come controllare la centralina 34L
Aperto da waller, 10 Settembre 2005, 16:28:03
waller
Salve a tutti ragazzi, sto per presentare un modello empirico ma efficace per controllare se la centralina accensione è funzionante oppure no
serve un tester preferibilmente digitale, a questo punto lo si seletta su OHM e poi si sceglie la scala automatica.
quindi:
esistono 3 serie distinte di cavi,  la prima è il ROSSO, MARRONE.
                                             la seconda VERDE, BIANCOVERDE, BIANCOROSSO.
                                             la terza ARANCIONE, NEROBIANCO, NERO.
porre il puntale di massa del tester (nero) sul filo NERO e quindi con il puntale rosso rilevare ciò che segue:
VERDE                  00,8   +/-   2 ohm
BIANCOROSSO      10,01  +/-   2 Kohm
BIANCOVERDE       1356   +/-  2 Kohm
ARANCIONE          1177    +/-  2 Kohm
NEROBIANCO        oooo    nullo
a questo punto spostare il puntale nero del tester e posizionarlo sul NEROBIANCO, e col puntale rosso rilevare il valore del filo seguente
ROSSO                1216    +/- 1 Kohm
tutti gli altri ovviamente a zero Kohm.
i parametri sopra riportati si riferiscono ad una centralina in ottimo stato
uno dei problemi che può dare una centralina danneggiata è:
avviamento nullo, scintilla di debole intensità sulla candela.   in questo caso il BIANCOROSSO presentava uno 0000 Kohm (nullo)
        mentre il ROSSO presentava un valore di 00,8 ohm
centralina out!
ciao a tutti!!
Nessuno
MafDiMer
