come faccio a far partire il pc dal secondo disco
Aperto da ritz, 26 Febbraio 2006, 11:12:34
ritz
Ho riciclato l'HD dal vecchi PC ho spostato il ponticello per non farlo partire e l'ho montato.
Lo vedo ma non ho idea di come spenere l'HD 1 e far partire l'HD 2 dove voglio istallare Linux ed iniziare a smanettare senza fare danni all'HD 1 che uso per lavorare  :nonsi: mia moglie mi ammazzerebbe  #hammer#
HD 1 = XP professional + partition magic8  #disco#
HD 2 = W98 da cancellare
Sono un po gnurant  con le partizioni :riez: se c'è un'anima buona una spiegazione passo-passo please
alberto2kf
Se lHD 1 e' master e il 2 slave devi caricare linux dal primo e indicare di eseguire l'installazione sul secondo.
Altrimenti il secondo devi settarlo come secondary master e allora da bios puoi sempre scegliere con quale hd partire. Sssemplicissssimo!? :dubbio:
Dovrebbe funzionare :ok:
Perchè al mondo c'è tanta invidia? Perchè ci sono poche XT!!!
A colazziooonee!!
ritz
Citazione di: alberto2kf il 26 Febbraio 2006, 11:36:32
Non vorrei partire da bios, se possibile partire dal disco principale, sò che si può fare
alberto2kf
#3
prova su questo forum  :ok:
porc... :incx: è partito il link!
eccolo qui: http://www.swzone.it/forum/showthread.php?t=15951
A colazziooonee!!
AxT
Se hai dati importanti o se non sai esattamente cosa stai facendo, fossi in te eviterei di 'giocare' colle partizioni. L'ideale sarebbe un HD estraibile che setti come principale nel boot e quando è inserito parte linux e quando è estratto parte Win... Però costano i cassetti... Dipende che importanza dai ai tuoi dati...  ;)
ritz
Citazione di: AxT il 27 Febbraio 2006, 09:59:28
:ok: lascio perdere  :pazz:
AxT
Oppure lo fai fare a uno che ne sa qualosa e si assuma la responsabilità, ma un backuppino io lo farei  ;)
ritz
Pikappa
La soluzione migliore, a mio avviso:
Master: Linux
Slave: Winsoz
Winsoz però, perchè è antipatico, si rifiuta di avviarsi se non è sul master (vuole stare davanti a tutti il pirla). Come si risolve? semplice, winsoz è pure scemo, quindi tu in Grub (bootloader) gli mappi i dischi in modo da fargli credere di essere sul disco principale e il gioco è fatto...
e tu dirai:"...è fatto un caxxo! non ho la più pallida idea di come fare!!". RTFM!!!!!  :banana: :banana:
Io come distro uso Gentoo, e il problema è laragmente documentato credo che sia la stessa cosa anche per altre distribuzioni celebri... (debian, Suse, Mandriva...), per non dire che probabilmente distro come la Suse, che si propongono in formato "user ready", probabilmente fanno tutto per te, chiedendoti dove vuoi installare cosa e occupandosi di configurare il tutto...
Non resta che provare.....giusto?
Unix Operator Point of View on Sex: unzip ; strip ; touch ; finger ; mount ; fsck ; more ; yes ; umount ; sleep
ritz
Citazione di: Pikappa il 07 Marzo 2006, 11:01:00
:rishock: parla un pò più piano sono avanti con gli anni, non ti seguo, chi è "disto"  :dubbio:  :drog: mi fuma la testa  :sigaro:
Pikappa
Distro=abbreviazione per distribuzione....  :ok:
Provo a spiegarla piano ;D
- Per avviare un PC con due sistemi operativi hai bisogno di un programmino, che si chiama bootloader, che ti permetta all'avvio di indicare al pc quale sitema operativo avviare.
- Tale programmino deve essere nella partizione di avvio del pc...ovviamente
- Dato che non vogliamo toccare la partizione di windows, si pone un problema:"Windows parte solo se è sul primo volume, o meglio la prima partizione del primo disco" quindi non sappiamo dove mettere il bootloader.
-Soluzione: possiamo ingannare windows e fargli credere di essere sul disco master, ma in realtà abbiamo cambiato il jumperino al disco e lo abbiamo messo come slave.
Quando partizioni il disco per un installazione di Lnux riservi la prima partizione di 32MB per il boot, e ci metti il bootloader (i bootloader più usati sono LILO e GRUB) che nel mio caso è GRUB.  grub si occupa di indicare alla macchina dove si trovano i file necessari all'avvio del pc. quindi selezionando dal menu Linux, mostrerà al pc dov'è l'immagine del kernel e quali sono le partizioni di root e di swap; selezionando windows, magia: in pratica dice al tuo pc:"il disco master consideralo slave e viceversa lo slave consideralo master" e poi avvia windows, il quale, convinto di trovarsi sul disco principale, si avvoerà senza alcun problema...
Spero di essere stato abbastanza chiaro... :-\
Il discorso che facevo sulle distribuzioni è molto semplice, io uso Gentoo-Linux che di per se prevede che tutte queste operazioni vengano eseguite dall'utente, e da riga di comando(ci devi capire qualcosa per dirla breve). Altre distribuzioni, faccio l'esempio della Suse che è appena stata rialsciata in versione 10.0, sono molto user friendly nell'installazione, ovvero ti guidano in tutte le operazioni con menu, grafica e indicatori di progresso (un po come istallare Windows insomma) e probabilmente ti permettono di fare quello che ho spiegato sopra senza grossi problemi (iipotizzo, sinceramente io non ho mai appurato).
Il mio consiglio: Se hai capito quello che ho spiegato e ti sei detto:"chiaro, come ho fatto a non pensarci...." allora procedi su questa strada, se invece la tua risposta interiore è stata:"Boot...che?!" allora ti consiglio di seguire il metodo più sempice. Apri lo sportellino del pc ,scolleghi il disco di windows e colleghi quello su cui vuoi installare linux; installi una distribuzione che non richieda grandi conoscenze (la Suse è più che valida, e fra l'altro molto ben fatta) e ogni volta, dopo aver finito, spegni il pc, stacchi il disco di linux e riattacchi il dico di windows. soluzione semplice e a prova di errore...e di Divorzio ;D .
ritz
Pikappa
Dunque?!
racconta! mi devo suicidare ed abbandonare la professione di insegnante?  ;D
Al di la dello scherzo... sei riuscito nel tuo intento?  :ok:
Mah, io non ho mai avuto problemi a far convivere win16 (95/98/me), win32, x64 e linux indipendentemente dalla partizione, e l'ho sempre fatto col boot loader di nt (2000/xp), lilo, grub e simili non mi piacciono molto...sul mio sito trovi un breve tutorial su come 'comandare' al boot loader di windows di avviare altri sistemi operativi indipendentemente dell'hd o dalla partizione.
Pikappa
devi aggiungere un file in windows e poi aggiungere la riga nell' NTloader... ma a me proprio non va giù l'idea che il loader Microsoft mi faccia partire linux.... -ninzo'-
