ma porcogiuda c'e ne' sempre una
Aperto da jackin, 24 Gennaio 2006, 19:44:41
jackin
ciao a tutti,ho un problema con nero 5.5,vorrei installare una nuova copia ma mi dice che c'e' una copia vecchia e di eliminarla faccio partire il programma ma non elimina un accidente,ho provato a cercare la vecchia copia ma non la trovo.......mistero....aiuto -ninzo'-
Cerca nella cartella 'programmi' se c'è una sottocartella  'Ahead', e cancella tutto. Apri il registro di configurazione (start-esegui-regedit) e cerca chiavi o valori 'ahead' e 'nero' (e cancellale)....prima di questo controlla in 'installazione applicazioni' che non ci sia nero installato, se c'è disinstallalo da lì.
Bye!
jackin
fatto....ma niente da fare c'erano alcune voci di nero le ho eliminate ma il problema c'e' ancora
yamamax
abbonda nei dettagli che ti si può aiutare di più se ti dico di estirpare la chiave di registro mi capisci o mi mandi a fare in c.. :ciapet: ???
jackin
piu' o meno...ti mando,chiave di registro???? perdonami ma non so' che cosa sia
jackin
niente da fare continua a dire che ce' una vecchia versione......ma non la trovo....e non si installa.....e mia figlia vuole i cd...adesso lo spacco :incx:
Se hai winxp apri il task manager, vedi se c'è un processo tipo 'nerocheck' o qualcosa di simile e killalo...poi provi a installare!
jackin
fatto ma niente da fare ho anche eliminato i file della fotocamera pensando potessero ostacolare nero ma niente
wubby
Devi recuperare la tua copia e reinstallare, poi da Installazione Applicazioni rimuovi tutto. E' sicuramente la via più facile.
Prova l'installazione partendo in modalità provvisoria.....anche se sono convinto che nero è gia installato da qualche parte...
yamamax
mi associo a ivan 64 nero c'è e la non corretta disinstallezione crea i problemi che stai trovando tu anche se credo che hai altri problemi oltre a questo, mi pare di aver capito che non ci stai molto dentro all'informatica a stò punto ti consiglio un colpo di mano #hammer# :
individua uno smanettone del mouse e portalo dal computer o porti il pc da lui se non hai un colpo di  :ciapet: non ne esci facile e senza danni (azioni improvvisate possono far danni seri) magari un ragazzino flippato per l'informatica o uno come me che fa un sacco di piaceri ai pasticcioni come te!!!
jackin
faro' come dici...non vedo altra via d'uscita che uno smanettone
MangiaErba
Citazione di: jackin il 26 Gennaio 2006, 18:08:44
Imparare no ?
Quello che ti ha scritto Ivan non è difficile .... entri in modalità provvisoria (se non sai come si fa chiedi) apri il pannello di controllo (se non sai come si fa chiedi) e disinstalli la vecchia versione quindi riavvii normale e dovresti riuscire ad installare
jackin
ottimo consiglio ho provato ...sbagliando un paio di volte....e alleluja...ci sono riuscito grazie ragazzi :bye:
