FARO DIETRO TTR che non và
Aperto da Lu90, 04 Giugno 2006, 19:56:26
Lu90
Ciao ragazzi,
ho un problema: quell'assassino del fanale dietro non ne vuole sapere di andare, la moto l'ho presa con la lampada dietro bruciata, ma una volta cambiata non và, lo stop invece si.
Che prove empiriche posso fare per vedere che diavolo è il guasto?
C'è il grumo di fili vicino al serba che ha qualche giro di nastro isolante, ma se lo stop funzia temo che il guasto sia diverso da un semplice cablaggio malandato... ho lavato tutto con CRC x i contatti ma non ho ottenuto risultati.. uff
Aiuto, che non posso andare al mare di sera...
Speed limit?
San Juha
Citazione di: Lu90 il 04 Giugno 2006, 19:56:26
Ciao ragazzi,
Hai provato con un tester per vedere se arriva tensione ?
Io di lampadine post del ttr ne avro' fulminate 300
Citazione di: Juha il 05 Giugno 2006, 23:58:15
Perchè? Che c'hai un Tr te?  :ciapa: :ciapa: :ciapa:
Lu90: si può benissimo essere "strappato" solo il filo delle luci: sono 2 circuiti seperati... vedi, dallo stop, di che colore è il filo, dell'uno, e dell'altro, e cerca di seguirli fino all'inerruttore... vedi che ne puoi trovare uno tagliato!
Ma se non sbaglio, c'era un guasto simile anche ai TTe... ma nun me ricordo bene... Però ne parlava BATMAN
San Juha
Citazione di: XT DrEaMeR il 06 Giugno 2006, 00:04:33
Io nun c'ho un Tr te.... io c'ho un TTR  :ciapa:  hahaha hahaha
Lu90
Io il tester non ce l'ho e anche se l'avessi non so usarlo  :cry:
Se non lo trovo in due e due quattro faccio un circuito parallelo ex novo... uff che palle oh!!
Speed limit?
San Juha
Citazione di: Lu90 il 06 Giugno 2006, 00:27:38
Prima di avventurarmi proverei a vedere se i 2 contatti sono puliti e non ossidati, puoi scrostarli un po' grattandoli con un coltellino, se ancora non funzia a faro smontato proverei muovere in qua in la l'attacco per vedere se è qualche filo che si sta staccando o pizzicato da qualche parte, vedrai che è qualcosa di simile, anche il mio va una volta si e 3 volte forse, l'ultima volta lo stop andava solo a fari spenti, un po' di spray per contatti l'ha sistemato  :ok:
Lu90
Juha, son tutte strade che purtroppo ho già percorso.... infatti cercavo dei metodi meno tradizionali per vedere se c'era qualcosa che non andava. Oh, a sto punto davvero tirerò un filo nuovo, tanto è solo uno dei tre, dato che il comune è il nero e una volta trovato quello buono dello stop, bypasso l'altro.
Speed limit?
San Juha
Citazione di: Lu90 il 06 Giugno 2006, 01:29:36
Ah ok... allora prova a tirare un cavo al volo, magari si è pizzicato da qualche parte :ok:
Pippi
Stesso problema mio!
se tu guardi bene, non è la lampadina bruciata...ma si usurano con le vibrazioni i pistolotti di stagno della lampadina contro i pistolotti di rame del portalampada...
io ho messo due fanalini a led e risolto tutto!
Anch'io ho messo recentemente una lampadina a led per risolvere il problema delle numerose lampadine fulminate. Però da qualche giorno non mi và lo stop. Ora devo capire se è colpa della lampadina a led (che dovrebbe durare 50.000 ore) o se è colpa di un falso contatto.
ottazz
Hai già controllato se la sola luce di posizione anteriore funziona?
Lu90
Citazione di: ottazz il 06 Giugno 2006, 21:25:42
Yes!!
E se eventualmente tiro un vilo da quella davanti? La faccio calare di intensità con un filo che le ruba corrente per far funzionare la lampada dietro?
Speed limit?
ottazz
E' la soluzione piu' veloce, guardando lo schema elettrico, dal blocchetto luci parte un filo blu che ad un certo punto si divide, uno va alla luce davanti e illuminazione cruscotto e l'altro va alla luce dietro.
Prima di tirare un filo, se sei pratico con il tester controlla se c'è continuità tra il filo che arriva alla lampada davanti ed il filo che arriva dietro.
P.S. Sei sicuro che la lampadina che hai messo non sia fulminata? con una batteria si accende?
Citazione di: adrianoTTR il 06 Giugno 2006, 12:48:20
Risolto! Era la linguetta dentro il portalampadina. Con il tempo tende ad appiattirsi ed a distanziarsi dal collo della lampadina (su cui fa contatto). E bastato piegarla un po' con il cacciavire per risolvere il problema. Ora che ci penso, mi era capitato lo stesso problema l'anno scorso.
