PINZA POST SI PUO'
Aperto da TENERONE BLU, 09 Dicembre 2003, 20:38:06
TENERONE BLU
HO UN XT 600 TENERE ANNO 87 CHE PURTROPPO AL POST CAUSA TAMBURO FINITO NON FRENAAA . C'E' QUALCUNO CHE SA' SE SI PUO' METTERE CERCHIO CON DISCO ECC.  SENZA DOVER SOSTITUIRE FORCELLONE , SE NON ERRRO MI SEMBRA DI AVER INTRAVISTO IL MOD SUCCESSIVO CON IL DISCO E UNA SPECIE DI TIRANTE PER LA PINZA. ASPETTO VOSTRI CONSIGLI GRAZIE ???
Merku
Purtroppo non posso aiutarti in fatto di modifiche tecniche, anche se penso che probabilmente si possa fare, molti con il TT hanno fatto questa trasformazione!
Il mio dubbio rimane sull'omologazione! Se sul libretto c'e' scritto specificatamente il freno a tamburo penso che non sia omologabile, poi magari tu te ne freghi  ;D
Stefano80
fare si può fare, il modo più semplice è recuperare cerchio, disco e staffa pinza da un altra moto, quindi basta saldare un attacco al forcellone in modo che la staffa non giri.
Oppure puoi rifare la staffa in modo che sfrutti gli attacchi originali del tamburo (anche questo ha un attacco che gli impedisce di girare)
O ancora come dicevi puoi fare un "puntone" che fissa la staffa ad un punto del telaio ( e renderesti il muovimento della sospensione indipendente dai freni )
comunque ricorda che per una modifica del genere:
1) non passi il collaudo
2) se ti fermano rischi il sequesto della carta di circolazione e almeno 300 e rotti euro (mi pare 370) fino ad oltre 700/1000 di multa
3) in caso di incedente e perizia passi automaticamente dalla parte del torto e l'assicurazione potrtebbe rivalersi su di tè dell'eventuale cifra pagata per i danni..
quindi OCCHIO a modificare freni o a girare con gomme fuori misura!!!
Ciao...
Merku
Io avevo sentito che se sul libretto non è espressamente indicato il freno a tamburo sul posteriore la modifica la potevi fare senza problemi "burocratici"! Poi è una cosa che ho snetito dire da un mio amico percio non è niente di sicuro!
ciclone73.xt
vai a leggere a pagina 3 "freno a disco posteriore" tratta dello stesso argomento.
Se viaggi su strada e non vuoi rischiare multe o problemi in seguito a incidenti lascia perdere.
Te lo dice uno che fa' l'assicuratore e credimi se il mezzo non e' conforme alla carta di circolazione la compagnia di assicurazione si rivale su di te in caso di incidente :o.
Ma leggendo la pagina che ti ho detto troverai anche il parere di en ex perito di assicurazione.
Se invece vai in off il problema non si pone.
TENERONE BLU
bene mi avete convinto dovro' sostituire  cerchio post perche' il tamburo e' molto consumato chissa quanto costa?
Axel_TT600s
dovrei avere tutto io ..... cerchio pinza disco pompa pedale e tutto quello che serve.... era di un tenerè 750 (quello con il doppio faro ant.)mi sembra ... appena ho due min faccio foto e te la mando ......  ;)
Axel_TT600s
non mi hai detto se ti interessa......
TENERONE BLU
grazie alex la proposta e' molto interessante pero' cerco cerchio post a tamburo ,perche' mi hanno convinto a non montarlo per il semplice fatto che nel libretto di circolazione non e riportato freno idralico quindi poi e' un problema per la revisione tutto qua apposta non ti ho chiesto il prezzo ,comunque grazie ???
Axel_TT600s
non so di dove sei ...ma la revisione non è mai stato un problema..... io l'avevo preso per me .. ma per montarlo sul TT si devono realizzare delle boccole a spessore, e non ho il tempo di andare da un tornitore e farglielo fare... così c'ho rinunciato ......  ??? saluti
