m'e morta l'XT
Aperto da MarioXT, 27 Novembre 2003, 13:15:20
MarioXT
Ciao gente!
Questo e' il mio primo post qui.. quindi: ciao a tutti! :)
ho un problema con la mia XT600 (anno 89):mi si e' spenta in mezzo al traffico, sotto la pioggia e non si e' piu' riaccesa.
mi hanno già suggerito di pulire la candela... solo che... ma come cavolo faccio a levarla :)
/son niubbo
e' imboscatissima.. e una chiave a tubo normale non basta...
esiste qualche tutorial in rete per questa vaccata?
ho trovato di tutto.. ma si parte sempre dal presupposto che il lettore non sia straniubbo... :)
ciao!
grazie
Merku
Innanzi tutto benvenuto nel forum, percio  ??? ??? ??? !
Mi spiace per la tua dissaventure, effettivamente le prime cose che devi controllare sono candela e filtro dell'area!
Per tirare fuori la candela, che effettivamente e imboscatissima, devi o usare la chiave speciale della yamaha (che non tutti i rivenditori di ricambio hanno) o costruirtela da te!
Se non sbaglio la chiave costa sui 25000 lire delle vecchie lire o ancor peggio 25€!
Cmq penso che un buon meccanico fornito abbia la chiave giusta per te....sempre che tu abbia un amico meccanico  ::)!
Invece il filtro dell'area si trova sotto la sella ed accedi ad esso lateralmente, sul mio XT dal fianco destro sul tuo non so, il mio è un 3TB!
mauri600E
la chiave la trovi di concorrenza a 6€ o giu di li poi cerchi un giapponese con le mani piccole e magari sollevi pure il serbatoio e nelle restanti 2-3 ore riuscirai a toglierla.
--Suggerimento--- il mio xt aveva montato il cicalino per le frecce e appena si bagnava erano c....i  ed io ero fermo.
tolto il cicalino il problema risolto...quello ......
  ieri sera meno che meno stavo facendo cambiare le gomme è ha preso fuoco l'impianto elettrico........tutto nella norma.
Merku
Citazione di: mauri600E il 27 Novembre 2003, 13:43:12
Arg.....come cavolo è potuto succedere?  :o :o
P.S. mauri tu che sei di Genova mi dici dove hai comprato la chiave di concorrenza a 6€? Ormai ho rotto un po troppo le scatole al meccha  ;D
giancarlo101
Io ho una chiave a tubo nella borsa degli attrezzi che credo vada bene. Non so se è un regalo del precedente proprietario. Non l'ho mai usata perchè ho cambiato la candela in officina ma mi pare di aver visto il mecca usare la mia...
adrix
...osti ma sono l'unico che ha la chiave candela compresa nel set sotto la fiancatina?!?  :o
ad ogni modo BENVENUTO!  ??? ??? ??? ??? ???
il problema si risolve come ti hanno consigliato, magari come me e Sergio77 nemmeno devi smontare il serbatoio ma ci vuole un bello sforzo per levare la
..poi non è detto che sia quello il problema, mica per gufare però ti conviene sfruttare mezza giornata (magari sabato mattina ke il ricambista è aperto) e poi controlla bene la cavetteria ke sappiamo quanto è disordinata sulle nostre moto, a volte basta un cavo allentato per impazzire e temere perfino che (toccaferro) la centralina sia implicata.
Incrocio le dita, ma tu RIMBOCCATI LE MANICHE E FALLA PARTIRE, IN PREMIO:
merdamer
Citazione di: adrix il 27 Novembre 2003, 16:20:31
merdamer
Il Secondo piano, non la birra vero adrix?
giorgiojr
Ciao a tutti,
per quelli di Genova la chiave della candela a 6 euri la trovate da Olcese in via della Libertà. Ce ne è di due tipi, va bene quella corta. Se avete dubbi chiedete di Beppe (il commesso).
Giorgio.
Peste! C'è in giro un mucchio di gente che fa di tutto per non morire di vecchiaia ...
TEX WILLER.
Merku
Grazie giorgio, appena metto a posto la moto ci faccio un salto!
MarioXT
grazie a tutti per il benvenuto raga!
un ??? anche per voi!
non ho avuto modo di rispondere prima...
e tra l'altro in sto periodo arrivo a casa che ormai e' già  buio e non riesco a vedere una cippa...
cmq, pensandoci, c'era una chiave a tubo nel kit dentro il mini bauletto. l'ho guardata bene ed è proprio la chiave della candela.
l'ho svitata...
http://www.robevarie.net/sgrunt/candela1.jpg
http://www.robevarie.net/sgrunt/candela2.jpg
l'ho pulita ma ancora nulla...
ecco quel che è successo: alla prima pulizia, non ha dato segni di vita. poi ho ristaccato la candela, ripulita (scartavetrandone la testa). dato 4 spedivellate senza candela e rimesso il tutto.
al che: dopo pochi tentativi, ha mollato un botto degno di 150 miniciccioli, poi dopo 5 minuti un altro...
...e infine ha fatto un poppoppot-poppoppot (abbozzo di messa in moto) per circa due secondi.. poi nulla più...
/son troppo stanco ora...
domani riprovo... ma butta male.
che ne pensate?
nel caso peggiore: io son di milano, zona lorenteggio. conoscete mica un meccanico fidato dove possa trascinare la mia motina?
bon...
ciao&grazie!
p.s.
beccatevi il mio primo viaggetto di questa estate ( ho la moto da meno di un anno):
http://www.robevarie.net/sgrunt/foto
maru
 per togliere la candela compri una chiave da 17,8  le faceva la buzzetti per gli XT ante '90, è lunga una quindicina di cm, la parte sup.ha una sede per una leva in dotaz... a L,con quella è facile,in ogni caso anche artig... procuratene una che funzioni.
Merku
Bhe, gia che ci sei potresti comprarne una nuova di candela!
In piu un occhiatina al filtro dell'area l'hai dato?
piero
se ho letto bene ti si è spenta di colpo sotto la pioggia,io azzardo lipotesi della pipetta bagnata che scarica a massa ??? auguri :D
Merku
Citazione di: piero il 30 Novembre 2003, 21:37:39
pero adesso non si accende piu anche da asciutta!
Mena's
Hai controllato se la candela fa scintilla? Potrebbe essere che non arrivi corrente e allora potresti dover sudare non poco per trovare il guaio all'impianto elettrico. Io nel mio tt ho avuto vari problemi elettrici (fili schiacciati, contatti, spinotti ossidati......) e alla fine mi sono rifatto l'impianto con molta, molta pazienza. Adesso va che è un orologio.
Domanda stupida stupida, ma benzina ne hai? Un mio amico ha smanettato 4 giorni prima di accorgersi di non avere più benzina!
Altra domanda, i collettori del carburatore sono a posto (io ne avevo uno crepato e non partiva).
Infine se non parte ancora io darei una occhiata al carburo per vedere se è ok!
Buon lavoro e buona fortuna  ???
tra le altre prove prova ad escludere il cicuito dell'interruttore del cavalletto.....
credimi ha fatto piu danni quell'interruttore che tu possa immaginare anzi ti consiglio di escluderlo definitivamente anche se non fosse lui il responsabile.
e` facile segui i cavi e sotto la sella trovi i due fast-on da unire per escluderlo....
