per arrivare al cambio..
Aperto da gio, 09 Gennaio 2006, 09:59:47
gio
Una domanda, in una 3tb per arrivare al cambio, bisogna aprire il motore a metà o esiste un carterino separato?  :dubbio: :dubbio:
Grazie!  ???
Ludmillo
Che cacchio di domande...
La vera domanda è:
Citazione di: gio
Una domanda, in una 2kf per arrivare al cambio, bisogna aprire il motore a metà o esiste un carterino separato? :dubbio: :dubbio:
Grazie! ???
lele"ex"59x
from europa....xt 550 - sc01 - 50 special
gio
Citazione di: Ludmillo il 09 Gennaio 2006, 10:27:03
La vera domanda è:
Ma se lui ha il 3tb... perchè dovrebbe scrivere 2KF :dubbio: :dubbio: :dubbio:
prrrrrrrr
Le termiche saranno pure uguali... ma i basamenti no doc
gio
Ragazzi inizio ad avere le crisi d'astinenza...
La forchetta del cambio non è piegata e sembrerebbe che si sia ovalizzato l'ingranaggio della seconda...  :dubbio: ... boh...
sta di fatto che volevamo fare il lavoro senza portare la moto da un meccanico, e l'amico che mi sta dando una mano (che è più esperto di me) non se la sente di prendersi un'incarico così grosso di aprire il motore... se la porto da un meccanico mi scuoia vivo... oddio sono talmente disperato che inizio a dare di matto.. AAAAAAHHHHHHHHHHHH  :pazz:
Ludmillo
Citazione di: XT DrEaMeR
prrrrrrrr
Perchè... io ho un 2kf e volevo sapere la stessa cosa!! Dato che ho il cambiuzzo rotto!!
Citazione di: gio
Ti capisco... però io ho trovato un paio di persone che mi darebbero una mano!!
Uno, ahimé, mi ha detto... lo mettiamo a posto in un batter di Ciglio!!
L'altro lo ha già fatto su una Ducati 996...
Se vuoi unirti?
gio
Citazione di: Ludmillo il 09 Gennaio 2006, 15:33:40
Se vuoi unirti?
Sarebbe una proposta interessante.. peccato che sto a Bologna!
Porca miseria che disperazione..  :'(
piuiva
#10
...ah che bel mestiere fare il pasticcere... :riez: :riez: aprite aprite, pasticciate pasticciate, è bellissimoooo... hahaha hahaha hahaha :sigaro: :sigaro:
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
gio
ahahahaha  hahaha hahaha hahaha
hai ragione è bellissimo... però bisogna essere capaci e sinceramente io non so se ce la farei...  :dubbio: non l'ho mai fatto prima.  -ninzo'-
Ludmillo
C'è sempre una prima volta!!
Io per ora ho solo strappato il motore dal resto della moto!!
gio
La disperazione avanza galoppante...
Vi pongo una domanda... nella mia 3tb si riesce ad adattare un cambio di qualche altra xt o tt?
sifadase
I cambi sono più o meno tutti uguali, la differenza sostanziale è la lunghezza dell'albero secondario (quello su cui si attacca il pignone), a seconda che si tratti di motore con o senza avviamento elettrico: con avviamento elettrico è più lungo di circa un centimetro.
Altre differenze possono esserci nei rapporti del cambio stesso, ma non sempre.
P.s.: se può interessarti ho giusto un cambio proveniente da un 3AJ con avviamento elettrico  :sigaro:
gio
Citazione di: sifadase il 12 Gennaio 2006, 20:05:33
E dici che è adattabile...? mi interesserebbe.
sifadase
Io credo di si, però per esserne certi basta chiedere ai guru del forum...
gio
Citazione di: sifadase il 12 Gennaio 2006, 20:26:20
Ci penso io... AAAIIIUUUUTOOOOOOOO  :pazz:
Se si potesse fare, potrei seriamente farci un pensierino  :)
gio
luigi_67
Ma scusa, faccio una domanda scema... invece di adattare un altro cambio, non puoi riparare l'esistente? se è solo un ingranaggio, non dovrebbe essere così difficile e sicuramente ti costa meno... o sbaglio? :dubbio:
Luigi
piuiva
Citazione di: gio il 13 Gennaio 2006, 08:51:14
...a Gio, ma da 'n'occhiata alle fiches no?  :riez: cioè agli spaccati intendo, te butti sul sito www.yamaha-motor.com e te controlli i codici dei modelli dei cambi poi magari coi codici vai dal conce e je chiedi se so compatibbbbili oppure no...
questo è il link diretto:
http://www.yamaha-motor.com/sport/parts/home.aspx
piuiva
...cioè del tipo:
XT600 1987
1   34L-17411-00-00   AXLE, MAIN       1
2   34K-17141-00-00   GEAR, 4TH PINION (22T)       1
3   90209-22191-00   WASHER       1
4   93440-25084-00   CIRCLIP       1
5   5Y1-17131-00-00   GEAR, 3RD PINION (20T)       1
6   1VJ-17151-01-00   GEAR, 5TH PINION       1
7   34K-17121-01-00   GEAR, 2ND PINION (17T)       1
8   93306-30540-00   BEARING (6305NRX1C3)       1
9   93306-00431-00   BEARING       1
10   34K-17402-01-00   DRIVE AXLE ASSEMBLY       1
11   5Y1-17221-01-00   GEAR, 2ND WHEEL       1
12   5Y1-17251-00-00   GEAR, 5TH WHEEL       1
13   1VJ-17231-00-00   GEAR, 3RD WHEEL (24T)       1
14   90209-22191-00   WASHER       1
15   93440-25084-00   CIRCLIP       1
16   55U-17241-00-00   GEAR, 4TH WHEEL       1
17   34L-17211-00-00   GEAR, 1ST WHEEL       1
18   90201-20276-00   WASHER, PLATE (T1.0)       1
19   99009-20400-00   CIRCLIP       1
20   90201-253K0-00   WASHER, PLATE (T=1.0)       1
21   93306-30535-00   BEARING       1
22   93102-25226-00   OIL SEAL       1
23   5Y1-17471-00-00   PLATE, COVER       1
24   97011-06016-00   BOLT       2
25   93306-00426-00   BEARING       1
26   93834-15080-00   SPROCKET, DRIVE (5Y1-17461-50)       1
27   3Y1-17456-00-00   HOLDER, SPROCKET       1
28   97011-06010-00   BOLT (97002-06010)       2
XT600 1989
4   93440-25084-00   CIRCLIP, OUTER       1
5   1VJ-17131-00-00   GEAR, 3RD PINION (20T)       1
15   93440-25084-00   CIRCLIP, OUTER       1
18   90201-20276-00   WASHER, PLATE (1.0T)       1
XT600 1990
1   2RW-17411-00-00   AXLE, MAIN (12T)       1
6   2JT-17151-01-00   GEAR, 5TH PINION (24T)       1
10   2RW-17402-00-00   DRIVE AXLE ASSEMBLY       1
11   2JT-17221-00-00   GEAR, 2ND WHEEL (27T)       1
12   2JT-17251-00-00   GEAR, 5TH WHEEL (19T)       1
16   3AJ-17241-00-00   GEAR, 4TH WHEEL (21T)       1
17   3AJ-17211-00-00   GEAR, 1ST WHEEL (31T)       1
20   90560-25283-00   SPACER       1
24   97021-06014-00   BOLT       2
26   99999-01798-00   SPROCKET, DRIVE (15T)       1
27   90215-23265-00   WASHER, LOCK       1
28   90179-18552-00   NUT       1
29   90560-20199-00   SPACER       1
30   99009-20400-00   CIRCLIP       2
XT600 1993
10   2RW-17402-00-00   DRIVE AXLE ASSY       1
-ninzo'-
MyTTR
gio
Sempre più disperato... Il mio amico che mi sta aiutando, mi deve saper dire se possiamo appoggiarci all'officina in cui lavora, per una questione di disponibilità di chiavi e attrezzi vari... speriamo...
Ludmillo
Citazione di: gio
Gio!!
Non fare così!!
Pensa a me... è qualche mese che ho smontato solo il motore dalla moto e lo ho buttato in uno scatolone in macchina, nella speranza di portarlo da qualcuno per rimetterlo a ppposto!!
Meno male che c'è la faika!!
gio
Citazione di: Ludmillo il 20 Gennaio 2006, 11:58:15
Gio!!
Non fare così!!
Amico mio, siamo nella stessa condizione a differenza che almeno TU hai la faika!!!
Come se non bastasse sono pure stato lasciato...  :sob: :sob: :sob:
Ludmillo
Citazione di: gio
Gio, sono Gio!!
Minchia!! E' l'unica risposta che mi è venuta in mente!!
Però la barbisa è in gggiro!!
Fai come me... se dovessi riuscire a caricarle in macchina è fatta, ci pensano le esalazioni del motorozzo a stordirle!!! Giuoco fatto!!
Cià
Gio.
gio
Bene... ho deciso... vado in piazza a Bologna con un banchettino e chiedo alla gente di donare qualche soldino come fondo riparazione per la mia moto!!  :pazz:                                                   :cry: :cry:
LEO del dosso
Ciao Gio di dove sei di preciso ?
Stai risolvendo ?
Se proprio sei in difficoltà qualche attrezzo (estrattori ) ce l'ho per il 2kf e penso che vada bene anche per la tua.
gio
Ciao Leo, La moto è da un mio amico poco prima di S.Lazzaro, zona Ponticella per intenderci.  Ti ringrazio moltissimo per la tua offerta, se avrò bisogno ti terrò in considerazione! Ma il problema sta nel fatto che non riesco a trovare qualcuno che mi dia una mano ad aprire il motore..
Grazie mille per l'offerta!!   (ADORO QUESTO FORUM!!!)  ;D ;D
gio
#30
Sono lieto di annunciarvi che HO DI NUOVO LA MOTO!!!!!  #anatale# #anatale# #anatale# #anatale# #anatale# #disco# #disco# :dance: :dance: :banana: :banana: batt batt :cool: :cool: :cool: :YUK: :YUK: :rir: :rir: :1: :1: :vino: :vino: :vino: :superck: :superck: :superck: ??? ??? ??? ??? ??? :mvv: :mvv: :bye: :bye: :bye:
Ludmillo
Grande!!
Bbeato te!!
Anche io ho la motoooo... ancora smontata!!
Ma la hai messa a posto con le tue mani?
gio
No, non era proprio il caso data la mia incompetenza!!
Ho scelto la via più semplice, le ho trapiantato un motore intero di un'altro 3tb!  pazz2 :vino:
Ludmillo
Anche io sto cercando un altro motore!!
Così, nel mentre metto a posto quello originale...
Quanto hai pagato il trapianto?
Quanto il motore completo?
Dove lo hai comprato?
Insomma... da Gio a Gio, fuori il rospo!! Dammi tutti i dettagli della manovra!!
Grazie Gio
Gio.
gio
 ;D  Beh, il motore l'ho trovato qua sul forum, quindi c'è una buona percentuale di fortuna.
Il motore sembra essere tenuto bene ora è montato sulla moto e ci sto un po girando e va bene! io ho preso motore più altre cosine per eventuali ricambi del tipo motorino d'avviamento, forcellone post...
Il trapianto chiaramente l'ho fatto io, con amici che mi hanno aiutato moltissimo, in quanto più competenti di me!
Morale ho speso poco meno di 200 euro e la moto è tornata a vivere!!!  :YUK:
