Centralina
Aperto da stefano.puntoni, 26 Maggio 2005, 15:22:54
stefano.puntoni
Dopo aver cambiato lo statore ora sembre che abbia problemi di centralina.
Dallo statore esce corrente tra i 60 e 100 volts (alternata).
Ma non so a quanto dovrebbe uscire dalla centralina e come misurarla.
Qualcuno sa rispondermi?
Dalla bobina a quanto dovrebbe uscire? Come la misuro?
Ho provato ad appoggiare un dito direttamente sul filo che va alla candela e sento solo un debole pizzicorio, e non credo sia normale.
Che voi sappiate il guasto dello statore potrebbe aver provocato anche qullo della centralina o viceversa?
Qualcuno può aiutarmi?
In caso avete una centralina usata a buon prezzo?
Stefano
mauri600E
intanto che moto hai
potrebbe aiutare qualcuno a capire che risposta darti
stefano.puntoni
Scusate la dimenticanza è un XT600 2KF
Stefano
come hai misurato la tensione in uscita dello statore??????
se hai usato un tester la tua misura è falsata......
se hai messo l'oscilloscopio la tensione e di 200Vpp
con il dito sul cavo della candela dovresti prendere una bella sberla altro che pizzicorio......
questo però è indice piu di un eventuale guasto alla bobina A.T. che della centralina.....
poiche la centralina serve solo a gestire il "momento" in cui gli impulsi arrivano che la loro "potenza" invece la bobina amplifica tali impulsi a svariate migliaia di volts.....
stefano.puntoni
Dallo statore ho provato l'uscita con il tester.
So che è un valore falsato ma non ho un oscilloscopio.
Per errore ho provato anche con le dita e ti assicuro che di corrente ne esce parecchia.
Ho pensato anche io alla bobina ma i dati di resistenza, sempre provati con un tester sono corretti e quindi ho pensato alla centralina.
Come posso misurare se e quanta corrente esce dalla centralina?
Se scopro questo saprò se il guasto è alla centralina o alla bobina.
Stefano
