3tb non parte più aiutooooo
Aperto da Sax, 23 Giugno 2021, 11:08:09
Sax
 ;desperado;ragazzi mi serve il vostro aiuto. Ho completamente restaurato il mio 3tb del 1991, tutto era perfetto finché dopo aver revisionato il carburatore ho visto che perdeva benzina dal troppo pieno e seguendo i vari post ho provveduto a regolare l'altezza del galleggiante. Dopo di che è partita regolarmente, l'ho tolta dal garage ma non è più ripartita! Pensando di aver fatto qualche errore ho smontato e rimontato il carburatore  innumerevoli volte ma niente. A questo punto non sono più sicuro che il problem sia il carburatore sto sclerando. Gli esami fatti sono:
1) scintilla, la scintilla c'è ma mi sembra irregolare e forse piccola, ma magari sto dicendo una c.......ta
2) la benzina c'è nella vaschetta ed il livello direi che va bene.
3) ho provato a mettere nel cilindro una siringa di benzina ma a parte qualche scoppio nulla
4) la candela anche dopo molte prove non sembra bagnata ma anche qui non sono sicuro di come debba essere quando si dice bagnata
5) la treccia dell'impianto elettrico non è in ottime condizioni e mi ha già dato vari problemi alle frecce e interruttore cavalletto, un'eventuale interruzione totale o parziale di qualche filo potrebbe dare come effetto uno sfasamento del ciclo di accensione? O se c'è scintilla è scontato che sia in fase?
6) bobina, ho provato con la bobina funzionante del 3tb di un amico ma non è cambiato nulla.
7) provato a mettere anche un carburatore di un altro 3tb ma dopo un inizio in cui al minimo stava mettendo in moto poi non si è più accesa.
8) batteria nuova
9) benzina nuova
Scusate ma non so più a che santo votarmi.
Xt 3tb 91
se hai provato pure con un altro carburatore il problema sembra di natura elettrica, controlla che ci sia scintilla e che la bobina sia a posto, altro indiziato e` la centralina, controlla pure tutte le masse e metti spray per contatti elettrici in ogni pirtuso per cominciare.
intanto ponticella l'interruttore cavalletto.
Poi guarda bene i collettori... tutto 'sto smonta e rimonta....
Sax
I collettori di aspirazione li ho appena cambiati, perché dici di ponticellare il cavalletto? L'interruttore del cavalletto non serve solo a non far partire il motorino di avviamento? Anche perché la scintilla la fa. Se agisse sulla parte elettrica non farebbe scintilla. O sto ragionando male?
Xt 3tb 91
Citazione di: Sax il 23 Giugno 2021, 17:00:33
Lo dicevo perché hai scritto che ti ha dato problemi... quindi a prescindere dal problema attuale, o lo sistemi o ti conviene ponticellare i due cavi.
Per i collettori: sicuro al 100% di averli montati correttamente? Entrati bene?
Sax
Ah ok capito, si I collettori messi perfettamente, i carburatori entrano benissimo. Provato a ponticellare il cavalletto ma la bastarda non ne vuole sentire. Fino ad ora bastava guardarla ed era già in moto. Prima di iniziare il restauro non la mettevo in moto da 9 anni ed è bastato cambiare la batteria e con un colpo è partita. 😱😱😱😱😱
Xt 3tb 91
sicuro che arriva benzina al carburatore?
Sax
Cunningham non so cosa risponderti. La benzina entra nella vaschetta perchè posso verificare il livello con il sistema del tubo trasparente, gli spruzzatori li ho puliti soffiando aria compressa e tenendoli a bagno nella benzina per non so più quante volte, ma se mi chiedi se dalla vaschetta la benzina arriva al cilindro, ecco allora non so cosa risponderti. Anche dopo che provo fino a scaricare la batteria e tolgo la candela per me non è zuppa anche se si sente un po di puzza di benzina.
Provo a mettere un video della prova della candela, non l'ho mai guardata con attenzione prima ma mi sembra irregolare. Ma forse sto dicento una cavolata.
Xt 3tb 91
Sax
Xt 3tb 91
a mio parere è una bella scintilla!!
cerca la benzina dove va a finire.....
Provato ad accenderla a rubinetto chiuso?
Sax
Si sì provato a rubinetto aperto, chiuso, provato a soffiare dal tappo. Venerdì mattina mi prestano un altro carburatore e faccio la prova con un altro, giusto per escludere un problema al carburatore.
Xt 3tb 91
Scintilla pare ok.
Grazie Gna.
Sax
Aggiornamento. Oggi l'idea era quella di provare un carburatore che mi prestava un amico ma dopo aver visto le pessime condizioni in cui si trovava ho lasciato perdere. Ho dato l'ennesima pulita al mio e rimontato, un solo colpo al motorino con l'aria tirata e d'incantesimo la stronza è partita. Però come ho chiuso l'aria si è spenta e non c'è stato più nulla da fare per farla ripartire. Provato in tutti modi, con aria tirata e senza, ma niente fino a scaricare la batteria. Tolta la candela non era bagnata! A questo punto, correggetemi se sbaglio, la situazione dovrebbe essere questa?
1) E' partita quindi tutti i problemi elettrici di cui avevo paura sono esclusi, così come suggerito da alcuni.
2) Visti i problemi a ripartire l'iniziativa dovrebbe essere il carburatore?
Cosa?
E' perfettamente pulito, quindi l'unica cosa che mi viene in mente potrebbe essere che ho fatto c.......te regolando l'altezza del galleggiante? Magari è troppo basso e la miscela troppo magra non la fa accendere? Ma è possibile? Ora mi prendo una pausa o la spiezzo in due e settimana prossima ricomincio regolando al millimetro il livello della vaschetta.
Xt 3tb 91
a questo punto l'indiziato e` il carburatore, se la candela era asciutta lo era anche la vaschetta del carburatore, non e` che il galleggiante non funziona bene ?
Citazione di: Gna il 25 Giugno 2021, 17:19:04
concordo
Citazione di: Sax il 25 Giugno 2021, 17:01:09
Cosa?
Sax, io gli avrei dato una pulita superficiale e lo avrei provato comunque.... hai visto mai...
Comunque sì, direi che l'indiziato è lui.
Citazione di: ferrovecchio il 25 Giugno 2021, 19:03:50
quel che ho pensato anch'io, l'aspetto esterno conta poco...
ma sbattetele vie ste candele vecchio stampo, sui nostri motori Iridim è una mano santa.
la mia prima era un calvario, con l'arrivo della Iridim è rinata, parte senza menate.
non vi fate ingannare della scintilla, ho provato candele giuste, con scintilla ok che non facevano partire i motori.
cambia la candela, costa poco e ti togli il dubbio.
mai avuto problemi con candele tradizionali, partiva sempre e mai cambiata in 5 anni.....se la moto è a posto
Sax
i la candela era asciuga ma nella vaschetta c'era benzina anche se, nonostante abbia più volte regolato l'altezza del galleggiante, mi viene il dubbio che il livello fosse troppo basso. Lo spillo e la sede li ho messi nuovi quindi dovrebbero sere ok. In effetti per registrare il livello ho provato con il metodo del tubo trasparente ma dopo vari tentativi ho optato per la misura dei 26 mm misurati tra il galleggiante e la base della vaschetta.
Xt 3tb 91
Gibi
Hai l'avviamento elettrico? Compra una bomboletta di Starter Rapido (etere) e spruzzane un poco dopo il filtro aria mentre gira il motorino. Se parte e si rispenge hai un problema di arrivo benzina, se parte e resta accesa hai lo stesso problema.  I tubi benzina fanno mica dei giri strani, tipo sifone ?
Citazione di: Sax il 25 Giugno 2021, 22:47:57
prova a creare pressione nel serbatoio, magari soffiandoci dentro, mentre provi ad accenderla....  -ninzo'-
Billy
Citazione di: Cunningham il 25 Giugno 2021, 23:09:44
...anche io stavo pensando a quello....
Mille misure un solo taglio
Scusate, ma la prova che la benzina defluisse correttamente verso il carburatore, non era già stata fatta?
Sax
Aggiornamento. Dopo un mese di pausa ho ripreso in mano la belva, essendo ormai chiaro che il problema era la benzina ho ripulito per l'ennesima volta il carburatore, sostituito spillo del galleggiante e sede e registrato bene e con calma l'altezza del galleggiante, cosa che mi ha portato via ore di lavoro ed imprecazioni. Rimontato tutto e come d'incanto la belva è ripartita. Grazie a tutti per i preziosi consigli.
Xt 3tb 91
