione in autonomia, anche se nel manuale di officina le immagini sono poco chiare.
Farlo rigenerare, tra manodopera & co... non credo ci sia allontani molto dalla cifra.
No?
Citazione di: henselgretel il 01 Settembre 2020, 14:59:43
No?
Nuovo a nemmeno 270€...avrei qualche dubbio sulla qualità e la durata.
Devo però correggermi... Ho controllato: spesi 220€ (100€ di revisione + 120€ per la molla nuova).
henselgretel
#6
Citazione di: meritene il 01 Settembre 2020, 15:40:20
alla fine ho preso un YSS nuovo a 250€.
Qualcuno lo hai mai smontato? Non dovrebbe essere impossibile farlo... Tutorial?
Procederei come indicato qui sotto..
un amico l'ha comprato per lo scooter e si è trovato bene, non è uno sprovveduto, gira in pista e enduro da quasi 30anni
Citazione di: Cunningham il 08 Settembre 2020, 22:18:59
Non ne dubito...ma credo che tra due prodotti che costano uno il doppio dell'altro un po' di differenza debba esserci.
Citazione di: meritene il 08 Settembre 2020, 23:27:06
ti ho detto che si è trovato bene, non che è il meglio.....  è buono il rapposrto qualità prezzo
Citazione di: Cunningham il 08 Settembre 2020, 23:43:58
:ok: :ok: :ok:
Lo sai che sono uno spakkamaroni...
henselgretel
Citazione di: meritene il 09 Settembre 2020, 00:00:13
:ok: :ok: :ok:
ahah
beh, io l'ho preso perchè faccio se va bene 1500 km l'anno se va bene...
su una moto che ho preso a 1200€, metterci 500 di mono, mi sembra eccessivo...
Citazione di: henselgretel il 09 Settembre 2020, 13:43:07
ahah
Direi che viste le tue esigenze...non fa una piega.
ahah
mi sembra più che sensato
henselgretel
#14
Operazione effettuata... ne approfitto per portare a cambiare le gomme e in settimana spero di poterlo testare.
il mono in questione è il seguebte:
MONO YSS
La struttura è leggermente diversa.
La regolazione del precarico è nella parte superiore (difficilmente montato si potrà variare, a meno di non farsi una chiave a L apposta)
ecco il risultato montato:
- 1h 30 di lavoro
- 1 birra
- 2 madonne
Citazione di: henselgretel il 13 Settembre 2020, 23:33:51
MONO YSS
- 1h 30 di lavoro
- 1 birra
- 2 madonne
:ok: clap :ok: clap
Davvero solo "2 Madonne"? ? ?
henselgretel
Citazione di: meritene il 14 Settembre 2020, 01:48:04
:ok: clap :ok: clap
Giuro.
Io ti assicuro ho molta manualità, ma di moto non ci capisco una emerita cippazza.
Ma devo dire che è stato fattibile seguendo solo le istruzioni che avevo postato qui sopra...
Con solo due madonne è andata di lusso.
henselgretel
#20
Mono testato...
è bello rigido, forse posso tornare indietro con il precarico di 2 giri di ghiera, anche se non so se farà grande differenza.
Di buono ha guadagnato l'altezza ed il fatto che il serbatoio dell'olio e lo scarico non toccano piu la gomma posteriore...
Al primo giro saltellava un pò dietro in salita sui sassi... ho aumentato la vite del ritorno ed ora va molto meglio.
Nella foto il margine che c'è ancora prima di toccare i collettori del filtro aria.
e montate gli ohlins con serbatoio separato sottocoda.
io mi trovo bene, ma l'ho trovato già su senno col razzo spendevo 1.000 € per un ammortizzatore.
se non corri va bene non spendere molto, non devi far il tempo sul giro.
henselgretel
Eheh.. come già spiegato, mettere 500/1000€ di mono su una moto che ne vale 1000€... è un po' da pirla.
Poi... si può fare tutto eh!
Citazione di: henselgretel il 24 Settembre 2020, 21:49:45
Beh, all'epoca c'erano certi coatti che customizzavano le FIAT UNO che con quello che spendevano ci si facevano una Lamborghini.
