COME SI MONTA? FOTO.
Aperto da roberto2, 04 Luglio 2005, 19:03:52
roberto2
Ki mi spiega come si fissa sto paramani al manubrio.....?
Mi sa ke qualcosa non quadra il foro del manubrio e' troppo grande per la vite del paramani.....vedi foto.....
Citazione di: roberto2 il 04 Luglio 2005, 19:03:52
...se c'e' una differenza di 1 o 2 mm puo' esser giusto: stringi e lui si blocca. Se la differenza é molto grande allora ti devono dare anche gli expander per altri manubri...
...pensavo MIIIIIIHHHHH :miii: :miii: :miii: ma se non tagli le manopole (prima) come fai dal lato del GAS!?
Di solito, nella confezione dei paramani, ci sono 2 o 3 misure di tasselli a espansione (o delle boccole aperte)....
roberto2
Nella confezione cerano solo il necessario per il montaggio e niente di piu'....la differenza e' molta diciamo ke ci vorrebbe un tassello grande quasi il doppio di questo!
Io non capisco se ti mandano dei paramani per manubrio da 22 (e' quello originale drz-e) perke' metterci dei tasselli piu' piccoli.....?! :shock:
Si sara' sicuramente sbagliato il tipo.....domani lo kiamo e sentiamo ke dice.....ke pallle! :confuso:
Forse la confezione era stata aperta precedentemente...
Prova ad avvolgere la parte che va all'interno del manubrio  avvolgendola con dello nastro isolante! :ok:
roberto2
Tutto ok! :ok:   Problema risolto la X-FUN mi manda direttamente tre misure diverse di tasselli.....evidentemente si erano dimenticati di metterle nella scatola :-\     Comunque devo dire ke il tipo di Motardshop mi ha rikiamato subito per dirmi ke mi rinviavano i pezzi a gratis ovviamente! :ok:
Be' ogni tanto una ditta seria si trova ancora..... :)
roberto2
Aiuto mi sono riincasinato :picchi:  dalla parte del gas devo tagliare oltre alla manopola anke la plastica sotto giusto? praticamente fino a scoprire il manubrio....? scusate la domanda sembrera' banale x gli esperti ma sono i primi(ed ultimi!!!) paramani ke monto.... :nooo:
Ganik
si purtroppo devi tagliarla,sennò non la puoi fissare;non badare all'estetica ma alla funzionalità;taglia manopola e plastica in modo che poi non rimanga il gas bloccato sennò ti fai male di brutto...
Solo e sempre Yamaha
teoris
C'è anche un altro accorgimento per evitare che il gas resti bloccato: non infilare il tassello fino in fondo, in modo di lasciare un paio di mm tra bordo della manopola e bordo del paramani. Ci ho smoccolato un casino perché il gas non tornava bene con i paramani montati, e invece poi la soluzione era semplicissima.... ::)
...ed ovviamente me l'hanno suggerito  ;) .
Un 59X è per sempre.
roberto2
4GianniVirdis
Citazione di: teoris il 08 Luglio 2005, 14:09:29
Se poi ci cadi sopra e lo schiacci contro il comando del gas sei da capo (però in mezzo ad un'uscita con alre persone), io ho prefferito tagliare.
Pasquale Ametrano
Taglia taglia...io per sopperire ho tagliato e ho messo al bordo il ritaglio di una vecchia manopola squartata e ora fila da paura il gas,in apertura e in chiusura!
