10 Nm o 25 Nm?
Aperto da Nixt600, 13 Marzo 2005, 19:25:57
Nixt600
ragazzi ho bisigno di voi...ho smontato la testata del mio xt 600 il problema è che ora che devo rimontare dopo aver cambiato la guarnizione non sono riuscito a trvare sulle tavole a quanto devo stringere i 4 perni della testa...sulle tavole ci sono solo i due dadi ciechi della parte sottostante che vanno a 25Nm.....i quattro perni di sopra(qulli che stanno dentro il coperchio valvole) a quanto vanno? anche loro a 25 Nm? c'e un 10 stampato sulla testa dei 4 perni però credo che non sia il valore di serraggio perchè i 2 dadi di sotto vanno a 25 quindi credo a anche i 4 di sopra...allora ?grazie...
ps...
è urgente
sifadase
Ciao,
il Clymer riporta 25 Nm per i quattro bulloni e 20 Nm per i due dadi ciechi (a testa in giù)
