Se tolgo 1 maglia alla catena, quanto guadagno al tendicatena?
Aperto da © Lo Sdrimmel Nazionale ®, 25 Aprile 2006, 13:38:14
Mi ritrovo con una catena nuova... e col tendicatena a 9... In seguito all'aver tolto una 140/80, e messo una 120/90!
Se togliessi 1 maglia... Qualcuno saprebbe dirmi di quanti numerini scalerei al tendicatena?
Olivier
La ruota avanza di metà della lunghezza della maglia.
I miei tutorial per TTR:
Cerby
Citazione di: Olivier il 25 Aprile 2006, 14:54:18
:ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Calcolo semplicissimo e giustissimo direi
Perugia
Eccerto... ma trasformato in num. di tendicatena?
Ho problemi con il cambiare gomme di varie misure; non vorrei che vado a tagliare la maglia alla catena, e poi non posso più rimettere le scorpion 140/80 :sciopp:
Olivier
Ma la misura delle gomme non c'entra niente con la catena!
C'entra... c'entra!
Te lo dico x esperienza personale: una 140/80 (ovviamente) è più larga di una 120/90; Quest'ultima la puoi spingere di più sotto il forcellone, e regolarti di conseguenza con una data misura della catena.
Così avrà fatto il precedente proprietario della mia moto!
Quando ho tenteto di mettere la prima volta, una 140/80, o mi toccava il forcellone con i tacchetti esterni, oppure la catena doveva esser troppo tesa!!! #hammer# Quindi, dovetti ripiegare nuovamente sulle 120/90... Solo dopo aver cambiato la catena, c'ho potuto ficcare una 140!!!
Però ora ho il problema "inverso": ho rimesso le MT21 da 120/90, per consumarmele x benino, e sostituirle prima del raduno... Solo che mi ritrovo col registro del tendicatena a 9  :miii:
Se tolgo una maglia.... e il registro mi va a finire ad esempio a "4", la 140 non mi ci entrerebbe più! E dovrei ricambiare catena!
Capisci perchè vorrei sapere quanti denti perdo?
Per farti capire: Il forcellone forma una spece d'arco... no?
Se spingo in avanti al max la 120... questa mi tocca la "punta" dell'arco...
Se spingo in avanti al max la 140, invece, non riesco a toccare la punta dell'arco... ma solo il punto iniziale di dove l'arco inizia a stringersi!!! le curve che costituiscono l'arco stesso insomma!
Olivier
Allora cerca di stimare l'avanzameto della ruota. Conta che la ruota avanzerà di 16 mm circa se togli una maglia (dovrai togliere una coppia di maglie, una "grande" e una "piccola").
Cerby
Ora che ci penso bene, il tendicatena non ti si sposta in avanti precisamente di mezza maglia, ma di mezza maglia moltiplicato per il coseno dell'angolo che crea la catena  #crazy# #crazy#. Angolo piccolissimo e quindi mezza maglia è una stima molto veritiera.
Comunque guarda, se sposti in avanti di circa 16mm la ruota non credo ti crei molti problemi. Considera che ti avanza più o meno quanto una gomma barra 90 piuttosto che una barra 80. Non credo sia sufficente per creare disfunzioni.
Comunque la miglior cosa resta quella di provare.
Perugia
Provare? parole sante... Ma se non riesce la cosa? cambio catena?
Ma ho rimesso sta 120/90 x rispiarmare un po', dato che non è da buttare, per poi rimettere una 140... non vorrei trovarmi nella situazione di voler risparmiare un po' ( per il momento ), e, poi, dover affrontare una spesa quasi doppia ( gomme da 140 + catena nuova ) :sob: :sob: :sob:
Qualcuno che ha inciarmato con la catena... NUN CE STA'? :sob:
