Domande carburatore (foto)
Aperto da Mena's, 28 Gennaio 2004, 09:18:59
Mena's
Ho un paio di domandine da farvi guru dei carburatori.....
Anzitutto quando si deve regolare l'altezza del galleggiente devo modificare la staffettina segnata in foto (è venuta sfuocatissima sorry), e poi va bene come prendo la misura del galleggiante?.....
Altra domanda, nell'ultima foto ho mosso per sbaglio la vite segnata, ho fatto un casino?
Grazie a tutti e tante  ???
Mena's
Seconda foto
Mena's
Ultima foto pe l'ultima domanda
domy
 ;D Ciao io non sono ferratissimo ma per valutare devi vedere il livello della benza.
rimonta tutto a posto metti un tubicino all'uscina dulla vaschetta (sotto la vaschetta c'è una vite di sfiato) tira su il tubilino (trasparente)e segna il livello sul carburatore poi fai la modifica e  ricontrolla (almeno se non va lo puoi ripristinare).
Sicuramente non mi sono spiegato bene e me ne scuso ma nel sito dovresti trovare tutto il procedimento.
ah per variere il livello puoi agire sulla linguetta.
Daglie gassssssssssssssssssssss!!!!!!!!!!!!!
Mena's
Grazie domy, ma la vite dell'ultima foto nessuno sa dirmi che cavolo è?
pegaso_fire
L'ultima vite è quella dell'aria al minimo!!!
Nessun problema.... al max rimonti il tutto e quando accendi la moto la regoli..... Se l'hai mossa di un pò potresti trovare la moto che al minimo non gira bene e ha incertezze nelle piccole aperture dell'accelleratore....
Questa è la spiegazione di come operare:
http://members.xoom.virgilio.it/peg_di_fuoco/XT600/meccanica/ariaminimo.htm
La misura dell'altezza del galleggiante non si capisce molto dalla foto.... comunque sia è la distanza tra la base di appoggio della vaschetta e il punto più alto del galleggiante in posizione in cui la valvola a spillo blocca il flusso benzina; basta soffiare leggermente nel condotto di alimentazione benzina e verificarlo....
Mena's
Grazie pegaso, ora è tutto chiarissimo.... ???
ora vado a lavorarmi un po' sto carburo
Mena's
Fatto tutto  ;D oggi provo........
Stefano80
è la vite di regolazione del getto pilota..
volgarmente chiamata regolazione aria al minimo..
è quela vite che tutti cercano e nessuno trova  ;)
serve ad affinare la carburazione al minimo (fino al primo quarto di apertura del carburatore)
svitare la vite ingrassa ed avvitare smagrisce..
nello svitare se si va oltre i 3 giri dal tutto chiuso è conveniente aumentare il getto del minimo e richiudere la vite..
Mena's
Ho rimontato il tutto!! ora la moto sembra andare meglio anche se non ho provato bene! Grazie delle delucidazioni ragazzi.
Dakariano
Ciao, la vite che fai vedere in foto credo sia la tanto menzionata per la regolazione della carburazione... se mi sbaglio ..Sorry, ma ho la moto solo da qualche mese.... Buon lavoro e gas a manetta!!!
Gibi
Citazione di: pegaso_fire il 28 Gennaio 2004, 14:07:47
Scusa Pegaso, ma la vite 10 non è interna alla vaschetta?
Citazione di: Gibi il 01 Febbraio 2004, 12:44:38
Poi pegaso ne darà ulteriore conferma , la vite in questione è posta sotto al carburatore e per accederci non è necessario smontare nessuna parte del carburatore  ;) ;) ma come già detto per la regolazione occorre un cacciavite moooooolto corto a taglio  ;) ;)
Gibi
Leonardo
Sul mio Ténéré, alcuni problemi al carburatore, erano dati da una fessurazione nel tubicino che collega il corpo primario al secondario, verifica che sia perfettamente integro.  ???
