decompressore manuale
Aperto da max600t, 10 Febbraio 2006, 11:34:51
max600t
Ieri sera ho finito di montarlo.
non l'ho ancora provato....e prima di farlo vorrei avere  da voi qalche informazione.
ho soprattutto un timore che nasce dal fatto che non conosco meccanicamente come funziona.
agisce sulle valvole o ha una sua valvola "dedicata" ?
nel caso che agisca sulle valvole di scarico, vi risulta che una regolazione non esatta possa compromettere il buon funzionamento delle valvole stesse  ?
grazie.
pesto pasta e basta
genova-liguria
raul
agisce sulla valvola di scarico dx.
se lo regoli male rischi di sputtaXXre un pò tutto... ma credo che la moto non resti nemmeno accesa con una valvola sempre aperta  :nooo:
quindi, una volta montato, controlla che la molla dell'alzavalvola sia " a riposo" con la leva a riposo. bon. poi regoli di conseguenza, finchè tirando la leva riesci a far scendere il pedale senza fatica
max600t
Citazione di: raul il 10 Febbraio 2006, 11:49:40
se lo regoli male rischi di sputtXXXre un pò tutto... ma credo che la moto non resti nemmeno accesa con una valvola sempre aperta  :nooo:
il problema è questo....
prima di iniziare il lavoro sono andato a cercare una leva ma non ne ho trovate che mi andassero bene.
ho controllato l'attacco del decompressore automatico (quello in basso sotto la pedivella ) e ho misurato che corsa imprime al cavetto ... 1 cm.... allora mi sono costruito una levetta con tale corsa + o -...  ho montato il tutto.... ora mi viene da pensare che potrebbe essere un po risicata...
:dubbio:
pesto pasta e basta
genova-liguria
raul
il mio è regolato che la corsa che sfrutto sarà 0,5 cm... basta che appoggio le dita sulla leva e decomprimo...
per sicurezza comunque un cm mi sembra poco...
max600t
Citazione di: raul il 10 Febbraio 2006, 12:03:42
beh così ti contraddici
se tu tirando di 0,5 cm se già decompresso non puoi ritenere che 1 cm sia poco...   :dubbio:
faro cosi mettero un registro..così  potrò cercare il punto più sicuro... cioè quello con il cavetto meno teso possibile.
pesto pasta e basta
genova-liguria
raul
mi sarò spiegato male... anzi, poco.
a me l'utile di 0,5cm va benone, ma lo tengo sotto controllo e "so quello che faccio" :pazz: (non vorrei sembrare odioso con questa affermazione  pazz2 )
se si hanno dubbi in merito e si pastrugna poco con la moto, è meglio avere mooolto gioco onde evitare danni!
il registro di solito fa parte della leva, se hai fatto il lavoro "artigianalmente" ti conviene metterlo! è un pezzo essenziale se vuoi regolare un minimo tutto l'ambaradan!
Lu90
La domino fa una leva dedicata, e devo dire molto bella, con il suo bel registro. Io ho preso quella e una guaina con il teflon all'interno, tanto per salvaguardare il filo...
Se partisse quella bagàssa testerei anche il decompressore..
Speed limit?
max600t
Citazione di: raul il 10 Febbraio 2006, 12:43:12
non preoccuparti...    ??? ???
son ben altri i motivi   :akrd: :akrd: :akrd: :akrd:  hahaha hahaha hahaha
grazie  a tutti
pesto pasta e basta
genova-liguria
sibellius
Allora... puoi usare una levetta per freno di bicicletta e ne trovi di tutti i tipi e sono tutte adattabili al manubrio della moto (il diametro è lo stesso). Il gioco dell'alzavalvola può essere anche di circa 2mm ( infatti in automatico è cosi). 0,5 va bene. Non preoccuparti perchè te ne accorgeresti se è troppo tirato il cavo: o il motore non parte o se è solo puntata la valvola senti un rumoraccio da tikkettio... ma non si rompe nulla..
max600t
piccolo chiarimento...
ma l'alzavalvola lavora direttamente sul gambo della valvola ?
se io apro il tappo destro delle punterie riesco a vedere l'alberino del decompressore ?
grazzzzzie
pesto pasta e basta
genova-liguria
max600t
ieri sono uscito e ho potuto provare il mio decompressore manuale....
ottimo fantastico...
parte alla prima con la pedivella...
in due metri sullo sterrato....  è quasi come avere il bottoncino...
