Prestazioni mono yamaha 600 rilevati da motociclismo
Aperto da magictool, 07 Settembre 2005, 23:08:27
 :mvv: :mvv:, però se in un salitone rilasci un attimino fa anche la differenza tra lo scavare e riprendere a salire...........
Impianto a 6v, non dimenticate..........
ritz
#36
La differenza la fà anche una buona marmitta ed una buona carburazione, 4 CV di guadagno con un RIGO
wbonx
Citazione di: emilius il 08 Settembre 2005, 22:32:13
vorrei farvi una domanda.....
ma le differenze di peso delle 4 versioni di tt prese in considerazione dalla comparativa...
a cosa sono dovute?
Ok...il tte ha l'avviamento elettrico....ma non credo che pesi 11 kg....o si?
e la differnza tra tts ttr con il tt prima serie...13 kg di differenza.....? un po sarà lo scarico....ma il resto?
... salici sopra fai un giretto a velocità basse e ti renderai conto che quantomeno i valori di peso per i TT sono esatti.
emilius
Citazione di: wbonx il 10 Settembre 2005, 11:41:55
...mica ho messo in dubio le differenze di peso....
ho chiesto solo a cosa sono divute..... ;D
sibellius
..considera il motorino d'avviamento che pesa circa 5kg poi metteci la batteria altri 4kg poi la TTs monta forcelle leggermente più leggere della TTe
ritz
Olivier
I miei tutorial per TTR:
mau
Ma scusate, qualcuno ha effettivamente notato una differenza abissale tra il primo 3TB del 1990 e quello del 1995 come sembrerebbe dalla tabella? E poi, non erano praticamente identici quanto a carburatore, volano e quant'altro? Come si spiegherebbe quella differenza?!?
            XT600E 4PT 2000 - Roma
sibellius
MyTTR
Citazione di: sibellius il 10 Settembre 2005, 22:16:55
Avete mai pesato una batteria al piombo? O le vostre sono al litio?
Ed io che batteria non ne ho proprio che devo dire? ;D
Una domanda...ma il TT 59x aveva anche la batteria (SOLO per alimentare luci, frecce, ecc.)?
Citazione di: mau il 10 Settembre 2005, 22:07:59
anch'io avevo fatto la stessa osservazione, e mi è sorto un dubbio io ho un 3tb del 94, in quel prospetto devo tener conto del modello del 90 o la prova del 95?
magari se qualcuno riesce a reperire le rispettive prove, magari per amore del 595 ha conservato la copia relativa alla cara amata.
sibellius
Io a queste prove non ci credo tanto... non perchè barino, per carità, ma perchè a volte calibrano i carburatori in funzione delle prestazioni, altre volte in funzione dei consumi, altre volte ancora dipende dalle condizioni climatiche cioè temperatura, umidità, pressione atmosferica...
luke76r
Citazione di: domy il 09 Settembre 2005, 22:39:02
Avete mai confrontato il volano del 59x con tutti gli altri? se nn l'avete fatto ve lo dico io è la metà ed ad occhio ha un momento di inerzia minore di oltre il 60 %
ho un amico che ha fatto ridurre il volano del suo xr dal tornitore ma non gli ho mai chiesto che benefici ha ottenuto :picchi:
si potrebbe provare anche sul TTR per renderlo più vicino a quello del 59x o meglio se si potesse montare direttamente quello del 59x sul TTR
illuminatemi
si ma a prescindere circa l'attendibilità delle prove qualcuno sa dirmi a quale prova devo abbinare la mia 3tb del 94?
Volano più leggero, cioè massa ridotta= motore più pronto a prendere giri
Volano pesante, per esempio nelle moto da trial=motore più lento a salire di giri ma nei momenti di inerzia il peso del volano mantiene una riserva di energia, in pratica "ammorbidisce" l'erogazione.
Esempio pratico: Nelle situazioni critiche di tiro, ad esempio in salita, se lasci appena appena l'acceleratore e riprendi subito, col volano più pesante hai più possibilità che la ruota riprenda terreno anzichè scavare.
mau
Citazione di: nux il 12 Settembre 2005, 17:05:17
Credo tu debba abbinarla a tutt'e due! Se è vero quello che dicono a http://www.xt600.de/xt_stammbaum/index.html sono lo stesso modello! :confuso: :confuso: :confuso:
Citazione di: mau il 12 Settembre 2005, 21:27:40
per me i tedeschi si sbagliano, quando mi informai per l'arrow P.D. ricordo che vi era un modello che andava bene per i modelli 90-94 e poi vi era un'altro per i modelli a partire dal 95, sto cercando il sito della arrows per verificare, ma non riesco a trovarlo
