scoppio in accensione
Aperto da cicomax, 29 Ottobre 2005, 16:54:59
cicomax
Ciao a tutti sono nuovio del forum perche ho aquistato la mia xt600e da una settimana la moto è del 1998 e nei primi giorni niente problemi ora invece alle partenze da fredda tirando l'aria , si accende regolarmente sui 3000 giri motore per poi calare fino sotto i 2000
poi dopo uno scoppio la moto si spegne , se poi riprovo al secondo tentativo rimane accesa  .
Ho sostituito il filtro dell'aria , e ho messo una candela all'iridium piu performante ma non è servito a niente ,lunica cosa ora fa due tre scoppi ma non si spegne forse grazie alla canela nuova .Anche il collettore del carburatore mi sembra in ordine senza crepature o altro
se potete darmi un consiglio vi  ringrazio ...................CICOMAX :sigaro:
Facci capire meglio. A caldo non hai nessun problema? A freddo senza aria ti parte lo stesso? Quando hai cambiato la candela, quella vecchia era molto nera?
cicomax
NO IL PROBLEMA E A FREDDO E CON L'ARIA REGOLARMENTE TIRATA
mau
Secondo me entro certi limiti è normale, lo fa anche la mia quando è molto freddo (senza scoppio, ma fa lo stesso) e forse dipende dalla non perfetta tenuta della valvola a spillo della vaschetta del carburatore (possibile spiegazione: a freddo il motore parte gagliardo perché trova una miscela bella grassa a causa dell'eccesso di benzina, poi quando questa non c'è più la miscela torna ad essere "normale" ed il motore gira "normalmente").
Prova a vedere come si comporta chiudendo il rubinetto della benzina la sera quando la spegni (sempre che tu non lo facessi già, nel quale caso la mia teoria non regge).
            XT600E 4PT 2000 - Roma
cicomax
 :ok:SI E QUELLO CHE HO FATTO STASSERA DOMANI MATTINA FARò LA PROVA, PER FARVI CAPIRE MEGLIO I GIRI MOTORE CON L'ARIA TIRATA E A FREDDO FANNO UN SU E GIU DAI 3000 AI 1800  -2000 GIRI PER 2 -3 O 4 VOLTE PER POI STABILIZZARSI SUI 3000.
LO SCOPPIO AVVIENE PERCHE VA GIU DI GIRI E NON CE LA FA A RESTARE ACCESA :zomp: :sigaro:
genmarr
Citazione di: cicomax il 29 Ottobre 2005, 22:58:58
a me sembra normale, poichè comincia ad arrivare troppa benza, a quel punto si toglie l'aria e si accelera e il problema dovrebbe eliminarsi
mau
#6
Comunque, tanto per fare il rompiballe... io la moto non la farei girare a 3000 giri appena accesa da fredda... non credo che faccia molto bene al motore :nonsi: :nonsi: :nonsi:
Concordo che con le temperature di questi giorni l'aria - se proprio non si può fare a meno di usarla - si può comunque chiudere subito dopo aver acceso il motore, a patto di tenerlo su con la manopola del gas... ma non a 3000 giri!
cicomax
 :mitr:il fatto è che io abito in trentino e la mattina ci sono anche meno di dieci gradi e se non tiri l'aria non da segni di vita inoltre la levetta ha due posizioni ho chiusa ho aperta  per cui non ho possibilita di regolare i giri a mio piacimento.
Il problema comunque e risolto cera un leggera crepa su un collettore che facendo entrare aria  mi abbassava i giri motore con relativo scoppio e spegnimento . Ora è tutto ok ................
        grazie a tutti            CICO MAX :fing:
