Non si formatta più! maledetto windows....
Aperto da TTgreat!, 30 Gennaio 2006, 12:55:59
Vado per formattare e reinstallare XP e che mi dice? "Non è possibile continuare l'installazione perchè la versione di windows sul computer in uso è più recente di quella che si vuole installare."
Credo che sia la nuova politica per evitare copie non conformi e che siano stati gli aggiornamenti recenti a provocare tutto ciò.
Ho provato col floppy di avvio ma dai comandi dos sono scomparsi i due punti. Ritrovati sotto altro tasto (control + ò) comunque non riconosce il comando format c:.
Come se fa? Devo per caso cancellare qualche chiave dal registro?
Come faccio ora a fare tabula rasa sull'hard disk?
Help me!
http://spock.uccs.edu/pub/bootdisks/bootme.exe
scarichi l'exe, lo lanci e scrive su un floppy, poi bootando da floppy hai format, fdisk e tutto ciò che serve!
Bye!
 :akrd: :akrd: :akrd:
Come mi diverto col MIO CARO VECCHIO DOS!!! :akrd: :akrd: :akrd: Ma io sono un criminale!!!!  :akrd: :akrd: :akrd:
1) i : non li bechhi col "CTRL+ò" ma con lo "Shift di sx e ò"....  :riez: : Manca il comando "keyb it" nell'autoexec.bat ... e non ti riconosce la tastiera italiana, fin quando non parte il maledetto windows...
2) Se hai la possibilità di fatri partire l'HD in un'altro compuetr, come secondario... allora formatta da li... ke è la soluzione più semplice...
Se non hai un altro computer, allora la soluzione è il vecchio sistema DOS  :riez: :riez: :riez: ... ed è qui che scateno la mia CRIMINALITA' !!!
1) Apri il "prompt del DOS" START-->Programmi-->Accessori-->Prompt dei comandi
2) Ti trovi in c:\document and ... bla bla bla...
3) digita testualmente "cd\windows" e premi invio...
4) il prompt cambia in c:\windows>   :riez: :riez: :riez: ed io ora mi diverto TANTO  :riez: :riez: :riez:
5) digita "deltree *.*"
CANCELLERAI TUTTO CIO' CHE C'E' NELLA DIRECTORY WINDOWS  :riez: :riez: :riez: :riez: :riez:
Poi metti un CD autopartente... formatta il tutto... e reistalla quel ke vuoi!
Oddio... io ora uso un portatile: metto il CD della "casa"... e fa tutto da solo: formatta, e reistalla windows driver e programmi...
Quello ke ho scritto l'ho sempre fatto col ME, 98, 2000... non so con l'XP che effetti ti porta la cancellazione dei file... Ma penso che, in ogni caso, impazzisca, e ti dia, quindi, la possibilità di formattare e fare quello ke vuoi...
:ok: :ok: :ok:
Fammi sapè... in caso di problemi, se ti posso da una mano volentieri...
Utilizzando l'FDISK: devi prima CANCELLARE la "partizione primaria".... poi ricrearla...
fatto ciò formatti e reinstalli il windows...
Io il floppy nun lo tengo :picchi:... mel'ero scordato l' FDISK :drog:
Però nun me dite gnemte: quando vado nella directory del windows... e cancello tutto.... E' UNA SODDISFAZIONE  :riez: :riez: :riez:
Aspettate che le provo tutt'e due.
Vi faccio sapere.....
Citazione di: ivan64 il 30 Gennaio 2006, 13:05:13
Bye!
L'ho fatto ma non ho capito come si usa. Mi dà le opzioni per farlo partire da cd..... :dubbio: :dubbio:
Citazione di: XT DrEaMeR il 30 Gennaio 2006, 13:13:50
:ok: :ok: :ok:
Niente da fare. Dice deltree comando non riconosciuto come esterno o interno.
Come diavolo faccio a spianare tutto se non riconosce i comandi?
Prova col "del *.*" non col deltree...
Il dischetto che hai fatto ti serve non solo per " far partire" il CD-ROM, ma se non ricordo male, ha anche vari comandi basilari... digita "dir" e vedi quali hai...
Non riconosce nè deltree, nè delete, nè del.
Secondo me windows si autoprotegge.
Ci dev'essere un modo........
Citazione di: TTgreat! il 30 Gennaio 2006, 14:23:02
Ma un altro computer non lo tieni? Se si:
Smonta l'HD incriminato, e montalo nell'altro computer ( anche se vecchio e obsoleto ), e formatta dal WINDOWS del vecchio computer...
Se scrivi qui sopra significa che il comp funge: hai provato a mettere il CD dell'XP e a farlo partire? Ti dovrebbe dare diverse opzioni dal: cancellare tutto e reinstallare da capo... all' installare Windows da capo senza cancellare nulla...
Approposito: che problemi hai col floppy?
Forse non mi sono capito....... :riez:
La Microsoft di recente con gli aggiornamenti automatici ha fatto si che il sistena non riconosca più le copie del S.O. piratate. Da qui tutti i problemi. Il CD di XP non me lo fa neanche arrivare alle opzioni. Appena  scegli installa dice che non lo accetta. Dal dos sembra non accettare i comandi format o delete, quindi??
Anche se sposto l'hard disk non concludo niente, perchè è li che risiede XP.
Ora proverò cambiando la data, ma non credo di ingannarlo.
Ci deve essere qualche voce da cancellare nel registro, ma non so qual'è.
Non esiste un modo anche brutale per spianare a zero?
MangiaErba
Citazione di: TTgreat! il 30 Gennaio 2006, 15:04:48
dischetto con fdisk
fai il boot da disketto, lanci fdisk, elimini la partizione e la ricrei nuova quindi cacci il cd di installazione e procedi
Citazione di: MangiaErba il 30 Gennaio 2006, 15:29:46
dischetto con fdisk
Sembra facile vero? Non mi elimina neanche la partizione!!
Che faccio, lo apro e cancello fisicamente con un raschietto??
Maldicion.........
MangiaErba
Citazione di: TTgreat! il 30 Gennaio 2006, 17:01:04
Maldicion.........
Com'è possibile ?
Riesci a procurarti un CD bootabile di Linux ?
Da li ci riesci sicuramente (ti guidiamo da qui) e poi non dovrestipiù avere problemi
 :dubbio: :dubbio: Bò? Non lo so, lo cercherò. Comunque rimane assurdo non poter formattare.
Possibile che ora Windows si autoprotegga tanto? Sono le prove per Palladium?
MangiaErba
Citazione di: TTgreat! il 30 Gennaio 2006, 17:37:51
Nooo  :riez: non a questo livello ....
Ma tu fai il boot da disketto lanci fdisk e non ti elimina le partizioni ? è così ?
Ci sono riuscito!! Grazie Mangia!
Il fatto era che dovevo eliminare la partizione non-dos, ecco perchè. Poi ho ricreato una partizione dos, ho riavviato e nel bios gli ho ridato come boot il cd-rom e ora sta formattando!!
Non ho capito molto bene ...partizione non-dos e partizione dos, comunque ora sta andando. ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Citazione di: TTgreat! il 30 Gennaio 2006, 18:01:17
Fdisk riconosce come partizioni dos solo la FAT, FAT16 e FAT32, se hai una partizione con xp probabilmente è NTFS, per cui non dos! Comunque, se non sei in ambiente windows non esistono protezioni di nessun tipo e tantomeno centra il registro....ti consiglio caldamente di non installare xp su FAT, avresti una marea di problemi... NTFS e basta!
MangiaErba
io veramente non ho fatto nulla  :-[ :-[ :-[ è ivan che devi ringraziare ... a me semmai puoi mandarmi dei $$$oldi  :riez: :riez: :riez:
PapiOrso
Che casino !!! Si poteva fare tutto col cd di xp facendo il boot da cd. Terminato il riconoscimento dell'hardware hai la possibilità d'eliminare la partizione dov'è installato winzozz.
Quindi di ricrearla e di formattarla come vuoi (NTFS o FAT32).
La successiva reistallazione non può darti nessun avviso circa la versione perchè non c'è più nessuna versione.
Citazione di: PapiOrso il 30 Gennaio 2006, 19:16:18
None, non ne voleva sapere! Comunque è andata. Ora mi tocca reinstallare tutto, che du bolas....
