A caldo parte peggio;secondo voi..
Aperto da Ganik, 03 Giugno 2005, 11:19:36
Ganik
Ragazzi,dopo 4 anni di partenze senza troppi problemi,l'altra settimana ho deciso di montare una NGK DPR9EIX 9 all'iridio.
Risultato;a freddo partenze perfette al 1°colpo mentre prima ce ne volevano 5 o 6.A caldo invece mi pare che la moto tenda ad ingolfarsi di + di prima,specie quando faccio dei tratti di fuoristrada impegnativo a piccole aperture del gas.
Secondo voi c'entra qualcosa la candela oppure potrebbe essere solo un problema di filtro aria molto sporco e/o carburazione da rifare?
Solo e sempre Yamaha
Dakariano
Ricordo che quando chiesi al fornitore se montare una candela all'iridio mi disse che c'era l'inconveniente che potesse addirittura spegnersi al semaforo....non ricordo bene cosa mi spiegò, però il problema c'era.
Dice che la scintilla scocca meglio, ma poi credo si scaldi abbastanza e provochi qualche problema.
C'è però chi con l'iridio non ha nessun problema...bho!!!!
E' una candela delicata secondo me....preferisco montare le classiche pur non avendo mai testato l'efficienza dell'iridio sulla mia!
Ganik
Infatti ho notato proprio questo fatto;a caldo mi si è spenta troppo spesso,prima non mi accadeva;mi sa che ritorno alla vecchia cara classica DPR9EA9..
luke76r
anche io volevo mettere la candela all'iridio ma il mekka me l'ha sconsigliato per questi motivi
ed inoltre mi ha detto che i problemi di accensione non è detto che li risolva
Ganik
Ora ho scritto alla NGK,veremo cosa mi rispondono;dato che a freddo parte meglio e a caldo invece no ho l'impressione che magari non vada preso lo stesso grado termico di quella standard ma magari una candela + fredda.
Se mi risolvono il problema vi faccio sapere
luke76r
NGK DPR9EIX 9 è la sigla della candela all'iridio per il TTr quindi non credo che sia una questione di grado termico della candela
pegaso_fire
Io monto la candela all'iridio sulla 2KF da due anni circa e mi trovo benissimo.... nessun inconveniente a caldo!!!!
Il fatto che la sconsiglino sono cavolate.... migliora la combustione e ha lo stesso grado termico dell'originale!!! Probabilmente c'è qualcosa che non va nella carburazione del tuo mezzo.... il fatto che parta molto facilmente a freddo potrebbe essere indice di carburazione un pò ricca...
Ganik
Ieri ho smontato la candela per sostituirla con una nuova DPR9EA9 di tipo normale e,sorpresa:la candela era lente...,forse tutto il casino era dovuto a quello!.Comunque l'ho trovata tutta nera sulle pareti interne della filettatura(non sull'isolante) come se la carburazione fosse stata ricchissima.A scanso di equivoci ho rimontato una candela normale ed ho pulito bene il filtro dell'aria.Per strada sembra vada tutto bene;ora proverò in mulattiera e alla prima occasione rimonto anche quella all'iridio perchè mi è sorto il dubbio che in effetti il problema vero sia stato l'insieme di tutte queste casualità che non c'entrano nulla con la candela
mau
Che strano... anche a me era successa la stessa identica cosa 6 mesi fa!
            XT600E 4PT 2000 - Roma
Io ho messo una candela all'iridio della denso, parte subito a freddo a caldo in fuoristrada mi fa tribolare un pò ma poi parte...con la candela normale era mooolto peggio comunque!!
