Guide Valole.... come si tolgono????????
Aperto da xtlyon, 02 Gennaio 2006, 12:00:07
xtlyon
Se uno di voi loha già fatto potrebbe spiegarmi come si fa ......
...grazie mille ???
Posaja
Se vai QUI c'è spiegato tutto cmq serve questo attrezzo
per comprimere la molla e devi estrarre queste mezzelune che bloccano il piattello
(l'arnese ce l'hanno tutti i mecca di automobili se conosci qualcuno che te lo presta è meglio
spider
Per togliere le guide valvole devi scaldare la testa fino a 60/100 gradi e poi con una mazza ed una bacchetta d'accaio farle fuoriuscire da un lato.
Spider
fab
Io ho preso una vecchia chiave a tubo e l'ho modificata come in foto. Nella foto vedi come usare la chiave per rimettere la valvola.
Per toglierla, basta che metti la chiave a tubo in una morsa, ci appoggi sopra la testa a contatto con la valvola, poi premi in basso la testa e le due chiavette saltano via. Ocio a quando cadono di non perderle.
xtlyon
Grazie mille a tutti ma io intendevo la guida dove scorrono le valvole( il cilindretto dove le valvole vanno su e giù), per le valvole ho già fatto un'attrezzo.
Grazie attendo buone nuove
maxxt
io non l'ho mai fatto, ma sul manuale dice che sono necessari tre "attrezzi speciali", ovvero uno per togliere la vecchia guida, uno per posizionare la nuova ed il terzo per rettificare eventuali asperità della nuova guida una volta montata....
vedi se ti può essere di aiuto
xtlyon
gionni
Fab, il tuo metodo di estrazione dei semiconi mi sembra il più veloce ed economico, senza avere a disposizione l'attrezzo specifico. Mi puoi dire di che misura è la chiave a tubo che hai modificato?
Ciao e grazie.
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
maxxt
Citazione di: gionni il 03 Gennaio 2006, 13:01:09
Ciao e grazie.
un metodo di estrazione ancora + semplice ed ancora + economico consiste nell'appoggiare una chiave a bussola sul piattelo e colpire con una martellata decisa ed il gioco è fatto pazz2
gionni
Si, ma per rimetterli i semi coni? Un'altra martellata decisa?? Non credo.
Yamaha XT600 43F
Honda CB500S
maxxt
Citazione di: gionni il 03 Gennaio 2006, 19:12:54
no solo un pò di fantasia.....
