Stop a led che scrive "XT"...
Aperto da Erpirata83, 14 Novembre 2005, 08:55:07
Erpirata83
Occorrente:
- 20 Led rossi ultraluminosi a alta efficienza
- 2 Trimmer 220Hom
- 2 Diodi 1N4148
- Basetta preforata (delle dimensioni che trovate... a me è bastata la piccola)
-Spesa complessiva 8.50€ da "GB elettronica" a roma Largo Preneste
-Tempo necessario 30 min (x chi ha pochissima esperienza)
-Saldatore e stagno
Intro: Dovete sapere che questo circuito si può realizzare in due modi. Il primo prevede dei led sempre accesi e il loro aumento di luminosità in caso di frenata, l'altro prevede dei led accesi e altri che si accendono in caso di frenata. Poi si può fare un terzo caso, mescolando i primi due, ovvero dei led sempre accesi che aumentino la loro luminosità e se ne accendano degli altri in caso di frenata...
https://xt600.eu/forum/im.jpg
Non sarò ne migliore ne peggiore, finchè sarò diverso... È Uno Tra I Vantaggi - Di Una Vita Imprecisa Ma Che Rifiuta Decisa L'ingiustizia Come La Divisa
Erpirata83
Erpirata83
Prendere i Led e posizionarli a formare la scritta che più ci aggrada (XT, TT, ecc), quando si posizionano i led fare attenzione a come si mettono i piedini. I led hanno un piedino lungo e uno corto (uno dei due fa da catodo) noi (almeno io) nella nostra ignoranza li chiameremo + e -, i piedini vanno posizionati in modo da avere un "cablaggio" il meno complicato possibile (io vi consiglio di studiarvelo a tavolino).
Erpirata83
#3
Una volta inseriti tutti i led si passa ai collegamenti... piegare i piedini (secondo il cablaggio pensato) saldarli tra di loro tutti i piedini lunghi tra di loro e quelli corti tra di loro. Quando i piedini risultano troppo lontani per essere collegati tra di loro aiutarsi con uno spezzone di un cavo (io ho usato del cavo del citofono, così ho avuto a disposizione tre colori differenti), nel mio caso ho usato il cavo bianco rosso per il "-" e il blu per il "+".
Chiedo scusa, nella foto il cavo "bianco - rosso" è "arancione", perchè l'ho cambiato dopo. Infatti nella prox foto noterete che l'arancione è diventato bianco-rosso...
Erpirata83
A questo punto colleghiamo i diodi. X chi non lo sapesse, hanno la funzione di non far tornare "indietro" nel circuito la corrente. I diodi hanno un verso, vanno collegati dal lato del segno nero sul "+" dei led (vanno messi in parallelo).
L'altra estremità del diodo la colleghiamo a uno dei due piedini esterni del trimmer (non importa quale), e uguale l'altro diodo. Dal piedino centrale del trimmer facciamo partire un cavo (io ho usato un cavo arancione e una blu, sempre quelli del citofono, perchè sulla moto abbiamo gli stessi colori)
Erpirata83
Il gioco è fatto, collegate il fili che escono dai trimmer (quindi i "+") con i due fili colorati che arrivano allo stop, e quello dei piedini lunghi (quello bianco rosso "-") al nero che arrivo allo stop...
Ora accendete le luci e regolate (tramite un trimmer) la luminosità che più vi aggrada, ripetete la stessa operazione frenando (e agendo sull'altro trimmer)...
Erpirata83
#6
Ora rimane solo il posizionamento, ma in questo per ora non vi posso aiutare in quanto io sto ridisegnando e rifacendo tutto il post (+ che altro il porta targa) della mia 3TB. Ho letto (anche su questo forum) che si può adattare lo stop "bianco" dell' F12... Ma non posso aiutarvi più di tanto!
:adel:
GRANDEEE  clap SEI UN MITO!!! :rir:
APPENA POSSO MI DEDICO ANEMA E CORE A STA faikaTA DELLO STOP PERSONALIZZATO....
ANCORA COMPLIMENTI X L'IDEA MITICA :drog:
PISTY70
Citazione di: Erpirata83 il 14 Novembre 2005, 08:59:22
A questo punto colleghiamo i condensatori. X chi non lo sapesse, hanno la funzione di non far tornare "indietro" nel circuito la corrente. I condensatori hanno un verso, vanno collegati dal lato del segno nero sul "+" dei led (vanno messi in parallelo).
