gentilmente consiglio aprilia rx
Aperto da qrcont, 31 Gennaio 2006, 23:01:06
qrcont
ragazzi scusate un consiglio, come postato precedentemente ho rimontato da zero l'aprilia rx 50 di mio figlio,ora il problema è questo,: la moto parte all'istante, tiene il minimo pefettamente , se do gas sale bene fino al massimo di giri,ma se metto la marcia e parto il motore arrivato a 6000, 7000 giri tentenna  e fa fatica a  prendere giri per un po' poi esplode e se lo si tiene alto va' benissimo, se cala arrivato ai 6 o 7000giri rifa' il medesimo scherzo  e certe volte non viene propio su', è tutto originale al di fuori della marmitta,mi chiedo puo' essere la temperatura fredda, visto che il carburatore ha un sistema per riscaldare, e anche perche' mi sembra che lo faccia di piu' quando fa freddo, il mio meccanico pensa che sia un problema di carburazione ,che respira troppa aria...ma'..mi chiedo perche' aprendo da fermo non lo faccia... ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
da come descrivi sembra che sia un po ingroppata e poi quando si scalda va bene,ma prima lo faceva? mi sembra un po classico sul 2t che se parti appena accesa e tiri la moto tartaglia  -ninzo'-
qrcont
bravo, ma mi sembra che abbia cominciato a farlo con il freddo , ma poi anche a caldo alcune volte sembra che si libera, alcune volte no....
Citazione di: qrcont il 31 Gennaio 2006, 23:18:44
forse il freddo di questo periodo e non so magari basta dare una pulitina al getto e ai filtri
concordo sulla carburazione, ma potrebbe essere anche la candela
non ascoltare il motore in folle, a volte ci sono dei motori che in folle sono degli orologi ma come gli dai un po' di carico si spaventano
qrcont
 è vero,  in folle è un orologio, comunque anche secondo mè è un problema di carburazione, ma essendoci il suo carburatore originale che non ha neppure viti per le regolazioni....per mè è il fraddo ma mi sembra strano che influisca a tal punto..... ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???grazie a tutti
Confermo che il folle conta poco e siccome lo fa quando è sotto carico, cioè quando il cilindro richiede molta più alimentazione, ergo....carburazione. probabilmente troppa aria, ma potrebbe essere anche poca benzina. Dai una bella pulita a tutto l'ambaradan, cominciando dal rubinetto del serbatoio e poi via via filtro della benzina, vaschetta, getti ecc....
essendo un 2 temi, se mura è più probabile che la carburazione sia grassa e non magra
strano, sul carbu originale dovrebbe esserci la vite del minimo e quella della miscelazione aria/benzina
se ricordo bene, più a vviti e più ingrassi, almeno sull'aprilia sr era così
ciao!!
qrcont
ho pulito tutto e adesso provo a coprire parzialmente il radiatore, e vediamo come va', anche perche ' c è un sistema di tubetti dove passa l'acqua del radiatore, essendoci stati in precedenti modelli problemi di gelo del carburatore...ho cambiato anche la centralina..per ovviare a eventuali problemi di corrente ma non è cambiato nulla, ora provo con il sistema di coprire il radiatore..speriamo.perche mi sto'.. :spakk: :spakk: :spakk: :spakk: :spakk: :spakk: :spakk: :spakk:
prova a mettere un getto più piccolo, di 5 o 6 punti in meno
Però..se ha cambiato ora la marmitta..magari una ad espansione è ovvio ce deve ricarburare o no :dubbio:
boh, anche se 2 tempi?
ricordoche ai tempi dell'rx non carburavo mai, la moto andava benone, o comunque problemacci non ne dava
era sugli scooter che si impazziva a tarare la trasmissione
qrcont
niente da fare, ora mi sorge un dubbio, non sara' che trafila liquido dalla testa e finisce nel cilindro'e non riesce a bruciare? pero' mi chiedo perche' lo fa' solo a 6000 o 7000 giri,quasi siccome  ho un altro motore glielo monto e provo.... :spakk: :acci: :acci: :spakk: :spakk: #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# :spakk: :spakk: :spakk: barellaæ barellaæ barellaæ #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer#
Odino
Rx è una grandissima moto...è stata la mia prima moto!!!
Controlla i filtri della benzina quello sul rubinetto e specialmente quello nel carburatore! Io ci avevo trovato un dito di sabbia !! ;D ;D
Controlla anche che la cassa filtro sia chiusa come si deve (se no passa l'aria di fianco) anche perche ha le viti non chiudono molto bene!!! Prima di chiudere la cassa fai un giro sulla guarnizione con del grasso bello spesso cosi ti togli un po di fastidi!!!! :ok:
Odino
Ma non è una cosa grave figurati!!!
