Pinza anteriore 3TB
Aperto da TurboLento, 20 Dicembre 2020, 22:03:15
dai, tra un tagliere, un pezzo di lavatrice e decine di falsemaglie USATE, torniamo a casa  :ciapa:
ps, della mia tosaerba ho fatto l'airbox filtro con una scatoletta per crema mani alle rose, abbastanza da marcione ?  :migrattiball:
e sapete, è pure uscito un ottimo lavoro, svito il coperchio e pulisco il tutto, manco il classico cacciavite mi serve più.
noi andiamo bene ad aprire una officina in Africa  ;D
i compressori ce li fornisce ferrovecchio :bikki:
Il termine "marcione" mi piace un sacco... di che zona è?
Citazione di: ferrovecchio il 24 Dicembre 2020, 10:49:35
viene utilizzato sicuramente nell'alto comasco, ma lui se non ricordo male è bergamasco
Filzi
Qua l'ho sempre sentito usare per indicare i classici tipi beoni da bar, tra i quali alcuni miei amici  :riez:
Citazione di: Filzi il 24 Dicembre 2020, 13:32:24
E' vero!!!
øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø øpaperinoø
Citazione di: Cunningham il 24 Dicembre 2020, 11:29:01
Sì, giusto è di Bergamo...
Citazione di: ferrovecchio il 24 Dicembre 2020, 15:17:39
nell'alto comasco è sinonimo di bastardo (in senso buono "ma guarda che bastardone"), fortunato, vigliaccone  ;D
bo,,,, io lo uso, ma pensavo che era un termine italiano  ;D
marcione significa marcione  :migrattiball:
a noi piace inventare e far girare il cervelletto, e non solo ebay o amazon
è come dire " guarda quello li che vuole riutilizzare quella cosa, ma non vede che ormai è marcia ?"
ma in fondo non era marcia, era solo non valorizzata. ;:contamusse:;
Marcione, ragno e anche ransch sono le parole ticinesi per tirchio
Citazione di: Christian il 27 Dicembre 2020, 14:23:17
l'è istess anche indue te sè vegnù  ;) :riez:
Billy
Citazione di: turbolento il 20 Dicembre 2020, 22:03:15
Cambiando le gomme, ho notato che il pistone del freno anteriore e' un po' pigro e non funziona come dovrebbe. La leva freno, poi, e' molto molle anche se indubbiamente il freno, , alla fine, funziona.
Dovendo cambiare le pastiglie, pensavo di aprire la pinza e guardarci un po' dentro per pulire il pulibile e, eventualmente, cambiare quello che non funziona (anche se non ho notato perdite di olio). Immagino che per poter fare questa operazione sia anche da svuotare completamente il circuito idraulico del freno anteriore che sara' da ricaricare (con che olio??) e spurgare.
Sto per infilarmi in un casino o  la cosa e' abbastanza semplice?
Leggevo ora questo topic, e non so a che punto del lavoro sei arrivato.
Posso dirti comunque, per esperienza personale, che non è detto che per un pistoncino di una pinza che scorre male sia necessariamente da cambiare tutto (parlo del kit di revisione), anche se resta ovviamente la soluzione migliore.
Quando ho restaurato la mia 3TB avevo la pinza anteriore con il tuo medesimo problema, ovvero un pistoncino un po'... pigro.
Tirando giù tutto (pistoncini e relative tenute) ho visto che c'era solo tantissimo sporco consolidato, e morchia varia.
Gommini e tenute varie però erano a posto, come integrità generale.
Ho ripulito tutto per bene (maniacalmente) con del buon sapone neutro ed ho rimontato i medesimi componenti che avevo tolto.
Come lubrificante ho usato lo stesso liquidi dei freni, così da non rischiare di rovinare nulla.
Il risultato è stato ottimo. I pistoncini ora scorrono come devono, la moto frena bene, nessuna perdita di pressione dell'impianto.
Dovrei avere anche qualche foto del lavoro fatto, mò vedo di rimediarle e le posto.
Mille misure un solo taglio
Ma il liquido dei freni non ti mangia i gommini?
Tralaltro, in Africa usano il liquido dei freni per sbiancarsi la pelle ... e farsi venire il cancro
Citazione di: Christian il 15 Gennaio 2021, 10:52:35
Cri, no non li mangia, d'altronde i gommini del pistoncino sono a contatto con l'olio sempre...
Billy
Citazione di: ferrovecchio il 15 Gennaio 2021, 11:22:56
Come dice il caro Ferraccio, quei gommini (perlomeno quelli di tenuta sul pistoncino) sono fatti apposta per lavorare a contatto col liquido dei freni, che comunemente (ma impropriamente) viene spesso chiamato olio. Non lo è.
I gommini parapolvere, quelli più esterni al pistoncino, non so se sono fatti con la medesima gomma di quelli di tenuta (altrettanto resistenti al liquido dei freni).
Vale però la pena di analizzarli bene, magari con l'ausilio di una lente di ingrandimento (hanno due labbrucce che devono essere a posto).
Altro consiglio spassionato: pulire e lucidare benissimo (ma non con materiale troppo abrasivo/aggressivo, pulire ma non graffiare) la parte esterna dei pistoncini, quella che per l'appunto viene a contatto con i vari gommini.
Un lavoro ben fatto dipende in gran parte anche da quello.
Citazione
Questa onestamente mi mancava  :rishock:
C'è però da dire che i liquidi per gli impianti frenanti prodotti negli ultimi anni hanno una formulazione molto meno aggressiva che in passato.
Una volta se ti gocciava il liquido dei freni su una parte verniciata eri fritto, oggi non più.
Poi chiaro se lo usi per curarti una dermatite non saprei dirti l'effetto che ti fa. Non bello, immagino.
per lucidare i pistoncini va benissimo il dentifricio.
Billy
Quello coi granuli, immagino. Come per le maschere per la subacquea.... è così?
Billy
Ho trovato le foto del lavoro fatto a suo tempo, ricordavo di averle.
Al di la delle immagini non c'è molto altro da aggiungere.
Smontato tutto, pulito bene ogni cosa, riverniciato il corpo esterno della pinza (passaggio doveroso, perchè non era all'altezza del "bello estetico" del resto della moto) e rimontaggio.
Una foto degna di nota è forse la terza, che mostra cosa si era accumulato negli anni, come morchia, all'interno delle sedi dei pistoncini. Schifezza allo stato brado.
Citazione di: Billy il 15 Gennaio 2021, 12:28:54
Uno qualsiasi, dipende dai gusti del pistoncino.
Bravo Billy, OTTIMO lavoro davvero.
Billy
Citazione di: ferrovecchio il 15 Gennaio 2021, 13:06:14
...che furminato!!
:acci: :acci: ...evidentemente!
se vuoi venire a Milano a sistamare anche il mio....Ho tutto, anche il dentifiricio.
Devo solo trovare il tempo.  :opazzoo:
Billy
Citazione di: turbolento il 15 Gennaio 2021, 14:47:17
Ah ah  ;D ;D ...e me lo sentivo che anche qui finiva così...  :acci: :ciapet:
Apache747
:riez: :riez: :riez: è un infame  :riez: :riez: :riez:
Immagino il dentifricio sia Turbans .... quello col sorriso Turbans con i moscerini spiaccicati sui denti anteriori!
Billy
Citazione di: Christian il 15 Gennaio 2021, 17:48:01
. øpaperinoø øpaperinoø
Turbans non si può sentire....
