ma è normale che tocca?
Aperto da Zendar, 13 Marzo 2005, 15:08:14
Zendar
per ora è l'unico dubbio che ho su sta moto (oltre al rumore dello sterzo...), oggi ripulendo la catena ho vsto che ka catena praticamente poggia sopra il pezzo che ho indicato nella foto (non ho idea di come si chiami  :nooo:) e infatti si sono scavati 2 binari dove la catena "struscia"...ma è normale ho la catena è lenta?
L'ho mossa un po' ed effettivamente e moscia, certo non deve esser tirata ma mi sa che fa un po' troppo gioco e quindi poggia anche li sopra
che mi dite?
PS:se mi aiutate pure con qualche suggerimento sul problema dello sterzo mi fate felice che proprio non vorrei avere problemi da quelle parti...temo siano costosi come interventi  :rock:
Zendar
maremma...mi scordo sempre di allegare!
Dakariano
Il pezzo di plastica fissato sul telaio del frcellone si chiama batticatena....quindi tuttook se ci sono i solki e la catena ci batte sopra.
Per registrare la catena dovresti trovare i parametri appositi per il tuo modello, la mia ad esempio consiglia il gioco di circa 20mm.
Che problema hai allo sterzo?
Zendar
grazie Dakriano!
batticatena....era abbastanza ovvio  :picchi:
ma è normale che ci batta sopra o che anche a riposo ci sia poggiata sopra? Per i parametri non ne ho idea ma chiederò agli altri TTe-isti :)
Lo sterzo...molto maccheronicamente posso spiegarlo con un TAC che sento quando da fermo lo giro da una parte e dall'altra. Quasi verso fine corsa sento un TAC.
Ho provato anche a far affondare le forcelle per vedere se lo sterzo si muoveva in avanti o aveva movimenti irregolari (cuscinetti) ma è fermo...solo sto rumore quando giro...e dato che sono alle primissime armi..non ho idea se sia normale o se sia un problema
ad ogni modo...
grazieeeee
??? a te
Dakariano
La catena ci batte sempre,quindi no problem!
Per lo sterzo non saprei, se il tac si sente solo quando sei a fine corsa basta che fai derapare la moto al posto di curvarla semplicemente... :riez: :riez: :riez: :riez:
Skerzo!
controlla che magari sia qualche cosa che lo sterzo si porta dietro e che scatta quando sei a fine corsa,tipo cavo frizione,acceleratore,contagiri....dai una passatina di silicone sprai che non guasta mai e magari il rumore che senti sparisce....a volte son cose proprio semplici.
Ho finito di lavorare finalmente,ora vado a spassarmela un pò,naturalmente in sella alla mia adorata!!!!
A presto.
Ciao. :ok:
burnygio
riguardo la catena ........se rimane appoggiata a riposo sulla slitta o sbatticatena come si voglia chiamare è normale! se vedi i solchi lasciati dallo strofinare significa che il suo lavoro lo fà , è fastidioso quando sbatte  :pazz: tra l'altro  in marcia la catena tende ad alzarzi un po!
stai sereno! :rock:
ciao!
Zendar
denghiu denghiu denghiu! :)
ora mi resta solo il problema dello sterzo (se riesco faccio un video pe farvi capire-vedere-sentire eheheh) e aspettare l'adesivo per il libretto (1 settimana è passata...) e poi avrò l'anima in pace  :rir:
otteper
Scusa Zendar... ma senti solo un rumore  o hai anche notato una spece di "Scatto" dello sterzo..?
Zendar
oTTeper!
Speravo nell'intervento di qualcuno che aveva il TTe  clap
allora, c'è il rumore e sento anche che come dire, una vibrazione allo sterzo, nel senso che il rumore produce anche una vibrazione sullo sterzo. Credo che il rumore venga proprio da dentro il perno (ri-non-so-come-si-chiama) in cui gira lo sterzo...ma perchè lo chiamo sterzo? quello è della macchina..ok, volevo dire manubrio :)
Cmq non è che scatta o fa movimenti anomali, gira normalmente e fluidamente ma fa quel TAC...che potrebbe essere?
ma se fosse un problema di cuscinetti o roba del genere....rientrerebbe in garanzia o è fuori? (intanto domani chiamo la belgarda per chiedere come devo fare per aggiornare il libretto-tagliandi e per la garanzia)