:riez: :riez: :riez: :riez:
pesto pasta e basta
genova-liguria
barrysheene
Avendo avuto dei problemi a farlo funzionare (risolto grazie a pulizia con compressore, innaffiamento con svitol e stretta del filo - vedi thread nel tutorial), ho anche smontato l'alzavalvole. E' una cosa semplicissima. La leva e' collegata ad una camma (scusate la poca precisione del vocabolario tecnico) che fa leva sulla valvola. Se guardi sopra la testata, lungo il percorso della leva c'e' un bulloncino che blocca la camma al suo posto. Se togli quello la camma si sfila e guardando dentro il buchino da cui l'hai sfilato, vedi la valvola ed il punto in cui la camma appoggia per alzare.
Non so se mi sono spiegato.....come potete leggere non sono un meccanico. Comunque mi e' sembrato un meccanismo semplice e robusto, per cui credo che sia difficile danneggiarlo.
Alex
max600t
già che l'hai smontato... dimmi una cosa... così evito di smontarlo io..... :riez: :riez:
la camma che lavora sulla valvola... com'è orientata rispetto alla levetta alla quale si inserisce il cavetto ?
mi spiego meglio se ci riesco....
quando la levetta esterna è perfettamente  verticale...  la camma è nel punto morto o no ?
grazie
pesto pasta e basta
genova-liguria
barrysheene
Faccio un po' di fatica a spiegartelo.  La camma non e' proprio una camma.......Fai cosi' che lo vedi da te:
Vai a questo sito http://www.enduristianonimi.it/pagine/microfiches.htm Scarica le microfiches e guarda nella prima della serie, quella sulla testata. E' il pezzo N° 29. Il pezzo 31 e' il bullone che blocca la camma in posizione.
Alex
Citazione di: max600t il 13 Febbraio 2006, 14:21:50
grazie
max600t
pesto pasta e basta
genova-liguria
Un consiglio se fai off: io avevo montato la leva a sinistra, ma dopo un minimo di esperienza di spegnimento motore in situazioni complicate l'ho spostato a destra perchè non riuscivo a tirare contemporaneamente la frizione.......
Come si può notare è ricavata da un vecchissimo gruppo di un Ciao. La posizione è obbligata perchè come si vede non c'è più spazio e non gira più, ma tra l'altro è anche comoda perchè siccome la leva è molto corta, ci vuole una discreta forza con le dita, mentre così la aziono appogiandoci l'interno della mano....
Lu90
Io posterò le foto, ho comprato la leva della domino, qualche euro (3, mi pare) e l'ho fissata con le brugole che tengono il cavallotto della leva della frizione, hanno lo stesso interasse. quindi ho la leva orientata come te TTgreat!, ma a sinistra e la tengo spinta con il pollice. Quando posto le foto vedrete.
Ora è dal meccanico per grane all'impianto elettrico, ma quando la sistemo... una bbbestia diventa
Speed limit?
ROCKET68
Lu allora hai deciso di portarla dal mecca , cosi ti togli tutti dubbi ed eventualmente fai un altra figuraccia ( eventualmente partisse) ;D
Cmq hai fatto bene , almeno hai finito di smadonnare :ok:
Lu90
Si si, dal meccanico, sennò mi logoro il sistema nervoso, poi io di elettrica nn capisco un'acca, quindi era una guerra contro i mulini a vento...
Non appena mi presenterà il conto smadonnerò x l'ultima volta e poi VIA! PIU'VELOCE DELLA LUCEEEEEEEE
Speed limit?