Mangia, se vuoi qualche cambialuzza......Cedesi volentieri pagamenti vari..... :riez: :riez:
...anche se ormai é tutto OK...in casi "estremi" ho usato FDISK con l'opzione MBR ...e anche contro certi boot-virus funziona! :dance:
http://www.wintricks.com/faq/floppy.html
MangiaErba
Citazione di: TTgreat! il 30 Gennaio 2006, 19:33:36
Grazie, ne ho già più di quante ne vorrei ... facciamo che ognuno si tiene le sue  :ok: :ok: :ok:
Minch.. non ero mai venutoin questa sezione , me so letto tutto ma non c'ho capito na mazza fritta ,ma de che pianeta venite  :superck: :superck: :superck: :superck: :superck: :superck: Io quanno non và pjo la colonnina e je do du pugni ; a vorte funziona  :rir: :rir: :rir: :rir: :rir: :rir:
Citazione di: morèl il 30 Gennaio 2006, 19:55:49
Seee, magari funzionasse cosi....
E ora com'è che non mi fa installare Office? Dice che ha qualche problema con windows installer...... :incx: :incx: comincio ad innervosirmi....
MangiaErba
Citazione di: TTgreat! il 30 Gennaio 2006, 20:02:29
www.openoffice.org ...
dammi retta, provalo, fai sempre in tempo a disinstallarlo  :ok:
MangiaErba
è roba da giovini .... te sei arcaico ... vivi inun mondo di pastorelle ... sei lontano dalla tecnologgia  hahaha hahaha hahaha hahaha BEATO TE
Il problema è che non mi fa installare proprio niente! Ha problemi con l'installer. Sto provando a reinstallare XP. Io penso che la Microsoffff abbia provveduto ad infilare qualcosa che riconosce i programmi non ufficiali......
E' che non ho confidenza con Linux.....partirei proprio da zero.
MangiaErba
Citazione di: TTgreat! il 30 Gennaio 2006, 20:28:09
E alla fine dell'installazione saresti a 1....
Comunque .... che errore ti da ? escono scritte o si ferma e basta ?
Dice qualcosa come: Non è possibile procedere con l'installazione in quanto windows installer non è installato correttamente, contattare gli operatori di sistema.....o qualcosa del genere..
MangiaErba
Citazione di: TTgreat! il 30 Gennaio 2006, 20:40:34
Non hai un altro cd da provare ?
Windowsupdate, scarica gli aggiornamenti...tra cui c'è sicuramente il windows-installer 'buono'
MangiaErba
Citazione di: ivan64 il 31 Gennaio 2006, 00:49:17
Ma ... allora non ho capito ... il sistema è installato ?
Aggiornamento.
Reinstallato XP. L'installer l'ho installato al momento di caricare Norton, chiedeva di installarlo e l'ho fatto. Non so se dal cd di Norton o dal S.O..
Ora pare andare. Sto installando un pò tutto.
Siceramente non ho ancora capito se sono stato io una schiappa o qual'era il problema. Di sicuro dopo gli ultimi aggiornamenti "ufficiali" di Windows qualcosa è cambiato.....
wubby
Citazione di: TTgreat! il 31 Gennaio 2006, 08:31:07
Non è cambiato assolutamente nulla.
Ho installato e aggiornato ieri pomeriggio una macchina con XP e ti posso dire che tutto funziona sempre allo stesso modo.
[FLAME MODE ON]
Una curiosità: i programmatori Microsoft che hanno scritto il codice per XP hanno tendenze sadomaso?
[FLAME OFF]
:sigaro:
MangiaErba
Citazione di: LC4 il 31 Gennaio 2006, 13:10:05
[FLAME MODE ON]
[FLAME OFF]
:sigaro:
Beh ma anche gli utenti non scherzano ...  :riez: :riez: :riez: più maso che sado  hahaha hahaha hahaha
Un paio di settimane fa ho preso il codice sorgente di kitchensync (sincronizza palmare e pc) e l'ho modificato per fargli syncronizzare dei dati extra ... adesso ho la synchro che mi funziona su misura. Lavorandoci ho avuto modo di vedere la qualità del codice che gira sotto Linux ... altissima ... Microsoft va bene giusto per giocare ma se provi quake di qua e di la ti accorgi che sotto linux gira due volte più veloce a parità di qualità ...
Ma se si preferisce pagare la cacca quando si possono avere gratis le perle ... chi è il masochista ?
E non si repplichi per cortesia ... se non sapete usare i computer usate la carta e lasciate l'informatica a chi se la merita e la capisce  hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
che rompicojoni che sono  hahaha hahaha hahaha hahaha hahaha
