NON FRENA AL POST....
Aperto da benci, 30 Dicembre 2005, 20:07:33
benci
Ragazi sapete darmi un consiglio? vi illustro il mio problema:
il mio tt non frena piu un cxxxo al posteriore, ho cambiato le pasticche (magari erano vetrifivate), ho fatto lo spurgo dell' aria dalla tubazione dei freni e addesso non so che fare il fatto è che non ho avuto alcun miglioramento, se freno normalmente la pinza non morde , se spigo a tutta forza la pedalina del freno la ruota si blocca ppari pari a prima....
help me grazie
Il problema si è presentato gradualmente o in poco tempo? E' molto che non cambi l'olio del freno?
al 99% si è bloccata la pinza... ovvero essa non scorre bene lungo le guide che le permetono di adattarsi al disco......
pulisci a specchio le guide e ingrassa bene con grasso ai saponi di litio.... poi dopo usa dolcemente il freno per far riadattare le pasticche .......
benci
Grazie! provero con il tuo consiglio e vi farò sapere, intanto auguroni di buon anno a tutti!!!!!!!!!!!! :ok:
Invece ieri io ho fatto lo spurgo... sia all'ant che al post, ma mentre l'ant è tutto ok... il post non mi frana più :sob:... o per lo meno: con tutto il pedale chiacciato mi frena pochissimo... quasi nulla!!!
Che ho combinato? Che faccio?  :drog:
Citazione di: XT DrEaMeR il 09 Gennaio 2006, 10:18:09
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
A Napoli si dice:.....
nun rumpite 'o cazz e` semmenzell.. si nun sapite fa` e` 'scarpar..
Citazione di: Lucariel il 09 Gennaio 2006, 14:00:09
hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
:drog:
Proma ho rifatto un altro po' di spurgo... il pedale è salito... ma mi sa mi sa... ke dovrò fare il trattamento alla pinza anch'io,come da te consigliato a Benci :ok:
Hai cambiato anche le pastiglie? Le hai smontate? Se hai fatto una di queste operazioni è normale perché devono riassestarsi, se hai fatto solo lo spurgo significa che l'hai fatto male ed è entrata aria...in tal caso rifallo
Nick71
Citazione di: benci il 30 Dicembre 2005, 20:07:33
help me grazie
Ho avuto il tuo stesso problema in passato...............e come te mi son scervellato a capire che potessi fare per risolvere il problema, alla fine ho scoperto che era semplicemente leggermente (scusa il gioco di parole!!) storta la leva del freno posteriore (stupida cadutina in off) e che quindi urtava anche se di poco il telaio o parte di esso e impediva quindi una frenata omogenea!!......leggera raddrizzatina e voilà tutto è ok!! è strano perchè uno non ci pensa e a occhio nudo non è facile notarlo, però tu prova a inginocchiarti di fianco alla moto e fare pressione sulla leva  con la mano e vedi se noti il contatto che ti ho detto, poi fammi sapere!!
Ciao e in bocca al lupo
raul
esperienza di oggi...
mi son messo a sostituire il liquido dei freni... e con grande stupore ho notato che il tubo del freno posteriore era PIENO di bolle d'aria!!! con ciò ero soddisfatto della frenata, ma ora è decisamente più efficace.
bon.
non pensavo proprio che fosse messo così male il liquido freni  :nooo:
max600t
già che siamo in argomento...
su due pinze posteriori che ho la situazione la situazione è la segente
pinza N 1   il bulloncino forato ( quelo di ottone che serva pe rlo spurgo ) è bloccato... e come dite voi .. non si molla neppure con le bombe.
Pinza n 2    il suddetto bulloncino è mozzato  a raso della pinza...( segno che il prec proprietario era nella mia situazione... solo un po più violento di me....   ;D ;D
ch'agge a ffà ?
li trovo i ricambi ?
e i vecchi come li tolgo ? punta da trapano  o ci sono altri sistemi meno invasivi ?
grazie fratelli.
pesto pasta e basta
genova-liguria
raul
ci metti una vite normale senza foro per lo spurgo  :bye:
costo zero, e l'inconveniente te lo puoi immaginare... ma risolvi al volo con una spesa e uno sbattimento nullo  :riez:
