carburatore tt350 voglio metterci le mani....cercsai consigli
Aperto da NickHusKy, 05 Marzo 2006, 17:50:32
NickHusKy
 8)ok ragazzi, da mamma yamaha ho comprato i seguenti pezzi che andavano sostituiti alla mia vecchietta:
- kit spillo conico (ago e valvola)
-guarnizione inferiore vaschetta carburatore
-rubinetto carburante
Nessun problema x guarnizione e rubinetto ma qualcuno sa dirmi che livello di difficoltà implica il montaggio e relativo smontaggio dello spillo conico??
Non voglio incasinermi....consigli accettasi!!!!
Nella mano destra non tieni il gas, ma il dito sul grilletto...(Mf)
husqvarna TE510 07
hornet 600 '99 vendesi!
ottazz
Ok, se riesci a sostituire la guarnizione sei ad un buon punto, con il carburatore senza vaschetta:
- devi sfilare il perno che tiene il galleggiante dal verso giusto (c'è una freccia stampata), non forzarlo altrimenti spacchi tutto.
- togli il galleggiante facendo attenzione allo spillo che è agganciato a questo
- togli la vite che tiene la sede dello spillo
- togli la sede dello spillo e rimetti quella nuova
- rimetti la vite
- agganci lo spillo al galleggiante e lo metti in posizione
- rimetti il perno del galleggiante facendolo entrare dal lato giusto (dal foro piu' grande anche se ad occhio non si vede)
- finito
NickHusKy
Citazione di: ottazz il 05 Marzo 2006, 22:11:17
- rimetti la vite
- finito
Occorrono regolazioni particolari???
husqvarna TE510 07
ottazz
Nessuna. Sostituendo solo quei componenti non devi regolare niente.
NickHusKy
Citazione di: ottazz il 06 Marzo 2006, 23:24:38
Grazie......ti farò sapere cosa vien fuori!
Saluti nicola
husqvarna TE510 07
NickHusKy
Operazione conclutasi con ottimo risultato, nessun problema riscontrato a parte che la valvola della sede dello spilloconico è praticamente saldata nel carburatorex cui non è venuta fuori, cambiato solo lo spillo la moto non fà più pipì..e inoltre vi segnalo che a caldo risulta essere moltopiù facile la messa in moto mentre prima.......... :mitr:
saluti a tutti e grazie delle info
husqvarna TE510 07
