Regolazioni sospensioni TT600E 2002
Aperto da megatiker75, 21 Maggio 2006, 21:00:19
megatiker75
rieccomi a cercare il vostro aiuto ;)
visto che il tt600e che ho preso è usato vorrei sapere se qualche buon anima mi da le regolazioni di serie delle sospensioni.
Non ho ancora la moto sotto le mani percio vi chiedo le sospensioni che tipo di regolazioni hanno?  Precarico estensione e compressione oppure solo alcune di queste? Grazie ;)
megatiker75
nessuno sa nulla?  :spakk: ..................... :sigaro:
Io non sapendo come agire le ho impostate come standard da manuale.
non ricordo ma se vuoi controlllo , oppure cerca ilmanuale on line che ultimamente è stato  ripostato il link.
Una cosa che ti consiglio e' di alzare la ruota anteriore da terra e sfiatare le forcelle dala vite che sta alla sommita di esse.
E' consigliato farlo una volta a settimana , e io lo faccio giusto prima di andare in off.
La forcella acquista morbidità
megatiker75
Rakim grazie ;)
un utente gentilissimo del forum mi ha dato il manuale d officina del TT600 del 94 ... appena avro' la moto (sabato  :YUK:) rimettero le regolazioni come dal manuale standard.... e poi le sfiatero' come mi hai consigliato. Spero acquistino un po di scorrevolezza in piu di quello che ho visto dal conce.  :nooo:
Senti rakin tu parli del link per il manuale ma è in inglese o italiano ..... io ce l ho in inglese e dato che sono ciuccio se mi dai quello in italiano è meglio ;)
Grazie ancora a tutti!  ???
Mi pare fose zendar ada vere postatoil manuale.
E'  del TTe  e in italiano ,io  ce l'ho, se mi contatti in msn te lo passo .
Scaricando l'aria delle forche diventano molto piu reattive.
P.S.
sono Rakim
giboitaly
Da Uso e Manutenzione TT600E anno 2002:
Campo di regolazione in estensione (Sopra):
Massimo                                             Minimo
Vite completamente ruotata           Vite ruotata di 20 scatti in
in senso orario                               senso antiorario
Regolazione standard: 12 scatti dal massimo
Campo di regolazione in compressione (sotto)
Massimo                                               Minimo
Posizione completamente                      20 scatti inn senso antiorario dal
avvitata                                               massimo
Regolazione standadrd:  8 scatti dal massimo
Non forzare le viti di regolazione oltre il minimo o il massimo
Ammortizzatore posteriore:
Lunghezza della molla con precarico:
Lunghezza standard    222  mm
Lunghezza minima       210 mm
Lunghezza massima     238 mm
Per aumentare il precarico girare il dispositivo di regolazione in senso orario:  1mm ogni giro completo del dispositivo.
Saluti.
Cesare
megatiker75
megatiker75
rakim sono anche riuscito a far partire msn ... se vuoi spedirmi il manuale sono online  :cool: ......  ???
TROPPO FORTE
Citazione di: giboitaly il 23 Maggio 2006, 13:18:29
[Ammortizzatore posteriore:
Si...peccato che io non ci sia mai riuscito.....a moto sollevata...con svitol, martello e leva sullachiave.....NON GIRA... :incx: :incx: :incx:.ma il perno superiore si flette ....e ho lasciato perdere :contrar: :contrar: :contrar:
XT660Z TENERE'
megatiker75
Rakim FORSE ci siamo capiti male.
tu hai il MANUALE  D OFFICINA IN ITALIANO oppure il LIBRETTO D USO E MANUTENZIONE?
il secondo è quello del link che hai postato.
Grazie ;)
hai ragione , non facevo caso alla differenza , io ho solo quello che ho linkato ovvero uso e manutenzione
anzi, se mi puoi mandare il manuale d'officina se ho ben capito hai quello in inglese..... ti sarei grato
mandalo a:    pierpaolo@dbitec.com     è una mail senza limite si spazio
megatiker75
ok rakim peccato speravo di averlo trovato in italiano. Cmq provo a spedirti il mio ;)
ciao ciao  ???
ritz
Citazione di: Batman il 23 Maggio 2006, 23:57:04
A titolo informativo, lo sai che c'è una ghiera di contrasto  :dubbio:
Citazione di: megatiker75 il 25 Maggio 2006, 11:19:34
ciao ciao ???
Sai quanti mega pesa che serve anche a me oppure appoggialo sul mulo che lo tiro giù  :ciao:
Citazione di: ritz il 26 Maggio 2006, 08:23:03
5 Meghi
TROPPO FORTE
E' proprio quella che non riesco a svitare!!!
P.S. DICO SI....MA ......A QUESTO C'ARRIVAVO!!!
XT660Z TENERE'
ritz
Citazione di: Batman il 26 Maggio 2006, 14:03:58
Arititolo informativo  :riez: ma sviti in senso antiorario  :ciapa:
Prova a dare dei colpetti di martello con un tacchetto di legno o plastica dura dalla lunghezza e durezza adeguata io faccio così
TROPPO FORTE
Citazione di: ritz il 26 Maggio 2006, 14:12:37
....certo che siete proprio... :ciapet: :ciapet: :ciapet:....
Proverò anch'io a martellare!!!!
Vi farò sapere!!!
XT660Z TENERE'
ritz
Citazione di: Rakim il 26 Maggio 2006, 09:03:41
5 Meghi
Se l'hai ricevuto mandamelo  ??? alla prima occasione ti offro da bere
prixa@tiscali.it
megatiker75
ritz
FaGuS...
pure io volgio la bibbia!!!!!!! chi me la mandi !!! :cry: :cry:vi prego!!!!!                                      fabio.gustuti@libero.it
ritz
Citazione di: fagus il 27 Maggio 2006, 10:18:35
inviato  :ciao:
FaGuS...
FaGuS...
ritz
FaGuS...
