calo liquido freni
Aperto da Mc Chry (BRT member), 31 Gennaio 2004, 13:43:09
durante l'uscita ligure (vedi 3d in meetings) ho notato un allungamento della corsa della leva  freno ant.
durante la settimana (uso urbano) il fenomeno si e' via via amplificato fino a che la leva ha raggiunto la manopola.
SE provo a pompare 3/4 volte di fila la cors ritorna normale ma dopo pochimi secondi si riallunga.....
ho quardato l'oblo della pompa e il liquido non raggiunge il livello minimo, ma il livello era sotto gia' da qualche settimana
possibile che sia solo una bolla d'aria ?
potrebbe esserci una perdita di liguido ?
potrebbe essere conseguente al consumo delle pastiglie ?
io oggi ho aggiunto del liquido pero' non l'ho utilizzata perche piove e nonmi sembrerebbe molto furbo fare le prove dei freni sull'asfalto bagnato.
aspetto vostri consigliiiiiii
Chry
Ciao Christian :) Credo in diverse possibilita': pastiglie freni "andate" (ma se la corsa torna normale dopo le pompate non credo...) oppure una bella "bolla d'aria" nei tubi ma il fatto che il liquido sia basso vuol dire che o c'e' perdita di liquido o le guarnizioni della pompa non "pompano" bene...oppure non ci sono pastiglie  ::) Se la cosa si manifesta con evidenza anche dopo il rabbocco di liquido direi una perdita...(la bolla d'aria puo' essere una conseguenza e non la causa della perdita...)  :P
zigio
Citazione di: Fabio WM XT 600 IT il 31 Gennaio 2004, 15:04:07
DUBBIONE!!! io dopo aver cambiato le pastiglie posteriori non riesco piu' ad avere la corsa normale! il freno funziona, ma devo pestare un casino! Mi spiego meglio: hospurgato un per un bel po' senza piu' vedere bollicine e ora la pinza che effettivamente e' flottante si sposta moltissimo e penso che sia questo il motovo del ritardo! Le pastiglie sono della Nissin..non vorrei averle montate male. qualcuno ha avuto un'esperienza simile?
Grazzie!!!!! e  tanta ??? a chi mi rsponde e abita a Genova o Torino...
aspirante BRT
Merku
Io ho appena montato le Brembo nuove sul posteriore della mia XT e sinceramente un po piu di corsa la deve fare ma non so se sia dovuto al fatto che ho cambiato il settaggio della leva freno! Cmq non ho cambiato l'olio freno percio non sono nella tua stessa situazione!
