Come riparare le plastiche...
Aperto da Erpirata83, 22 Novembre 2005, 14:01:08
Erpirata83
Mi sono ritrovato a riparare il parafando di una stradale... e (come al solito) vorrei condividere con voi le mie esperienze...
Iniziamo a vedere quanto ho speso, in tutto 8.50€ (fibra 8€ al metro, io ne ho preso mezzometro; e 4.50€ di resina)
Vediamo com'era ridotto il paraschizzi e quello che ci serve...
Da destra: Fibra di vetro, forbici, resina bicomponente (il boccione grande è la resina, quello piccolo è l'indurente), recipiente dove mettere la resina (sembra sia meglio basso e largo, ma personalmente mi sono trovato bene anche così), bastoncino per mescolare e penello (che dopo sarà da buttare!)
https://xt600.eu/forum/im.jpg
Non sarò ne migliore ne peggiore, finchè sarò diverso... È Uno Tra I Vantaggi - Di Una Vita Imprecisa Ma Che Rifiuta Decisa L'ingiustizia Come La Divisa
Erpirata83
Pulite per bene il pezzo, io ho usato il detersivo per piatti con aggiunta di aceto!!!  :ok:
Non c'è migliore sgrassante!!!
Erpirata83
Sagomate la fibra (tagliandola con le forbici), preparatene più di uno strato, adagiadola sulla parte da riparare...
Erpirata83
#3
Preparare la resina, quella che mi hanno venduto a me (un negozio a Roma sulla tiburtina incrocio via di Portonaccio...) mi hanno detto di usare la stessa proporzione, cioè o metà e metà o un terzo di uno e un terzo dell'altro, ecc...
Metteti il primo pezzo di fibra e spennelateci la resina, procedere così con tutti gli strati di fibra che avete preparato...
Tenete il pezzo in modo che non si deformi per circa 20 min (o finchè il pezzo non risulterà solido)... Se ci dovete fare lavorazioni, tipo forare, segare, ecc... dategli 24 ore per asciugare completamente...
Il pezzo alla fine si presenterà così...
Erpirata83
Adesso non vi rimane carteggiare, meglio se con la tela-smeriglia (cioè quella che si può usare con l'acqua), stuccare e verniciare...
Io ci sto ancora lavorando perchè ho deciso di carteggiare TUTTO e di riverniciare da capo... cmq aggiornerò come possibile...
Sto concludendo il pezzo...
bonaz75
Se posso dare un consiglio, dopo la pulizia della superficie da riparare conviene passare con una cartavetrata a grana grossa, o addirittura con un taglierino e creare dei solchi, in modo che la resina si aggrappi bene alla parte da riparare.
Anche perchè, se non ricordo male, ci sono delle plastiche che reagiscono bene alla vetroresina (cioè si attaccano) e altre che la rifiutano, e l'unico sistema per fare presa è appundo rendere scabra la superficie.
Probabilmente lo sai già, ma te lo dico lo stesso: se la resina è su una parte in vista e vuoi una superficie abbastanza liscia, metti un foglio di domopack (cellophane, non alluminio  :riez: ) ben teso sulla rsina ancora fresca. Una volta indurita il domopack si stacca e il risultato è decente...
Questo sistema lo usavano dei miei amici per riparare le canoe e avere lo scafo abbastanza liscio.
Erpirata83
Certo che puoi commentare... staimo qui apposta.
No.. non sapevo ne quella della scartavetrata ne quella del donopak...  Xò sembrano ottime idee  :ok:
Se poi la parte da riparare è a vista so che esistono resine particolaremente trasparenti... che danno modo (credo) di non riverniciare, ma secondo me viene una porcata!
ioroberto65
Fantastico! Evviva!!
Finalmente un topic serio, fatto bene, semplice e UTILE!
ECCEZIUNALE. alla grande.
continua continua, io imparo.
Ah, se ti interessa ho smanettato un bel po con la spazzola in teflon,.. vedere la mia presentazione. magari puo' incuriosire
raul
oldex70
