L'HO ALZATA!!
Aperto da TTgreat!, 24 Gennaio 2006, 16:49:21
Sono ancora in fase di collaudo e perfezionamento, ma si è alzata parecchio. Ho ideato e fatto realizzare una staffetta semplice semplice. Testata un pò nel traffico è una bicicletta. Ora però dovrò risvuotare la sella perchè per il mio metro e ottanta è davvero troppo alta, nonostante abbia la forcella sfilata di un paio di cm. Credo di dover ancora aggiungere qualcosina alla staffa per ancorarla meglio, ma mi piace assai!!
Scusate la qualità delle foto col cell, ma faceva un freddo cane....
 :spakk: :spakk: :spakk: muoviti ke sono curioso!  :riez:
max600t
pesto pasta e basta
genova-liguria
Ma perchè continua a dirmi "Spiacente, esiste già un file con questo nome"?
Citazione di: TTgreat! il 24 Gennaio 2006, 17:10:20
rinomina la foto
Provato e riprovato....
quando mi da "Spiacente, esiste già un file con questo nome  le cambio il nome e poi lo posta, però devi uscire e ripostare
cambia il nome con, magari scrivendoci dopo_ttgreat o cose simili, io faccio così e va benissimo
AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Scusate lo sporco, sono uscito Domenica e siccome si è spezzato il cavalletto non l'ho ancora potuta lavare....
Cacchio, le foto sono proprio sfocate, ma qualcosa si capisce.....
mamma mia!!!!  :zot:
sembra una moto da competizione per quant'è dritta quella sella!!!
L'avevo riempita un pò proprio per favorire gli spostamenti in avanti, ma ora è davvero troppo alta....tocco con mezza pianta tranquillamente, ma in off basterebbe un piccolo dislivello per mettermi in difficoltà. Sembra proprio una bestiolina operativa no?
(le plastiche buone le ho, serbatoio compreso, ma le monterò a fine stagione off...)
così alta mi piace un casino, ma alla fine la staffa l'hai fatta sopra è ......
Citazione di: #111 il 24 Gennaio 2006, 17:31:40
Bè, era da un pò che ci studiavo e così mi sembra molto più facile di altri sistemi che ho visto.
Citazione di: TTgreat! il 24 Gennaio 2006, 17:43:11
sembra anche + affidabile così invece del sistema di sibellius.
Sinceramente sono un pò incerto sulla ....."stabilità". Nel senso che nell'uso le forze tendono a farla ruotare, e il punto di appoggio è quello scalino che si intravede, che va ad incastro sul fazzoletto dell'attacco originale. Potrebbe succedere che in off con gli scossoni violentissimi che prende tenda a muoversi. Sto studiando di aggiungerci una placca sopra, che appoggi sulla staffa e sul fazzoletto col foro quadrato, magari col profilo a J, che vada ad agganciarsi nel foro quadrato e che sia fissata (saldatura o due perni) alla staffa.
ROCKET68
Visti i miei ultimi casini mi sa' che e' una soluzione interessante, sdono un po' dubbioso sullo spessore tanto piu che ci sono le forze in gioco che tendono a farla girare  :ok:
Sono due mm di acciaio inox, ma lo spessore è obbligato, perchè lo spazio si ricava togliendo le due rondelle ai lati della boccola del mono, sono 44-45mm tra le due orecchie del telaio e 40 di boccola del mono, quindi giusto 2mm per lato. Poi ho dovuto limare pochino la testa del mono, intendo la parte di alluminio perchè dava un pò fastidio al perno superiore.
Per quanto riguarda la resistenza della staffa non credo dia problemi, ripeto, mi preoccupa contrastare bene la rotazione, anche se più di tanto non si può muovere.
ROCKET68
Visto che ci siamo , mi dici l'attacco di soot del tuo mono com'e' , e per caso a forcella ( il tuo e ' tts) :confuso:
Zinga
59x. tts, tte tutti con attaco ad ochio sia sopra che sotto...
59x lasciala pistonare.....
Zinga
il mono del TTs è un'assegno circolare.. doc
c'è qualcuno che per averlo ucciderebbe (modifica tte)
ROCKET68
Ecco che si sono concretizzati i miei timori, visto che e' un " assegno" io lo metto alla cassa per scambiarlo con denarto contante, e' in vendita >:(
Guarda che a parte il tempo e il fastidio dovresti venderlo al volo, no preocupe senior! :riez:
Ma quanto me piace la belva! Più riguardo la foto e più me piace.... :YUK: :YUK:
Da domani: cavalleto, lavaggio, filtro su foro air-box, sella che ho quasi finito, adesivo forum su forcellone, passaggio dal gommista per vdere se ha un posteriore usato e .......mi pare nient'altro...ah si, se con la sella rimessa original è sufficientemente bassa rimetto a posto la forcella...
Scusate, mi facevo un promemoria......
Citazione di: TTgreat! il 24 Gennaio 2006, 20:57:04
e poi basta trovare uno che sappia guidarla e....... viaaaaaaaa  hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
Citazione di: ROCKET68 il 24 Gennaio 2006, 20:40:52
mi basta solo che mi dai la misura del diametro dei fori di attacco e la lunghezza del mono(misurata da foro a foro) e il prezzo e per venerdì ti faccio sapere  :ok: :ok:
Citazione di: #111 il 24 Gennaio 2006, 20:58:34
E perchè? E mia!
:riez: Io non sono certo un asso, piuttosto un due di picche! Sul duro sto più a terra che in sella! Però mi diverto.
yamamax
mizzica che modifica!!!!!!!! fotonica zz:bonazz :zz sono avido di particolari se puoi tienici aggiornati clap clap clap eventuali miglioramenti? per quel che può valere concordo in pieno con il piglio con cui affronti la cosa  :sigaro: però è proprio  zz:bonazz :zz sto mezzo e dire che guardavo solo ttr :bttr: :bttr:
ROCKET68
Citazione di: #111 il 24 Gennaio 2006, 21:02:58
Domani faccio misure  e ti dico il prezzo. :ok:
Citazione di: ROCKET68 il 24 Gennaio 2006, 22:36:43
ok grazie  ;)
Stefano80
io ho fatto una cosa simile sul mio TT350 per montare tutto il posteriore di un CR, ma la "staffa" l'ho fatta da 3,5mm di spessore.
2mm mi sembrano un po pochi!!
comnque non so se lo hai fatto ma ti conviene fare una boccola da inserire al posto dell'attacco del mono originale, in modo che venga schiacciata, ti da solidità in più..  perchè quando stringi il bullone originale senza mono il telaio tende a chiudersi.
la mia è così http://www.specialmotors.altervista.org/tt350/sospensioni/100_3191.jpg
cavolo mi  hai anticipato!!!
uffa...
Citazione di: Stefano80 il 25 Gennaio 2006, 00:08:49
Va bè, ma tu hai un chilometro quadrato di spazio......poi mi ero preparato un bel pò di rondelle da mettere al posto della boccola, ma cè il problema che la testa del mono "spunta" sul foro superiore, ho dovuto limare per far passare il perno. Una soluzione alternativa sarebbe usare due perni corti per lato, ma c'è un altro problema. I fori della staffa sono tutti da 12mm, ma la filettatura del perno originale è da 10mm. Quest'ultimo è tutto da 12 tranne la filettatura, quindi se da quel lato metto un perno da 10 la staffa ce l'ha da 12......
Potrei saldare il tutto e non è detto che alla fine non lo faccia, ma devo prima collaudare bene e poi preferirei fosse una soluzione reversibile.
L'ho detto: work in progress..........fatemi studiare. Accetto tutti i consigli.
P.S. Per quanto riguarda lo spessore non credo ci siano problemi, anche le orecchie del telaio sono da 2 mm........
Però è messa bene, quasi quasi saldarla.......
Posaja
io sostengo che resta + semplice, ma soprattutto + sicuro il mio metodo
Citazione di: Posaja il 25 Gennaio 2006, 08:10:01
Ehm.... guarda che a me è completamente diverso, sarebbe facile....
