ELABORAZIONI 59X
Aperto da CHO, 03 Aprile 2005, 08:26:16
CHO
Citazione di: luke76r il 27 Giugno 2005, 17:45:59
hai appena acquisito un fedele cliente, fammi sapere ??? ??? ???
il lavoro dovrei iniziarlo Lunedì :rir:
La canna viene 125,00 +iva,il pistone 97mm.195,00+iva,
comunque chiedo conferma per essere più preciso con i prezzi...................
CHO
Se devi iniziare il lavoro lunedi siamo un pò in ritardo perchè i pezzi bisogna ordinarli e cmq ci vogliono sempre almeno 15 giorni,cmq oggi chiedo prezzi precisi e tempi.................
CHO
 :spakk: :spakk: :spakk: :spakk: :spakk: :spakk: :spakk:
Oramai sono sicuro di essere stordito........................................
Mi sono incuriosito sul discorso pistone 97 canna originale.....................
molti lo usano e dicevo,cacchio i cilindri che uso devo allargarli così tanto per infilarci il 97mm.come fanno loro??????????
Infatti confondevo il 97mm.con il 101mm.
quello in foto è il 101mm.che credo proprio sia impossibile utilizzare con la canna originale,infatti utilizzo un solo motore con il 97mm.e due con il 101mm.
aaaaaaaaaaaaaa la vecchiaia arriva inesorabile e con lei l'arteriosclerosi............. :vomit: :vomit: :vomit: :vomit: :vomit: :vomit: :vomit:
luke76r
Citazione di: CHO il 28 Giugno 2005, 08:03:37
grazaie Christian,
a me serve solo la canna, il pistone 97mm lo ho già montato su quella originale ma come dicevamo meglio sostituirla.
Citazione di: CHO il 28 Giugno 2005, 08:06:04
pensavo li avessi già disponibili, cmq il mio unico problema sarebbero le ferie del mekka quindi se i tempi non si allungano troppo va bene anche se dopo lunedì
Citazione di: CHO il 28 Giugno 2005, 08:11:45
ah, ecco!
credo che il  limite d'impiego della canna originale alesata sia per un diametro di 98mm  :ok:
Cho, tu bazzichi anche con ricambi usati? avrei una richiesta difficile... roba Honda...
CHO
Si qualcosa di usato gira sempre,cmq se non ho io quel che ti serve ti do qualche indirizzo a cui chiedere..............
fammi sapere
p.s.:dopo ti do prezzi e tempi per i tuoi ricambi
luke76r
a me che dici invece?
CHO
ti ho inviato un msg...........
tra un pò ti invio il msg compl con costi precisi e tempi di consegna....
a dopo.................
luke76r
domanda da ignorante #hammer#
se cambio la canna al cilindro devo rifare il rodaggio vero?
CHO
Si,sicuramente........ma niente di tanto particolare,basta farlo frullare allegramente per un pò senza stressarlo nei primi km con la manetta sempre a palla ma dosata in modo allegro neanche troppo tranquillo,diciamo andante.................
:bttr: :bttr: :bttr: :bttr: :bttr: :bttr: :bttr:
luke76r
ok quindi niente più stress di 500 km di cui i primi 100 veramente piano e poi qualche tiratina senza esagerare per altri 400
CHO
L'importante secondo me è far girare il motore senza darci violenti sollecitazioni...............
luke76r
hai saputo qualcosa della canna per il cilindro?
luke76r
CHO
Ancora 15 min di pazienza,poi telefono e ti faccio sapere....................
CHO
luke76r ti ho inviato un pvt....................
mi state facendo venire la voglia di provare sta canna da 101....
La smetete per favoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
CHO
Citazione di: Lucariel il 29 Giugno 2005, 18:18:22
Attenzione che è pesante tutta ind'a na bott!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:sigaro: :sigaro: :sigaro: :sigaro: :sigaro: :sigaro: :sigaro:
CHO
Purtroppo io ho preso il izio,non ne posso più fare  meno..................
ROCKET68
CHO ,tu hai detto che monti una frizione antisaltellamento, ma sul mercato non ho trovato niente e neanche le ditte interpellate mi hanno risposto.
Cosa hai montato ? :)
RECCA
IN QUESTO FANGO CON TE' NON CI RIMANGO!!!!!!!!!!!!!!
http://it.youtube.com/crissbiss
CHO
Citazione di: ROCKET68 il 01 Luglio 2005, 17:12:00
Infatti il sistema l'ho fatto realizzare su mio progetto,inoltre non funziona come le comuni antisaltellamento perchè è molto diverso......................
CHO
Comunque non lo uso sempre perchè ha ancora bisogno di molto sviluppo...............
ROCKET68
Quindi mi di dici di smettere di cercare se ho ben capito? :o
CHO
Be...........si sicuramente essendo un modello vecchio nessuno ha mai prodotto un sistema del genere,magari si potrebbe cerare di adattare con notevoli modifiche però quella della WR-YZF 450,ma poi bisognerebbe tararla,ammesso che si riesce a montarla.....................
I benefici ci sono sicuramente montando l'antisaltellamento,specialmente su asfalto,però ci si imbatte in un bel lavoro di meccanica............................
Il mio sistema per il momento non lo vendo,anche perchè come ti ho già accennato è ancora in fase di sviluppo................................................
Cerby
Perugia
luke76r
Citazione di: CHO il 29 Giugno 2005, 18:09:49
grazie Christian, scusami se non mi sono fatto sentire prima ma ero fuori e non avevo il computer
ti ho scritto in pvt......
luke76r
mi spiegheresti i benefici che ottengo sostituendo la canna originale con una LASLeeves
CHO
Una camicia con spessore maggiore limita i rischi di rotture causate dall'elevata temperatura......................
CHO
Inoltre altra cosa non trascurabile e la spinta laterale che genera il pistone nel suo movimento che non è assolutamente piccola nel caso di motori di questa cilindrata,quindi è preferibile avere una camicia più robusta che si mantenga stabile sotto queste spinte e alle elevate temperature che si generano..............
Nzomma na questione di affidabilità.........................
luke76r
luke76r
CHO
Ma ti ho risposto...................................
luke76r
si nel mess mi hai scritto che se la camicia è in magazzino ci vogliono 4-5 gg altrimenti 15-20gg..........
ma sinceramente non ho capito se hai già preso accordi per farmela spedire o meno
CHO
no aspettavo una tua conferma........
Puoi telefonarmi in ufficio al 0818081534 se preferisci.....................