L'altra estremità del condensatore la colleghiamo a uno dei due piedini esterni del trimmer (non importa quale), e uguale l'altro Condensatore. Dal piedino centrale del trimmer facciamo partire un cavo (io ho usato un cavo arancione e una blu, sempre quelli del citofono, perchè sulla moto abbiamo gli stessi colori)
Scusami, Erpirata....... Ma a me quelli sembrano dei diodi non dei condensatori....o me sbaglio? prrrrrrrr
QUARTUCCIU (CA)
max600t
chissa che ne pensano di tutto ciò i    :police: :police: :police: :police: :police: :police:
pesto pasta e basta
genova-liguria
Bello veramente ed ottima spiegazione  clap clap clap clap clap clap clap
Erpirata83
Citazione di: PISTY70 il 14 Novembre 2005, 09:28:38
Perfettamente... io d'altronde ho fatto meccanica... Sono DIODI!!! Adesso correggo!!!
:adel:
rafele
scusami perfetta la spiegazione, ma io che ho un tt 59x, quibdi batteria 6V... posso fare la stessa cosa????
grazie
DarioTT
Free userbars" border="0
Erpirata83
Citazione di: rafele il 14 Novembre 2005, 14:55:29
grazie
lo puoi fare con qualunque cosa produca più di 1.5Volt (mi pare...), cmq si ai led basta una corrente bassisima per farli accendere, a questo servono i trimmer, fungono da resistenze per evitare di bruciare i Led... e essendo una resistenza variabbile ci permette di regolare la luminosità...
:adel:
(spero di nn aver detto cazzat*  :confuso:)
INDY
Due precisazioni:
- i diodi in foto sono diodi zener, ma si possono comunque usare diodi normali (sono tutti neri con solo un circolo grigio);
- Occhio ai trimmer perchè a fondo corsa in un senso danno la max resistenza cioè in questo caso 220 ohm, ma nell'atro senso danno 0 ohm cioè portano i 12 volt diretti ai diodi e quindi li friggete! Pertanto appena finite di montare il tutto prima di accendere posizionate i trimmer (o potenziometri) a metà corsa così evitate spiacevoli inconvenienti e poi girate in un senso o nell'altro per la luminosità voluta.
Io lo sto facendo per il TT-R! a presto le foto!
PISTY70
Citazione di: INDY il 15 Novembre 2005, 00:48:59
Due precisazioni:
:banana: FOTO Foto :cool:
QUARTUCCIU (CA)
Erpirata83
Due precisazioni:
clap clap clap Mi ero scordato di dirlo...  :drog:
Marco fango
Se posso permettermi un piccolo aggiuntino: i Led ad alta luminosità lavorano bene intorno ai 2 volt di caduta di tensione per ognuno.
Nel realìzzare qualsiasi forma per lo stop è conveniente quindi usarli a gruppi di 6, massimo sette per volta.
Il trimmer consente di bilanciare la caduta di tensione restante mentre non comprendo la ragione dello Zener, in fondo anche i Led sono diodi.
La corrente di una moto è in realtà continua come quella di casa (molto poco quindi) però la funzione di usare la corrente solo in un senso è garantita già dai led stessi.
Avevo pubblicato anche qui come farne un fanale dietro, con i filamenti di posizione e stop.
Il paradiso è bello per il clima, l'inferno per la compagnia.
http://mfango.blogspot.com/
335 1428969
Citazione di: Marco fango il 19 Dicembre 2005, 12:22:51
...hehehhhmmm...alcune precisazioni:
- i led metteteli in parallelo cosi' invece di fare "gruppi" di 6/7 led ne collegate quanti volete, importante é poi metterci una resistenza in serie di opportuno valore (non ho idea di quanti mA servano per questi led alta intensita', per quelli "normali" siamo attorno a 20 mA...)
- la corrente di casa...é ALTERNATA, sulle moto é quasi sempre raddrizzata e stabilizzata per cui continua...
- i 2 diodi usati da Erpirata servono per "separare" le due tonalita' luminose (posizione o stop) dei led: usando i trimmer é possibile ottenere la luminosita' "base" per la posizione e la luminosita' "alta" per lo stop...se volete posto un piccolo schemino...
- se interessa a molti posso realizzare uno schema per poter realizzare un circuito stampato molto preciso e facile poi da realizzare (spieghero' anche questo se volete...) ma io non ho il tempo ora per realizzarli.
mitico WM facce sto bel regalino di natale!!!!!1 ,,:natal;,,
PISTY70
Citazione di: FOLCONITRO il 20 Dicembre 2005, 19:49:02
:YUK:Si, Si..Schemino...... ::feste::
QUARTUCCIU (CA)
masir69
Ciao, non riesco a scaricare le foto  :confuso: !!
PhoenixTTR
IDEM!! VOGLIO VEDERE anche io!!
Antani
metti un pdf scaricabile cn tutte le foto... grazie ??? ???
JAKA a tutti!!!!!
Here's to you Nicola and Bart
Rest forever here in our hearts The last and final moment is yours That agony is your triumph!
