Scarico da "restaurare"
Aperto da aemme67, 25 Aprile 2006, 22:55:53
aemme67
sotto la mia tenerona ho una Arrow che visti i tre anni di garage si e' un tantino ossidata. Premetto che nn ha ruggine ma il bel colore acciaio che aveva e' stato sostituito da un maculato bronzo a chiazze!! (domani se riesco posto una foto).
Qualcuno di voi mi puo' dare qualche consiglio su come riportarla agli antichi splendori?
Grazie e ??? ???  per tutti!!
ciao aemme67
tènèrè FOREVER!!!!!
GPT n° 28
e da oggi VENTENNE!!
Prova con quelle spazzoline in teflon che si attaccano al trapano. Con questo sistema sono riuscito a far tornare come nuovi i collettori di scarico :ok:
PAsta abrasiva e olio di gomito...
Ale XTz
GVFC #6
Gruppo possessori Tènèrè:#12
Non capisco perchè avete voglia di faticare :)
aemme67
volevo postare le foto ma sono troppo grandi e nn me lo consente. le rimpicciolisco, se ci riesco e ve le fo vedere
tènèrè FOREVER!!!!!
GPT n° 28
ioroberto65
Confermo! viva la spazzola in teflon... pero' devo confessare che ho provato sulla mia marmittazza originale in alluminio ad infierire con la spazzola in teflon per togliere delle macchie nella parte sotto il parafango e dietro la fiancatina destra.
l'alluminio si segna e viene un effetto tipo... spazzolato. che purtroppo non riesci a rendere uniforme e quindi come resa estetica non e' il massimo
infatti mi sono fermato e non ho fatto la parte che si vede.
Ti consiglio prima di andare di teflon di provare con il tampone per carrozziere, quello per lucidare la macchina attaccato al trapano usato a bassa velocita' altrimenti cuoci la pasta abrasiva... io ho fatto un paio di prove e rende meglio. .. per agevolare il lavoro bagna un poco la pasta abrasiva (personalmente ho usato quella in pasta che serve per togliere i graffi dalla carrozzeria della macchina) perche' l'alluminio non e' liscio come la vernice e cosi' lavori meglio...
prova in una parte che non si vede e FACCe sape'....
allega foto
:sigaro: :sigaro:
Xfox
paglietta x pulire le pentole  e smac brilla acciaio,praticamente la ri satini torna nuova, :ok: la pglietta ce ne sono di vari colori usa la rossa :ciao:
aemme67
Citazione di: aemme67 il 26 Aprile 2006, 22:32:35
Ecco le foto dello scarico. I consigli sono sempre gli stessi?
grazie aemme67
tènèrè FOREVER!!!!!
GPT n° 28
Vai di spazzola al teflon, sull'acciaio puoi andare tranquillo. A me lo ha consigliato ioroberto65. Minimo sfrorzo, massimo risultato :ok:
Ale XTz
Ciao aemme!
non c'entra con lo scarrico ( che tra l'altro monto anche io sulla 3AJ)... ma il tuo radiatore dell'olio parte dalla cassa filtro e scende così tanto,o è un effetto della foto? xchè il mio è + corto...
ciao!
Ale
GVFC #6
Puoi anche provare conla pasta abrasiva e le spazzole di cotone...
io i collettori del ttr li ho lucidati in questo modo!
Lu90
Vai di spazzole in acciaio o quelle più leggere in bronzo attaccate al trapano, poi una bella passata con la pasta abrasiva e i dischi di cotone.
Per %6roberto, si, sull'alluminio si vedono i segni della spazzola se usi quelle troppo dure in acciaio. Ma se usi quelle color bronzo e poi ci passi la pasta abrasiva e la tiri con i feltri in cotone o i dischi del trapano sempre in cotone lo lucidi a specchio, anche troppo se volevi un effetto stainato.
Speed limit?
Escluderei da subito l'uso di spazzole d'acciaio in qunato gratterebberò troppo,lasciando i segni.
Meglio quelle color bronzo.
DEvo dire che col dremel il lavoro viene meglio (anche se ci si mette più tempo) perchè si lavora con spazzole più piccoel e giri superiori...
aemme67
Citazione di: Ale XTz il 01 Maggio 2006, 20:37:48
Ciao aemme!
ciao!
Ale
nessun effetto strano ce l'ho proprio piu' lungo del tuo :riez: :riez:
ma non chiedermi perche'....non ne ho la piu' pallida idea :riez: :riez:
ciao aemme67
tènèrè FOREVER!!!!!
GPT n° 28
ioroberto65
io ho usato la spazzola in teflon e ho visto che lascia segni evidenti anche sull'alluminio!
figuriamoci una spazzola in acciaio o ferro. no, no....
Xfox
Come ho gia postato noi in officina x l'acciaio e x l'alluminio usiamo la paglietta scotch brait 3m provatela x satinare :ok:
Lu90
Citazione di: ioroberto65 il 06 Maggio 2006, 09:25:42
Roberto, dici che la spazzola lascia segni evidenti ANCHE sull'alluminio, come se fosse più duro dell'acciaio. Sull'alluminio lasci il segno anche tu con la punta dell'unghia, ma sull'acciaio ci puoi andare tranquillo con le spazzoline di ottone. Sempre e comunque con mestiere, che sennò si rovina anche il diamante se ci si và con il piede di porco! ;D
Speed limit?
ioroberto65
va be... io l'ho fatto con il teflon e non sono soddisfatto del risultato... troppo morbido sto alluminio.
penso che domani mi divertiro' con la spugnettina a vedere se riesco ad uniformare la superficie.
pero' dai! sto post e' una vita che e' aperto... fai qualcosa a sta marmitta!!!
#risatona# #risatona# #risatona#
Ale XTz
Citazione di: aemme67 il 03 Maggio 2006, 23:04:30
ciao aemme67
non è giusto!!!! :spakk: :spakk:
GVFC #6
