membrana piccola carburatore 3TB
Aperto da gabbiano, 11 Maggio 2021, 20:46:55
gabbiano
Salve, mi sapete dire qual'è il funzionamento della membrana piccola che sta sopra a dx dello starter aria carburatore 3TB,  quella tenuta dal coperchietto con 2 viti. Faccio questa domanda perche' dopo aver cambiato i collettori di aspirazione mi da problemi di carburazione a freddo.
Penso tu stia parlando del numero 23. La membrana del carburatore a depressione. Sul disegno il numero 23 indica un cilindro bianco che, però, è collegato alla membrana che vedi sopra.
Il vacum del risucchio fa aprire il secondario a depressione a circa 3500 giri e solo se apri abbastanza il gas. Non lo vedo come una fonte di problemi a freddo.
Ma  mi ricordo di aver fatto sempre fatica a ri-infilare il tutto filtro-carbu-collettori. Controlla molto bene di non aver sbagliato.
Christian, credo si riferisca alla n.2
Se è la 2 è semplicemente una guarnizione di tenuta se non mi sbaglio
Citazione di: amedeo p. il 11 Maggio 2021, 22:09:31
si, dovrebbe essere una guarnizione ma intera
gabbiano
No è la membrana indicata dal n.46
gabbiano
ok, per chi lo sa volevo sapere la sua funzione, ovvero se funge da pompetta di ripresa o quant'altro
Citazione di: gabbiano il 12 Maggio 2021, 18:55:00
si dovrebbe essere una pompa di ripresa
