Processore Athlon XP-M su desktop
Aperto da Pikappa, 03 Settembre 2005, 18:59:07
Pikappa
Ho un portatile a cui è morta  -dead-  la scheda madre, quindi andando a vedere cosa potevo recuperare l'ho smontato: L'hd da 30gb lo userò per fare un'unita esterna :banana:, LCD se riesco a trovare il pin-out (qualcuno ha qualche dritta) lo trasformo in monitor, e il processore?
si tratta di un ATHLON XP-M 2200+ con core Thoroughbred (Cod.  AXMH2200FQQ3C)
secondo voi su una scheda madre Desktop il processore può avere problemi? oppure è la stessa cosa?
thanks
Nico
Unix Operator Point of View on Sex: unzip ; strip ; touch ; finger ; mount ; fsck ; more ; yes ; umount ; sleep
Pikappa
Dimenticavo: nel caso che Motherboard mi consigliate?
spendendo poco perchè mi servirebbe solo come muletto!
lele74
#2
l'ATHLON XP-M ha già da se il moltiplicatore sbloccato e viaggia a 1,45V invece che a 1.65V delle cpu desktop.
Sembra che la cpu più adatta all'overclock sia la versione 2500+ con la quale senza eccessivi overvoltaggi si arriva a superare i 2700Mhz
Abit NF7 (rev 2.0) e Asus A7n8x con le ultime release del bios mi pare che la riconoscano senza problemi.
ecco un link: il tipo in questione ha usato come mb una Abit NF7 http://forums.pcper.com/showthread.php?threadid=297449
Pikappa
MangiaErba
Citazione di: Pikappa il 04 Settembre 2005, 10:46:20
Grande Lele :ok:
Grazie per l'aiuto....
Sorry arrivato tardi ma non avrei saputo risponderti bene come Lele, io ti avrei risposto: " Boh ?! -ninzo'-"
Pikappa
No problem!
a qualcuno serve qualcosa?!
Ho un banco di Ram per portatili da 256MB è una NANYA DDR PC2100 266MHz CL2.5
un combo LettoreDVD + masterizzatore CDRW
Batteria agli ioni di Litio HP f4809a/f4812a da 14,8v 4400mAH
vumax(massimo)
Citazione di: Pikappa il 04 Settembre 2005, 20:54:11
No problem!
mi hanno regalato un vecchissimo acer che stava per andare giustamente  ::) al macero  :miii:, monta un celeron di processore ma nn so a che velocita'... immagino bassissima stando alle altre caratteristiche.. ovvero 64mega di ram, hard disk mi pare 4.7 giga .. lettore cd e una batteria che dura 5 minuti :acci: , dici che si possa fare un frankenstein usando i tuoi pezzi ?
Pikappa
...dubito, i portaili diversamente dai desktop sono dei sistemi progettati ad hoc... ovvero il case è conformato sulla scheda madre...
quindi parte degli accessori sono compatibili fra modelli della stessa famiglia...
Gli unici pezzi che dovrebbero poter funzionare sono il masterizzatore/lettore DVD e la ram (sempre che il tuo portatile supporti le ddr PC2100)
e nel caso il pannello lcd ma penso sia identico al tuo...