Hai provato a rimontare lo scarico originale  per
vedere cosa fà?
qrcont
oggi appena acceso muro a 6000 e basta non c'è verso di farla salire........ barellaæ barellaæ
qrcont
scarico originale e stessa solfa........mi scoppia il cervelllllllllllloooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo -dead-
Limoncino (Marco)
Domanda molto idiota, ha una valvola di scarico?
sul mio vecchio 125 creava problemi e murava come una matta
Odino
#18
No No nessuna valvola!!!
Ma scarico cosa intendi solo silenziatore o tutto intero?
Non capisco a me andava fino ai 6/7000 traquilla poi superati andava molto di più...ma nel passaggio non si bloccava aveva solo una piccola incertezza ma questione di 1 secondo!!!
Ma quando poi si sblocca va normalmente...giusto?
qrcont
si ma a volte non si sblocca, come stamattina anche se ho provato poco, tu parti al minimo regolare apri arrivi a 6 o 7 mila e non esplode, poi se sei in discesa ce la fai altrimenti insisti e dopo un po' esplode e va' certe volte poi va bene e altre appena cala di giri stessa solfa :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :miii: :miii:non vorrei mettere l'altro motore di scorta quando poi il problema magari è di carburazione, anche se il carburatore è pulito , anche i l getto e tutto, penso propio che sia liquido che trafila, e certe volte non riesce a bruciare e tartaglia,ma se c'è liquido perche' al minimo va bene? il fattore liquido è una delle teorie del mio meccanico , e devo dire che difficilmente sbaglia, è un grande appassionato di moto, specialmente off e qualunque cosa chiedo di qualunque moto lui ha la risposta.. clap clap clap clap ritornando alla rx io la #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer# #hammer#
sicuro di non avere trafilaggi di refrigerante nel cilindro? l'rx è a liquido...
Se trafila liquido...deve fare anche fumo la moto e ha un'odore diverso dal solo olio/benzina doc
uff gasolì, quanto sei preciso...
Citazione di: snippy il 01 Febbraio 2006, 17:47:12
Non è questione di essere precisi  doc o no.... -ninzo'- se chiede aiuto... :contrar: diamolo :ok:
ok allora facciamo la domanda: allo scarico noti particolare fumosità, puzze strane o sputa fuori qualcosa di anormale?
va bene gasolì?  :dance:
Citazione di: snippy il 01 Febbraio 2006, 18:28:59
:mvv: sarebbe anche il caso che controlli la candela..se il trafilamento è lieve...magari dallo scarico non lo nota subito!
Però anche Limoncino ha ragione :dubbio: se ha la valvola di scarico..magari è quella da registrare o controllare se funziona.
:bye: ???
qrcont
bè fumo bianco lo fa' ma è noto che sono carburate un po' grasse ste moto comunque penso anch'io che sia trafilaggio di liquido, al piu presto o smonto testa e cilindro o monto l'altro motore che ho di scorta e poi vi faccio sapere, e poi vi  ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???siete gentilissimi  grazie veramente.....
Ma se cambi solo la guarnizione della testa?
Odino
Effettivamente cambiare solo la guarnizione è più facile e veloce!!! Comunque la valvola di scarico sono sicuro che non ce l'ha!!!!!!!!
Beh,ma se hai da cambiare la guarnizione di testa ti conviene dare una pulitina anche al cilindro (luce discaricosopratutto...)visto che la miscela lo stroppa!
io pulirei per bene il carburatore e proverei una candela nuova.
Controlla che il colettore non si crepato (se hai quello in alluminio,.. metti un po' di mastice tra il colettore e il pacco lamellare e sull'imbocco del carburatore...)
Come sono le regolazioni dell'aria?
Quanti giri?
Se sono più di 5  non va bene...
qrcont
ho pulito il carburatore,  variato la cassa filtro con piu'  e meno aria e messo anche in versione originale,cambiato tre candele con diversa gradazione, adesso controllo il collettore, ma sono sicuro che è serrato, poi ho deciso, cambio il motore e provo, intanto metto a nuovo l'attuale motore...e speriamo, altrimenti ........................prendo il tt e gli passo sopra due o tre volte... :spakk: :spakk: :spakk: :spakk: :spakk: :spakk: :spakk:
qrcont
ho cambiato motore ,gira meglio a livello generale perche'  è nuovo ma il problema inizale è invariato,  non è cambiato nulla , ora non mi resta che la parte elettrica....... :acci: :acci: :acci: :acci: :acci: :acci: :acci: :acci: :acci: :acci:
Citazione di: qrcont il 03 Febbraio 2006, 13:06:22
mmmmmmmm aprilia rx 50 giusto? prova a controllare il volano magnetico se va ancora......
qrcont
che problemi da? oggi ho acceso , il motore è nuovo a livello cilindro ecc, ma appena arrivato a 5000 o 6000 giri tentenna sembra ingolfato fa fumo e non viene su' , poi a volte si libera arriva a 10000 giri e va' via da dio fino al prossimo calo e poi ritorna a non venire su'..
Citazione di: qrcont il 03 Febbraio 2006, 22:34:02
no stavo solo pensando al discorso che la moto tartaglia ma poi mi sono reso conto che non centra molto.
