Niente DirectX 10 per Windows XP
Aperto da Dario_LC4, 29 Maggio 2006, 20:36:58
Dario_LC4
"Microsoft non estenderà la compatibilità delle API DirectX 10
al sistema operativo Windows XP; proposta esclusiva per Vista"
http://www.hwupgrade.it/news/skvideo/niente-directx-10-per-windows-xp_17506.html
KTM LC4 640 Enduro 2002 - 53.000km percorsi... (22 Luglio 2009) ^_^
MangiaErba
Citazione di: wubby il 29 Maggio 2006, 20:36:58
Tanto le loro Api del cavolo non sono manco compatibili tra subversioni .... ho scritto un player che funzioni con qualsiasi contenuto mediale (foto,video e audio) e dovendo modificarlo mi serviva l'SDK di DirectX ... ovviamente ne ho installato uno più aggiornato .... rivoluzione .... directShow era stato eliminato e spostato in un altra libreria ... ho provato a scaricarmi anche quell'SDK ma c'erano un sacco di errori del linker ...
Onestamente più uso Linux e peggio mi trovo con il mondo Winzoz  :mvv:
Dario_LC4
E poi si lamentano della difficolta' nel compilare pacchetti su Linux... ;)
MangiaErba
Citazione di: wubby il 08 Giugno 2006, 13:02:30
E' anche vero che il 'privilegio' di compilarsi gli applicativi per la propria macchina precisa precisa è privilegio appunto dei soli utenti Linux, nel mondo Winzoz il compilatore serve solo agli sviluppatori, l'utente è una pippa e deve limitarsi a cliccare in giro, se vuol fare di più si deve anche sbattere a cercare un ambiente decente o cacciare dei gran soldi per avere quello 'ufficiale'...
Poi comprare dei gran processori e vederli appesantiti obbligatoriamente da antivirus, antipopup, antimuffa e antiparassiti mi mette la depressione .....
Un po' OT, ma forse no dato che parliamo di Grafica accelerata e sistemi: .... informatevi sulla tecnologia XGL, per provarla potete scaricare l'immagine della Kororaa ... una Live installabile che lo implementa.
Ho fatto vedere il live al mio socio che è un accanito utente Mac e ha dovuto ammettere che è notevole e per molti aspetti fa cose che Mac non fa.
Dario_LC4
Citazione di: MangiaErba il 08 Giugno 2006, 19:46:52
Scaricata, masterizzata e provata!!!
Un bel giochino, ma dopo dieci minuti ti viene il mal di testa... ;)
In ogni caso e' un BEL passo avanti! :D
Mo mi scarico questo live-cd....
Certo che MS fa un bel casotto, ma per ora non ho trovato nessun sistema operativo che mi permetta di fare ciò che fa windows, quando lo troverò abbandonerò win.
MangiaErba
Citazione di: ivan64 il 08 Giugno 2006, 23:34:15
Abbandonarlo ... sarebbe bello ... quando mi capita di dover sviluppare programmi per Win mi viene mal di pancia .... alzo anche il prezzo .... non è per fare sempre quello che "Microsoft fa schifo Linux invece..." però devo dire che mi trovo malissimo ... Linux è più complicato da installare e configurare ma poi è estremamente stabile ed affidabile ...
Per i videogiochi, i navigatori satellitari e le applicazioni multimediali invece trovo Windows insostituibile (almeno finchè non verranno sviluppati programmi adeguati per Linux e vedendo come vanno le cose credo e spero che piano piano ... ma passeranno ancora anni
daccordissimo! e non solo per quello, io ho il processore che 'viaggerebbe' a 2ghz con 1.5volts, invece mi va a 2.8ghz a 1.55volts, ma se non fa una cippa scende a 1.1ghz a 0.85volts, con consumi e rumore di ventolame molto ma molto inferiori.....ho crecato sw simili per linux, ma non ho trovato assolutamente nulla!
MangiaErba
Citazione di: ivan64 il 09 Giugno 2006, 00:14:40
Io ho un AMD64 che normalmente viaggia al minimo (800Mhz) e all'occorrenza accelera fino ad arrivare a 2.2Ghz ... tutto questo sotto Linux, funziona perfettamente e mi da anche la temperatura del processore in tempo reale.
Ho usato un modulo del kernel per regolare automaticamente la velocità in base al carico e 'ksensor' per la temperatura (temperatura, livelli di corrente, frequenza etc.)
Non so a che livello sei con gli smanettamenti sui sistemi (io sono un ottimo programmatore ma una pippa come sistemista) ... quindi non ti offro aiuto che sembrerebbe che 'so tutto io' ma nel caso, entro i miei limiti ....
gna
anche sul mio portatile con ubuntu/linux il processore (pentium m740)
sta a 800 mhz quando non fa conticini, altrimenti va a 1700
o 1300 (credo) a seconda dello stress.
tutto questo con l'installazione default senza smanettamenti da kernel-hacker.
