ritoccare la verniciatura della termica con lo smalto acrilico ...
Aperto da jacknipper, 30 Gennaio 2006, 23:14:21
jacknipper
è una cavolata?
ho rimesso in sesto una vecchia xt350 e riverniciato alcune parti con smalto acrilico in bomboletta: risultato non prof ma più che accettabile
ora mi ritrovo con mezza bomboletta di nero avanzata e guardavo i graffi sulla termica nera: se provassi a coprire i graffi con 2 spruzzate di nero, magari più di una mano, viene uno schifo? appena il motore è caldo si scioglie tutto?
si tratta, ripeto, non di riverniciare tutta la termica nè toccare il carter ma semplicemente coprire alcuni graffi o punti in cui si vede il metallo perchè il nero si è scrostato
in caso positivo meglio usare la vernice a motore freddo, tiepido o caldo?
grazie
 :acci:
Innanzitutto devi sare la vernice x alte temperature... altrimenti non ti dura neanche 15 min il ritocco...
Attento a non pittare TUTTA la moto con lo spry... e ricorda che con le vernici ad alte temperature, meno passate fai... e meglio è!!!!
Tra una passata e l'altra fa passare, per lo meno, una giornata intera...
Se vuoi concludere alla grande... dopo un paio di passate di spry... e lasciata stare per 3-4 giorni, fanne pure una col TRASPARENTE sempre per alte temperature  :ok:
jacknipper
Citazione di: XT DrEaMeR il 30 Gennaio 2006, 23:26:18
:acci:
grazie ... ma abbandono allora
l'idea era di finire la bomboletta che ho usato per altro (parti che non si scaldano come il rinforzo metallico del parafango ant); così si tratta di fare un lavoro più lunghetto e, allora, vale la pena farlo bene con più tempo, smontando il motore e usando il compressore (magari do una rinfrescata anche al telaio)
con la voglia (e l'astinenza forzata di quasi 2 anni) che ho di usare la moto rimando il tutto a fine stagione ;)
mi hai evitato di fare una schifezza ... grazie :ok:
