Tappo benzina
Aperto da ROCKET68, 11 Ottobre 2005, 16:01:14
ROCKET68
Io non so' voi , mala mia ttre ha un tappo dalla tenuta ridicola, negli ultimi tempi mi sembra di respirare benzina  :vomit:,( trea l'altyra anche piu aggressiva , chissa quali solventi ci sono dentro),avevo cercato di risolvere il problema creando un guarnizione ne tappo con della camerea d'aria, ma alla pirma occasione e' caduta nel sebatoio.
Voi come state combinati
alb
Io, dopo 1 anno e mezzo e 11000 km, sono ancora a posto. Devo solo far attenzione che la guarnizione originale non scivoli via dal tappo ogni volta che vado dal benzinaio.
www.conlamoto.it
Viaggiare con la fantasia non basta
ROCKET68
Allora c'e' una guarnizione originale , io mi sa che me la sono persa.
Mi posti una foto tanto per capire cosa mi sono perso, thanks :ok:
murena13
Nessun problema al tappo(c...o almeno quello :akrd:), altrimenti sai che bevute ad ogni pinna :superck:
se alb non posta la foto, domani ci penso io :ok:
Ne resterà soltanto uno...
UTENTE SKYPE Murena13   (anche se monotono...)
'mpare ti kapisco , ho preso la moto ke per kom'era ad ogni pinna o ad ogni pieno e in autostrada mi usciva  benzina dal  tappo sporcando tutto il serbatoio, ho komperso ke mankava kualkosa ( guarnizione ) sono andato dal ferramento e mi ha proposto una guarnizzione in gomma perfetta nelle misure
ci e' entrate precisa e guarniva perfettamente, ma ... dopo due  giorni sollevo il tappo ed era gonfio il doppio e pure spezzata e plofff dentro il serbatoio, risultato:  smontato e mi sono messo  giocare a far uscire il pezzo per mezz'ora  ma nisba il foro ha un collo entro il quale non entrava per il verso giusto, allora ho riempito di acqua per far salire il pezzo  e con due cacciaviti l'ho preso e tirato , ma non facilemente....
Comprato tappo nuovo kon guarnizione originale ke kome ha detto  kualkuno kui , kuando faccio benzona si stacca e devo risistemarlo....
Modificato e corretto le caxxxate ke avevo scritto
ROCKET68
Rakim grazie per la dritta dell'acqua nel serba , visto che mi preparavo a bestemmiare in tutte le lingue :ok:
Rocket io mi spaventavo che continuando a disgregare la gomma , si potessero infiltrare grumi nel rubinetto , ma mi sono accorto smontando che ha un bel filtro dal quale non passa nula ke no sia likuido.
Dopo aver bestemmiato per mezzora kol serbatoio svuotato facendo l'arobata tenendo il serba e agitnadolo senza risultato ho avuto l'idea, di provare a vedere se il restante pezzo di gomma galleggiava nell'acqua, risultato positivo. ( nella benza no )
allora ho rimesso il rubinetto l'ho kiuso e riempito idi acqua il serbatoio , riempiendo gradiualmente per evitare ke magari potesse risalire il pezzo al di sopra del collo del foro ... non e' stato  prorpio facilissimo m afunziona.
Ora mi chiedo ... cme si puo fissare quella guarnizione al tappo??
immagino qualunkue kollante non regga ai vapori dell benzene.
diego
io proverei ad incollare la guarnizione al tappo con un po di silicone... dovrebbe reggere (almeno per un po')
Citazione di: diego il 12 Ottobre 2005, 23:31:59
Dici ke non s elo squagliano i vapori ?
Forse la kolla a kaldo?
alb
Citazione di: murena13 il 11 Ottobre 2005, 19:39:30
Scusate ho riaperto il post solo ora  #hammer#, appena posso manderò la foto della guarnizione originale
www.conlamoto.it
Antani
io invece vorrei mettere un tappo a chiave nel TTe..... ma a questo punto mi fate pensare che potrebbe non reggere.
Ne esistono di provati e collaudati?  magrebtzx magrebtzx
JAKA a tutti!!!!!
Here's to you Nicola and Bart
Rest forever here in our hearts The last and final moment is yours That agony is your triumph!
TROPPO FORTE
Citazione di: Antani il 15 Ottobre 2005, 11:21:18
Montato e usato omai da tempo: Acerbis misura grande: 19 euro
XT660Z TENERE'
A me la guarnizione s'era spezzata... e ogni volta dal benzinaio litigavo tra me, le chiavi per aprire il tappo (ho un 2kf), il TAPPO, e la guarnizione... tant'è ke il tipo per poco non si rompeva le  :1: :1: e mi  :spakk:.... cmq ho risolto mettendo un po' di silicone sul tappo e attaccandoci la guarnizione rotta sopra... sta lì da quasi 6 mesi e tutto ok! :ok:
Se il silicone di dovesse "consumare"... gielo rimetto! prrrrrrrr
Citazione di: Batman il 17 Ottobre 2005, 18:58:18
Davvero????
Al rikambista mi hanno detto ke non e' sistono perke manca il supporto sul colllo del tappo per metterne uno a kiave!!!
Antani
acerbis dite.....  :bttr:
ma se del  silicone se si staccano dei pezzettini? ???:zot:
ma è possibile che non hano pensato ad un tappo che vada bene e non si perde la guarnizione? batt batt
JAKA a tutti!!!!!
suse
È questo..lo vendono a 19€ su crosshop
ROCKET68
Qualcuno mi aveva promesso una foto della guarnizione in questione, forse si e' persa anche a voi ;D
murena13
ROCKET68
Quindi questa e' quella originale? allora posso andare a comprarla :ok:
suse
Questo tappo non è quello originale..quello originale è senza chiave.
ROCKET68
Grazie per l'indicazione se pero' mi postate una fto de3l tappo originale vi sarei grato!
Citazione di: ROCKET68 il 24 Ottobre 2005, 09:57:56
Mpare se me lo rikordo ccia fazzu iu , ka u kkattai firscu friscu da andala motors
murena13
La foto postata sopra è quello originale  #hammer#
suse
Sarà nel TTR,nel TTE sicuramente no.
Citazione di: Suse il 24 Ottobre 2005, 23:48:54
In kuello ke ho preso io non e' cosi!
murena13
ROCKET68
grazie Murena , infatti supponevo che mancasse qualcosa al mio , appena posso rimedio.
murena13
ROCKET68
INFATTI COME VOLEVASI DIMOSTRARE LA GUARNIZIONE NON E' PORTATA COME RICAMBIO E IL TAPPO COSTA UN VENTINA DI EURO :'(
QUINDI CERCHERO UNA SOLUZIONE ALTERNATIVA , PER ORA NON PIU IL PIENO COSI RISPARMIO I SOLDI  ;D
Citazione di: ROCKET68 il 31 Ottobre 2005, 10:03:31
Io l'ho comprato e vaffnakulo ai 20 euri , ma or anon mi devo passare piu' il tempo a pulire il serba ad ogni impennata o tragitto col pieno o poco meno!!!
murena13
Venti euro :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :dumdum: :dumdum: :incx: :incx:
INDY
La soluzione + semplice e meno costosa è comprare un O-ring delle dimensioni appena + grosse alla misura interna del del tappo (occhio ad aggiungere nella misura i mm che si rub ala filettatura).
Io l'ho fatto e ancora oggi tiene benissimo. L'oring così grande lo trovate nelle officine meccaniche e ricambisti navali. Costo? Non ricordo bene ma sicuramente non superiore ai 3 euro.
Se vi dicono che non regge la benzina, prendetelo lo stesso, il mio è ancora lì dopo 4 mesi....(la guarnizione della vaschetta o del rubinetto della benzina è dello stesso materiale!!!!!....)
Le misure di quello che ho motato io sono: 53,3 mm di diametro interno dell'Oring per 5,3 mm di spessore. :bttr:
4GianniVirdis
il tappo del serbatoio di TTE/S TTR/RE è quello acerbis che montano quasi tutte le moto da enduro. Io ho quello di un KTM.
A Catania piu di un paio di ricmabisti mi hanno uscito un po di tappi e soprattutto kuelli a kiave non andavano perke mancavano le fessurine per il blocco nel collo del serbatoio, gli altri non andavano le misure.. mi ero convinto ke non esistessero aftermarket,però sono cosciente che i serbatoi li farà acerbis alla yamaha
