Tappo della benzina "trasuda"
Aperto da ale27_12, 27 Novembre 2025, 23:26:57
ale27_12
Buona sera, come detto nella mia presentazione ho preso da poco un xt600e del '98 e ho notato che dopo averla usata inizia ad uscire un po' di benzina nello spazio che c'è tra il tappo e dove si infila la chiave per aprire il tappo. Qualcuno sa come risolvere?
Ciao, quindi perde dalla serratura?
ale27_12
Citazione di: nux il 28 Novembre 2025, 17:46:56Ciao, quindi perde dalla serratura?
Non esattamente dalla serratura ma nello spazio che c'è tra la plastica e il blocchetto della serratura
@ Ale
Non so darti una risposta decente ma dal tappo entra l'aria quando il serbatoio si svuota. All'interno deve esserci una specie di membrana/valvola che ferma la benzina quando arriva una "ondata" ma che fa entrare l'aria altrimenti.
Ho provato a vedere se ci sono gli esplosi del tappo ma si trova solo come unità.
Secondo me ci deve essere un sistema di sostituirla anche perché un tappo nuovo si trova solo a più do 100 euro. Purtroppo non so dirti come...
ale27_12
Citazione di: Christian il 29 Novembre 2025, 16:30:35@ Ale
Ok grazie comunque, alla fine non è un problema così grosso, è più un fastidio. Devo già portarla dal meccanico per una controllata generale e per una revisione delle sospensioni, magari gli chiedo pure per questo problema se ha una soluzione.
Puoi pubblicare una foto del tappo sia vista esterna dove perde e una da sotto?
ale27_12
Citazione di: nux il 01 Dicembre 2025, 23:23:29Puoi pubblicare una foto del tappo sia vista esterna dove perde e una da sotto?
Mi scuso per l'ampio ritardo nella mia risposta ma ho avuto vari problemi personali e non ho avuto modo di poter rispondere. Comunque ho modificato il post originale aggiungendo una foto dove si può vedere un'esempio
Citazione di: ale27_12 il 06 Gennaio 2026, 17:43:19Mi scuso per l'ampio ritardo nella mia risposta ma ho avuto vari problemi personali e non ho avuto modo di poter rispondere. Comunque ho modificato il post originale aggiungendo una foto dove si può vedere un'esempio
si riesce a smontare il tappo? Serve la vista dall'altra parte...
ale27_12
Citazione di: TurboLento il 07 Gennaio 2026, 22:40:49si riesce a smontare il tappo? Serve la vista dall'altra parte...
Appena posso faccio una foto
ale27_12
Ho aggiunto altre 2 foto con il sotto del tappo
Dai una bella pulita a quel tappo,rimuovi tutto quel l'impasto che sta per diventare argilla, stesso lavoro anche sul profilo del serbatoio dove poggia sia esternamente che internamente
Puoi usare una spugnetta inox per piatti con un po' di aceto se non viene via con wd40
Secondo me è facile. Guarda uno dei molti video su come riparare i tappi. Sarà l'O-ring sotto il luccchetto che è da cambiare.
Ecco un esempio di video
https://www.youtube.com/watch?v=m639fsOls14
La ruggine invece la levi con un "convertitore", l'aceto oppure con la coca cola (sono tutti acidi), poi lavi con acqua e asciughi.
Citazione di: Christian il 02 Febbraio 2026, 16:28:26Secondo me è facile. Guarda uno dei molti video su come riparare i tappi. Sarà l'O-ring sotto il luccchetto che è da cambiare.
Io settimana scorsa al tappo del tenere ho usato un pezzetto di panno Grasso o duraglit come si chiamava.. Poi ho passato il wd 40,
